    4. Blinken der Mülltonne
    • O
      Oskar last edited by
      eventuell könnte mir jemand einen Tipp geben wie ich die Einstellung verändern kann.
      Für das Blinken der Mülltonne die gelehrt werden soll ist folgender Text eingegeben
      {val:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; val<=1? "blink-red": val>=2? "": ""}
      Das Blinken beginnt einen Tag vor dem Entleere Tag und am Entleere Tag.
      Wie muß ich die Eingabe verändern damit das Blinken 2 Tage vorher beginnt und am Entleere Tag
      nicht mehr blinkt.
      Danke im voraus für die Hilfe
      OliverIO T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Oskar last edited by
        @Oskar
        die abfrage prüft ob die anzahl der tage (dayleft)
        <=1 und >=2 ist.
        dann würde ich mal >=3 probieren.
        • O
          ich werde es versuchen und melde mich wieder,
            ticaki Developer @Oskar last edited by ticaki
            @Oskar
            Das 2. ? ist in diesem Code unnötig da es nichts ändert.
            {val:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; val<=2 ? "blink-red" : ""}
            Aber verstehen tue ich die Zeile definitiv nicht. Die sollte eigentlich nicht funktionieren oder mir fehlt der passende Kontext.
            • O
              Hallo Ticaki,
              was meinst Du mit passenden Kontext? Die Zeile habe ich so übernommen aber auskennen tu ich mich auch nicht. Die Mülltonne blinkt dies war für mich das wichtigste. Ich wollte jetzt nur die Tage anders einteilen, lg
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Oskar last edited by
                @Oskar
                {val:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; val!=0 && val<=2 ? "blink-red" : ""}
                Blinkt 1 und 2 Tage vorher, am Tag der Abholung dann wie gewünscht nicht mehr 😉
                  ticaki Developer @SBorg last edited by ticaki
                  @SBorg sagte in Blinken der Mülltonne:
                  @Oskar
                  Das mit der Entleerung hab ich überlesen 🙂
                  @Oskar
                  Mit Kontext meine ich, das es Code ist der z.B. nicht in der Skriptengine ausgeführt wird.
                  • O
                    also das mit dem o.a. Eintrag geht, eine der Mülltonnen die in zweit Tage gelehrt wird hat heute das Blinken angefangen. Wie kann ich nun einstellen, dass am Abholtag das Blinken aufgehört hat?
                    Für einen weiteren Tip wäre ich dankbar,
                    lg Oskar
                      marsmännchen @Oskar last edited by
                      Kann mir jemand helfen wie ich es fertig bringe das Trashschedule Widget mit dem Tag 0 blinken zu lassen?
                      Derzeit wird ja nur "nextDaysLeft = 1" blinkend dargestellt. Meine Frau meint Sie hätte gerne das es dann blinkt wenn sie fällig ist, raus gestellt zu werden (die Mültonne).🙄
                      MfG
                      Patrick
                      • OliverIO
                        OliverIO @marsmännchen last edited by
                        @marsmännchen
                        gemäß dem obigen post dann
                        es blinkt dann an dayleft 0,1 und 2
                          marsmännchen @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          ja danke nochmal, soweit habe ich das schon verstanden. Aber ich glaube das funktioniert mit diesem "Codeschnipsel" aber nur wenn man eine CSS Klasse? "blink-red" hat und ich vermute auch nur bei einem eigenen Widget welches als HTML widget in der Vis hinterlegt ist. Und das habe ich alles nicht (weil es mich vermutlich Monate kosten würde rauszufinden wie das geht).
                          • OliverIO
                            OliverIO @marsmännchen last edited by OliverIO
                            @marsmännchen
                            was hast du den jetzt schon?`
                            aus deinem text interpretiere ich das du das widget trash_schedule hast
                            und auch schon das binding eingefügt hast.
                            das einzige problem ist, das nicht am 0. tag blinkt.
                            um das anzupassen hab ich dir das binding angepasst.
                            falls das nicht zutrifft, beschreibe was du jetzt schon hast oder auch nicht hast
                              @oliverio
                              So gesehen habe ich gar nichts...
                              Ich habe schon lange das originale Trashschedule Widget am laufen.
                              Dort ein binding eingefügt? Wie und wo? Bindings kenn ich nur für ein HTML Widget. Daher fehlt mir auch der Ansatz für die "Bindings Lösung"
                              • OliverIO
                                @marsmännchen
                                ein binding kann man auch in den einstellungen eines widgets auf der rechten seite des vis editors eintragen
                                in diesem bestimmten beispiel würde das binding in das attribut CSS-Klasse im Abschnitt Generell gehören.
                                Solange aber die blink-red CSS Klasse nicht im Reiter CSS eingetragen ist, bringt es nix.
                                da wird dann evtl @Oskar helfen können
                                  marsmännchen @OliverIO last edited by marsmännchen
                                  Ok, der derzeitige Fortschritt besteht aus:
                                  binding eingetragen:bind1.PNG
                                  Dann eine CSS Animation erstellt:bind2.PNG
                                  Beides gemeinsam (wie auch erwartet) ergibt das das ganze Widget durch den "gelben Sack <=6" blinkt.
                                  Aber wie man das für alle Tonnen und vor allem für Tonnen die bei "daysleft 0" blinken durchführt ist mir noch ein Rätsel.
                                  Sofern es scheinbar gar kein "daysleft 0" gibt. Weil statt Null wird dann der nächste Abholzeitpunkt gesetzt.
                                  Also vermute ich als ziemlicher Laie das es generell der Falsche Ansatz ist es über ein Binding zu versuchen.
                                  Und die Wahrheit in der Datei "trashschedule.js" liegt wo dinge wie
                                  if (json) {
                                              target.empty();
                                              var rendered = 0;
                                              if (size < 100 && size > 0) {
                                                  target.css('transform', 'scale(' + (size / 100) + ')');
                                              $.each(JSON.parse(json), function (i, trashType) {
                                                  if (limit === 0 || rendered < limit) {
                                                      var newItem = $('<div class="trashtype"></div>');
                                                      if (trashType.daysLeft == 1) {
                                                          newItem.addClass('trash-tomorrow');
                                                      if (trashType.daysLeft == 0) {
                                                          newItem.addClass('trash-today');
                                                      if (glow && trashType.daysLeft <= 1) {
                                                          newItem.addClass('trash-glow');
                                                      if (showName) {
                                                          $('<span class="name"></span>').html(trashType.name).appendTo(newItem);
                                                      $('<div class="dumpster"></div>').html(trashType.daysLeft).wrapInner('<span class="daysleft"></span>').appendTo(newItem);
                                                      if (showDate) {
                                                          $('<span class="nextdate"></span>').html(new Date(trashType.nextDate).toLocaleDateString(dateLocale, dateOptions)).appendTo(newItem);
                                                      if (trashType._color) {
                                                          newItem.find('.dumpster').css('background-image', vis.binds['trashschedule'].getBackgroundImage(trashType._color));
                                                      target.append(newItem);
                                                      rendered++;
                                  zu finden sind.
                                  vor allem:
                                  Aber da kann ich natürlich auch auf dem Holzweg sein....
                                    Chrunchy @marsmännchen last edited by
                                    @marsmännchen Ein Ansatz, ohne diesen getestet zu haben...
                                    Du hast festgestellt, dass in dem Script die css-Klassen "trash-tomorrow" und "trash-today" zugewiesen werden. Ich würde vermuten, dass du diese im Widget-CSS einfach überschreiben kannst.
                                      marsmännchen @Chrunchy last edited by
                                      @chrunchy
                                      Also "trash today" muss man wohl irgendwie darstellen wenn ich das richtig verstehe.
                                      • OliverIO
                                        @marsmännchen
                                        die vom author vorgesehene css klasse sind genau diese.
                                        diese sind vom author selbst nicht belegt.
                                        daher kann diese wiederverwendet werden.
                                        allerdings fehlt dir ja noch immer das css für das blinken.
                                        ob du im obigen ausdruck als css klasse nun blink-red verwendest und diese definierst
                                        oder trash-today im obigen ausdruck verwendest und diese als css definierst, ist egal.
                                        in diesem fall sind es nur frei definierte namen.
                                          @oliverio
                                          ich verstehe zwar was ihr meint, aber nicht wie man das durchführt.
                                          so geht gar nichts:
                                          .trash .trash-today {
                                            animation: blinker 2s linear infinite;
                                          @keyframes blinker {
                                            40% {
                                              opacity: 0;
                                          Und so blinken wieder alle Tonnen gemeinsam:
                                          .trash-today {
                                            40% {
                                              opacity: 0;
                                          Und unter dem Reiter "Generell" gebe ich "trash-today" ein.
                                          Aber das der Restmüll (heute fällig) blinkt, geht so mal nicht.
                                          • OliverIO
                                            @marsmännchen
                                            trash .trash-today { Ist nicht korrekt
                                            .trash-today { ist korrekt
                                            trash-today muss nicht im Abschnitt generell in das Feld css-Klasse eingetragen werden, da der Adapter das schon im Hintergrund der einzelnen Mülltonne zuweist.
                                            Wenn du es dennoch einträgst dann bekommt das ganze Widget (welches mehrere Mülltonnen enthält) die Eigenschaft das es blinken soll.
                                            javascript
                                            1063
