    4. MiHome/Alexa Log-Error AddMembership/Alexa-Push-Connection
    UNSOLVED MiHome/Alexa Log-Error AddMembership/Alexa-Push-Connection
      Tottbeck last edited by Tottbeck
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.20.1
      Nodejs-Version: 10.20.1x
      NPM-Version: 6.14.5
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Hallo, ich bekommen folgende Fehler in meinem iobroker-log (teilweise auch im syslog).
      Das fängt plötzlich an, das System ist dann kaum noch ansprechbar. Nach einem reboot ist (erstmal) alles wieder OK. Gibt es da ein komisches Abhängigkeit von Alexa und MiHome ??
      2020-05-27 20:12:26.331  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 22224
      2020-05-27 20:12:28.699  - info: mihome.0 (22224) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v10.20.1
      2020-05-27 20:12:28.892  - info: mihome.0 (22224) Change connection status: false
      2020-05-27 20:12:28.940  - error: mihome.0 (22224) uncaught exception: addMembership ENODEV
      2020-05-27 20:12:28.941  - error: mihome.0 (22224) Error: addMembership ENODEV
          at Socket.addMembership (dgram.js:581:11)
          at Hub.onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/lib/Hub.js:117:25)
          at Socket.emit (events.js:198:13)
          at startListening (dgram.js:128:10)
          at state.handle.lookup (dgram.js:249:7)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      2020-05-27 20:12:28.961  - info: mihome.0 (22224) terminating
      2020-05-27 20:12:28.963  - info: mihome.0 (22224) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-05-27 20:12:29.491  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: { Error: addMembership ENODEV
      2020-05-27 20:12:29.491  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.addMembership (dgram.js:581:11)
      2020-05-27 20:12:29.492  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Hub.onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/lib/Hub.js:117:25)
      2020-05-27 20:12:29.492  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (events.js:198:13)
      2020-05-27 20:12:29.492  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at startListening (dgram.js:128:10)
      2020-05-27 20:12:29.492  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at state.handle.lookup (dgram.js:249:7)
      2020-05-27 20:12:29.493  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) errno: 'ENODEV', code: 'ENODEV', syscall: 'addMembership' }
      2020-05-27 20:12:29.493  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-05-27 20:12:29.493  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
      2020-05-27 20:12:31.185  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 72.21.207.190:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-27 20:12:31.186  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      2020-05-27 20:12:36.195  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 72.21.207.190:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-27 20:12:36.195  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      2020-05-27 20:12:41.204  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 72.21.207.190:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-27 20:12:41.204  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      2020-05-27 20:12:46.215  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 72.21.207.190:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-27 20:12:46.216  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      2020-05-27 20:12:51.228  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 72.21.207.190:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-27 20:12:51.229  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      2020-05-27 20:12:56.239  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 72.21.207.190:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-27 20:12:56.239  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      2020-05-27 20:12:59.522  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 22880
      2020-05-27 20:13:01.249  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 72.21.207.190:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-27 20:13:01.250  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      2020-05-27 20:13:01.686  - info: mihome.0 (22880) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v10.20.1
      2020-05-27 20:13:01.852  - info: mihome.0 (22880) Change connection status: false
      Das Ganze beginnt scheinbar hier:
      2020-05-27 17:18:57.380  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "premature close"
      2020-05-27 17:18:57.382  - info: iot.0 (670) Connection changed: disconnect
      2020-05-27 17:18:57.383  - info: iot.0 (670) Connection lost
      2020-05-27 17:19:02.460  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "connect ENETUNREACH 34.243.105.177:8883 - Local (0.0.0.0:0)"
      2020-05-27 17:19:02.462  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "connect ENETUNREACH 34.243.105.177:8883 - Local (0.0.0.0:0)"
      2020-05-27 17:19:02.463  - info: iot.0 (670) Connection changed: disconnect
      2020-05-27 17:19:12.474  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "connect ENETUNREACH 34.243.105.177:8883 - Local (0.0.0.0:0)"
      2020-05-27 17:19:12.475  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "connect ENETUNREACH 34.243.105.177:8883 - Local (0.0.0.0:0)"
      2020-05-27 17:19:12.476  - info: iot.0 (670) Connection changed: disconnect
      2020-05-27 17:19:32.534  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "connect ENETUNREACH 34.243.105.177:8883 - Local (0.0.0.0:0)"
      2020-05-27 17:19:32.535  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "connect ENETUNREACH 34.243.105.177:8883 - Local (0.0.0.0:0)"
      2020-05-27 17:19:32.536  - info: iot.0 (670) Connection changed: disconnect
      2020-05-27 17:20:00.049  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 5118
      2020-05-27 17:20:05.004  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      2020-05-27 17:20:05.498  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2020-05-27 17:20:10.059  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 52.46.158.171:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-27 17:20:10.061  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      2020-05-27 17:20:12.546  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "connect ENETUNREACH 34.243.105.177:8883 - Local (0.0.0.0:0)"
      2020-05-27 17:20:12.547  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "connect ENETUNREACH 34.243.105.177:8883 - Local (0.0.0.0:0)"
      2020-05-27 17:20:12.548  - info: iot.0 (670) Connection changed: disconnect
      2020-05-27 17:20:15.072  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 52.46.158.171:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-27 17:20:15.072  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      2020-05-27 17:20:20.088  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 52.46.158.171:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-27 17:20:20.089  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      2020-05-27 17:20:25.102  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 52.46.158.171:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-27 17:20:25.103  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      2020-05-27 17:20:30.158  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 52.46.148.49:443 - Local (0.0.0.0:0)
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Hey,
        ein Github Issue wäre besser und sichtbarer gewesen.
        Kommende Version wird das beheben bze den Crash abfangen. Abert wenn ein UDP Listen membership nicht gesetzt werden kann ist was auf Netzwerkebene komisch
          Thomas Braun Most Active @Tottbeck last edited by
          @Tottbeck Losgelöst vom Problem würde ich node12 installieren.
          alexa 2.0 log meldung mihome
