    4. Node-Red
    5. Node-Red oberfläche lässt sich nicht öffnen
      DerPfanne last edited by
      Hi, ich bräuchte mal eure hilfe da ich bei Node-Red bzw IOBroker noch nich ganz so viel erfahrung habe.
      Ich habe das Problem das ich nach einem Baustellen bedngten Stromausfall heute Vormittag nicht mehr auf node red zugreifen kann. Der Pi und die anderen Adapter laufen ohne Probleme jedoch wenn ich versuche den Node-Red Andapter zu öffnen bekomme ich von Firefox nur die Standart meldung "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen" , dabei ist es egal ob ich den Adapter im Admin Memü öffne, über die Instanz die Adapter Website Aufmache oder die IP direkt einklimpere.
      Im log stehen Folgende Zeilen:
      (9080) node-red exited with 1
      (9080) 29 May 14:18:33 - Api Error: Unexpected response status; 404 at requireStatusCode200 (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-hue-api/hue-api/httpPromise.js💯15) at _f
      (9080) 29 May 14:18:33 - [red] Uncaught Exception:
      (9080) 29 May 14:18:33 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
      (9080) 29 May 14:18:33 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
      (9080) 29 May 14:18:33 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      (9080) 29 May 14:18:32 - [info] Dashboard version 2.22.1 started at /ui
      (9080) 29 May 14:18:31 - [info] Polymer started at /polymer
      (9080) 29 May 14:18:29 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
      (9080) 29 May 14:18:29 - [info] Linux 4.19.97-v7l+ arm LE
      (9080) 29 May 14:18:29 - [info] Node.js Version: v10.20.1
      (9080) 29 May 14:18:29 - [info] Node-RED Version: v1.0.6
      (9080) 29 May 14:18:29 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
      (9080) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      Das läuft in ner Schleife durchgehend durch den Log.
      Habe schon versucht den Pi und/oder die Instanz neuzustarten, den Port von 1880 auf einen anderen zu legen oder den Gesammten adapter neu zu Installienen...alles ohne erfolg.
      Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
      MfG Nils
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @DerPfanne last edited by
        @DerPfanne Versuch einmal in den Instanzeinstellungen den Sicherheitsmodus zu aktivieren und damit die Ausführung deiner Fließ zu stoppen um wieder aufs UI zu kommen. Dann schau Mal ob du evtl. eine Endlosschleife gebaut hast, die zum Absturz führt.
        MFG
        CrunkFX
        1.1k
        node-red
