    3. Entwicklung
    4. Adapter für Danfoss ECL 30x Regler
      spaceduck last edited by
      ich entwickle gerade einen Adapter für die Danfoss ECL Comfort Regler. Die Kommunikation zum Regler findet über RS232 statt und das funktioniert auch schon so halbwegs.
      Jetzt habe ich aber als Neuling bei nodejs ein Problem wo ich nicht weiterkomme…
      Die Kommunikation zur Heizung erfolgt nach dem Prinzip: Sende Kommando -> auf Antwort warten/Antwort lesen, dann wieder Sende Kommando -> auf Antwort warten/Antwort lesen usw. Soweit OK aber wie bilde ich diese Kommunikation in node.js ab? Das läuft ja alles asynchron, d.h. der serial listener haut ja alles raus sobald da was auf der RS232 reinkommt. Mir fehlt etwas der Durchblick wie ich das geordnet bekomme, d.h. Kommando senden -> warten auf Antwort usw. In einer synchronen Scriptsprache wäre das jetzt nicht so das Problem...
      Danke schon mal...
        StefSign last edited by
        Morgen Spaceduck,
        vor dem Problem stehe ich auch bei meiner Adapterentwicklung…wie holt sich ein ioBroker Adapter neue Werte? Ist dies ein
        Polling in einer Schleife? Oder Event getriggert?
        Ansonsten kann man schon einen Loop machen und eine Callback Funktion angeben. Ist allerdings asynchron. Nicht so schlimm, wenn man
        nicht gerade eine sequenzielle Verarbeitung hat.
        BTW, wo ist Dein Code einsehbar?
        Steve
        355_alexa_v.0.1.pdf
        • E
          easy last edited by
          Hallo Spaceduck,
          nun bin ich gerade durch Zufall über deinen Beitrag gestolpert.
          Da wir nun eine Danfoss-Fernwärmestation haben, würde ich gerne wissen, ob du eine erfolgreiche Verbindung (Adapter) zwischen dem ECL und ioBroker realisiert hast.
          Vielen Dank vorab!
          Alex
            Hallo Alex,
            die Kommunikation mit dem ECL ist eine einzige Katastrophe. Ich hab nur sinnfreie Werte zurückbekommen obwohl ich korrekte Anfragen gesendet habe. Irgendwann hatte ich keinen Nerv mehr und habe es aufgegeben.
            Die Protokollbeschreibung habe ich noch - wenn Du Interesse hast gib Bescheid.
            • N
              newpipe last edited by
              ich bin selbst gerade dabei, meine neue Fernwärmestation von Danfoss einzubinden. Der Regler ist ein ECL310. Bin mir nicht sicher, wie ähnlich der dem ECL30x ist.
              Habt ihr eigentlich schon versucht, den Modbus Adapter zu verwenden? Meine ECL ist via Modbus im lokalen Netzwerk erreichbar. Eigentlich sollte das doch in endlicher Zeit machbar sein, oder? Zumal doch die Parameter inklusive Adressen doch alle dokumentiert sind.
              newpipe
                Baumi last edited by
                Hallo newpipe,
                bist du bei deiner Heizungsregelung schon weitergekommen? Ich hab nämlich den gleichen Regeler bzw. ebenfalls eine Fernwärmeheizung. Ich bin zwar kein Pogrammierer aber falls ich irgendwie helfen kann.
                Christian
                  darkbrain85 last edited by
                  Benutzt doch einfach Modbus! Das geht sogar bei dem ECL 210 über USB (wird ein serial Port bereitgestellt). Bei der 310 geht es natürlich auch über LAN. Ich muss zwar alle 2 Minuten den Modbus Adapter automatisch neu starten, aber so bekomme ich zuverlässig die Werte geliefert! Geschrieben habe ich bisher nicht. Dazu hatte ich noch keinen Grund...
                  Allerdings kann ich auch nur die Temperaturaensoren auslesen. Alles andere liefert in der Tat nur merkwürdige Werte!
                  M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    m19muc @darkbrain85 last edited by
                    @darkbrain85
                    Das hört sich interessant an. Kannst Du ggfs. einen Screenshot mit Deinen Einträgen im Modbus Adapter posten-probiere schon sehr lange, aber bekomme es nicht zum Laufen....
                    VG
                    M
                    • G
                      gnomy2 @darkbrain85 last edited by
                      @darkbrain85 Funktioniert bei dir die Kommunikation mit dem Modbus Adapter? Ich komme mit der Dokumentation von Danfoss einfach nicht klar. Vielleicht kannst du mal Screenshots schicken oder kurz erklären wie was eingegeben werden muss. Danke schon einmal für die Hilfe.
