    4. CCU2 Docker Image für Raspbian
    • V
      vegetto last edited by
      da ich das CCU2 Software auf meinem Raspberry benutzen wollte und das http://www.lxccu.com/ nicht auf dem raspbian Jessie nicht am laufen bekommen habe, habe ich eine Docker Image kreiert.
      https://github.com/angelnu/docker-ccu2 findet ihr die Einleitung dafür.
      Bei mir läuft es mit ein http://www.elv.de/homematic-funkmodul-fuer-raspberry-pi-bausatz.html, ein Homematic LAN Adapter und natürlich mit Iobroker.
      Vorteilen:
      • Es ist sehr einfach, das neueste CCU2 firmware zu bekommen: einfach build.sh settings anpassen und noch mal ausfuhren.
      • Mit dem CCU2 Firmware bekommt man auch die Firmware Updates für die Homematic Geräten.
      • Dem CCU2 SW läuft deutlich schneller als auf dem CCU2 HW! Ich hatte vorher eine CCU2 und man musste viel geduld haben, besonderes bei Rebotten. Das CCU2 Docker Image bottet in wenigen Sekunden.
        paul53 last edited by
        Was hat das mit ioBroker zu tun ?
        Der Beitrag gehört besser in das http://homematic-forum.de/forum/viewforum.php?f=55.
          Solear last edited by
          Ich finde die Info gut. Im Homematic-Forum bin ich zB gar nicht mehr unterwegs.
          • G
            GinTonic last edited by
            Veggeto's docker-ccu2 (angelnu/ccu2) läuft hervorragend, danke dafür!
            Nur beim Kompilieren auf dem Raspi 3 habe ich noch Probleme und die Erstellung stoppt mit dem Kommentar "authentication required".
            Hier die Ausgabe:
            ` > root@raspberrypi:/opt/docker-ccu2# ./build.sh
            Download CCU2 firmware
            ccu2-2.27.8.tgz already exists - skip download
            Extract UBI image from tarball
            rootfs-2.27.8.ubi already exists - skip
            Extract UBI image content
            ubi-2.27.8.tgz already exists - skip
            Installing Docker if needed
            Build Docker container
            Sending build context to Docker daemon 77.48 MB
            Step 1 : FROM scratch
            Step 2 : ADD ubi.tgz /
            ---> 68276a4d8f42
            Removing intermediate container 0662966608de
            Step 3 : ADD /LICENSE /
            ---> 84f5671feb3e
            Removing intermediate container 9df79942c7ca
            Step 4 : RUN sed -i -e 's/^Improved/#Improved/g' /etc/config_templates/rfd.conf && sed -i -e 's/^#AccessFile/ AccessFi le/g' /etc/config_templates/rfd.conf && sed -i -e 's/^#ResetFile/ ResetFile/g' /etc/config_templates/rfd.conf
            ---> Running in e6eea1201195
            ---> dffed4bb9016
            Removing intermediate container e6eea1201195
            Step 5 : ADD entrypoint.sh /
            ---> 15bc8c82e883
            Removing intermediate container bdf04837c339
            Step 6 : CMD /entrypoint.sh
            ---> Running in 26e967095678
            ---> c33d398bdf83
            Removing intermediate container 26e967095678
            Step 7 : EXPOSE 80
            ---> Running in 8efd07f73faf
            ---> 100e6d500b91
            Removing intermediate container 8efd07f73faf
            Step 8 : EXPOSE 2001
            ---> Running in 997b1eded8af
            ---> fbeb0cb27d67
            Removing intermediate container 997b1eded8af
            Successfully built fbeb0cb27d67
            The push refers to a repository [docker.io/angelnu/ccu2]
            9a58d5b8047b: Preparing
            6e0a9e273980: Preparing
            430b4259a034: Preparing
            d9d46bd5af77: Preparing
            unauthorized: authentication required `
            Wie auch immer, das Docker Image auf einem Jessie Lite funktioniert. Bei mir war allerdings das erste HM-MOD-RPI-PCB wohl defekt, somit hatte ich leichte Anlaufschwierigkeiten 😉
            ` > # Download + Install Jessie Lite from https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
            Copy the image to an SD Card using Win32Disk -> https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
            #configure raspi-config
            sudo raspi-config
            configure locals and extend boot partition
            configure hm-mod-rpi-pcb
            sudo -i
            echo "enable_uart=1" >> /boot/config.txt
            echo "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" >> /boot/config.txt # Nur beim Pi3 notwendig
            echo "core_freq=250" >> /boot/config.txt
            sed -i s/'\bconsole=serial0,115200 //' /boot/cmdline.txt
            systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
            reboot
            #login as pi user
            sudo -i
            mkdir /opt
            cd /opt
            get latest docker
            sudo apt-get install git
            curl -ks https://packagecloud.io/install/reposit … ipt.deb.sh | sudo bash
            sudo apt-get install docker-hypriot=1.10.3-1
            sudo sh -c 'usermod -aG docker $SUDO_USER'
            sudo systemctl enable docker.service
            #clone angelnu/ccu2 locally
            sudo docker run --name ccu2 -d --restart=always --net=host -e PERSISTENT_DIR=/mnt -v /dev:/dev_org -v /sys:/sys_org -v ccu2_data:/mnt --device=/dev/ttyAMA0:/dev_org/ttyAMA0:rwm angelnu/ccu2
            #then install everything else needed like mqtt, hm2mqtt, ioBroker ....
            apt-get install mosquitto
            apt-get install npm
            n manages different node versions - just in case you need to mix installations 😉
            npm install -g n
            n 8.1.3
            install ioborker (I've ignored the errors in compiling gyp)
            mkdir /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            npm install iobroker --unsafe-perm
            #we use pm2 to start stop our npm based services
            #see: http://pm2.keymetrics.io/docs/usage/quick-start/
            npm install -g pm2
            npm install -g node-red
            npm install -g hm2mqtt
            cd /usr/local/lib/node_modules/node-red
            npm install node-red-dashboard
            npm install node-red-contrib-astrodata
            npm install node-red-contrib-bigtimer
            npm install node-red-contrib-calendar-trigger
            npm install node-red-contrib-fritz
            npm install node-red-contrib-homematic
            npm install node-red-contrib-homematic-rpc
            npm install node-red-node-ping
            npm install node-red-node-pushover
            npm install node-red-node-twitter
            pm2 startup
            pm2 start node-red --interpreter=/usr/local/n/versions/node/6.9.4/bin/node
            pm2 start hm2mqtt --interpreter=/usr/local/n/versions/node/6.9.4/bin/node -- -a 127.0.0.1
            pm2 save `
            • G
              Hi vegetto,
              ich stolpere gerade über die Tatsache, dass sich bei mir keine Zusatzsoftware installieren lässt.
              Besonders um cuxd wäre ich verlegen.
              Edit:
              Ich antworte einfach mal selbst.
              Auf dem Raspi, auf dem der docker container der ccu2 läuft, wie folgt vorgehen:
              1. Alle benötigten Zusatzprogramme auf den Raspi laden
              2. Den Docker Container mit folgendem Befehl starten:
              sudo docker run –name ccu2 -d --restart=always -p 8080:80 -p 2001:2001 -p 2222:22 -8181:8181 -e PERSISTENT_DIR=/mnt -v /dev:/dev_org -v /sys:/sys_org -v ccu2_data:/mnt --device=/dev/ttyAMA0:/dev_org/ttyAMA0:rwm --hostname ccu2 angelnu/ccu2
              3. Auf der im Docker Container laufenden CCU das Kennwort für ssh setzten.
              4. sshfs installieren:
              sudo apt-get install sshfs
              4a. ich benutze zur Installation und zum Entpacken der tar.gz Archive den midnight commander
              sudo apt-get install mc
              5. einen mountpoint anlegen
              sudo mkdir /mnt/ccu2
              6. sshfs mouten
              sudo sshfs 127.0.0.1:/ /mnt/ccu2 -p 2222
              7. nun entsprechend alle Zusatzmodule lokal enpacken und in die richtigen Verzeichnisse auf der ccu kopieren
              meistens ist dies [/mnt/ccu2]/usr/local/etc/config/addons/www, ausser der Inhalt für rc.d, dieser geht im Allgemeinen nach
              [/mnt/ccu2]/usr/local/etc/config/rc.d, oder ….
              Hierzu einfach den midnight commander (mc) verwenden, damit lassen sich in einem Fenster
              die tar.gz Archive der Zusatzsoftware öffnen, und im anderen Fenster die Verzeichnisse der ccu2 auf dem Mountpoint
              /mnt/ccu2
              Kurt
