    4. [gelöst] Raspberrypi Verbindungsprobleme Nut-Server
    UNSOLVED [gelöst] Raspberrypi Verbindungsprobleme Nut-Server
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by Meister Mopper
      Mal eine Frage an die Spezialisten:
      Ich lasse einen ioBroker in einem RPI4 als Slave laufen. Dieser ist als Nut-Client via Netzwerk mit einem Synology NAS verbunden. Der NAS ist vermittels USB mit einem NUC verbunden, auf dem der ioBroker-Master läuft.
      Mehrmals am Tag, manchmal auch in der Stunde, verliert der Slave für Sekunden die Verbindung zum Nut-Server im NAS.
      Broadcast message from nut@raspberrypi (somewhere) (Sat May 30 17:32:38 2020):
      Communications with UPS ups@192.168.178.100 lost
      Broadcast message from nut@pve (somewhere) (Sat May 30 17:32:39 2020):
      Broadcast message from nut@raspberrypi (somewhere) (Sat May 30 17:32:53 2020):
      Communications with UPS ups@192.168.178.100 established
      Broadcast message from nut@pve (somewhere) (Sat May 30 17:32:59 2020):
      Das ist insbesondere nervig, wenn man in der Konsole arbeitet und aufgrund der Störungsmeldung pausieren muss (freeze bis die Verbindung wieder steht). Könnte das an einem falschen pollinterval liegen? Und wenn ja, wie kann man das im Synology ändern?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Meister Mopper last edited by Meister Mopper
        Nach etlichen Spurenverfolgungen habe ich wahrscheinlich die Ursache gefunden. Nodejs-Update und ein fehlendes 'iobroker fix'. Nachdem ich das vor zwei Stunden angeschoben habe, kommen keine disconnects mehr. Ich werd's beobachten und bei Neuerungen berichten.
        • Meister Mopper
          Das war's auch nicht.
          Ich habe den Slave mittlerweile komplett neu aufgesetzt und iobroker frisch installiert - jetzt gibt es keine Fehler mehr. Die Ursache lag nach meiner Ansicht - wie so oft - beim falschen Gefrickel und Ruminstallieren und Probieren, anstatt ein ioBroker-System jungfräulich, uptodate und autark zu halten.
          Da habe ich jetzt fürs Leben gelernt 😊
          nut-server raspberrypi verbindungsproblem
