    4. keine Adapterinstallation oder update möglich
    SOLVED keine Adapterinstallation oder update möglich
    • N
      Nobody-Ghost last edited by Negalein
      Betriebssystem linux
      Architektur arm
      CPUs 4
      Geschwindigkeit 600 MHz
      Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM 3.81 GB
      Node.js v12.17.0
      NPM 6.14.4
      Festplatte Größe 28.98 GB
      Festplatte frei 23.45 GB
      Hallo, ich habe ein Problem und suche Hilfe !!
      ich kann seit Tagen keine Adapter installieren und auch die vorhandenen nicht updaten.
      Mir werden die Update´s angezeigt aber sie werden nicht installiert.
      Gruß Dirk
      Meine Fehlermeldung :
      $ ./iobroker upgrade fb-checkpresence
      Update fb-checkpresence from @1.0.1 to @1.0.3
      NPM version: 6.14.4npm install iobroker.fb-checkpresence@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
      gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
      gyp
       ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
      gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! build error
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
      npm
       ERR!
       code ELIFECYCLE
      npm ERR!
       errno
       1npm
       ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
      npm
      ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-30T23_21_46_989Z-debug.log
      upload [5] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [4] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/style.css style.css text/css
      upload [3] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
      upload [2] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/fb-checkpresence.png fb-checkpresence.png image/png
      upload [0] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
      Adapter "fb-checkpresence" updated
      process exited with code 0
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Nobody-Ghost last edited by
        @Nobody-Ghost
        Den Code in </> CodeTags !!
        sudo apt install libpixman-1-dev
        sudo apt install   libpango1.0-dev
        sudo apt install   libjpeg62-turbo-dev
        npm rebuild canvas --build-from-source
        • N
          @Glasfaser sagte in keine Adapterinstallation oder update möglich:
          SUPER Danke !!!
          Es läuft wieder alles 🙂
          Nur mal für alle Dummen wie mich, woran ist es gelegen und was haben diese Befehle genau bewirkt ??
          Gruß Dirk
          update
