    4. BUG: Musiccast - seit 3.1.4.
    UNSOLVED BUG: Musiccast - seit 3.1.4.
    • bahnuhr
      habe ja gestern alles neu installiert (iob auf win10 - manuelle Installation).
      Bin jetzt auf 3.1.4.
      Seit dem kommt folgender Fehler im log bei mussiccast:
      musiccast.0	2020-06-01 07:18:02.149	error	(7940) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
      musiccast.0	2020-06-01 07:18:02.149	error	(7940) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80
      musiccast.0	2020-06-01 07:18:02.149	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      musiccast.0	2020-06-01 07:18:02.148	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      musiccast.0	2020-06-01 07:18:02.148	error	(7940) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
      musiccast.0	2020-06-01 07:18:02.148	error	(7940) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80
      musiccast.0	2020-06-01 07:18:02.148	info	(7940) cleaned everything up...
      musiccast.0	2020-06-01 07:18:02.147	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Unten steht, dass er 192.168.243.200 nicht findet. Das ist auch so korrekt. Der Receiver ist noch nicht am Netz. Folglich kann er diesen auch nicht finden.
      Die Folge ist mussiccast startet ständig neu !
      D.h. dieser Fehler kommt ständig wiederholt.
      Vor 3.1.4. war das nicht so.
      Es muss sich also irgendwas geändert haben.
      Jemand eine Idee ?
      Issue hab ich angelegt. Mal sehen, ob es diesmal bearbeitet wird.
      mfg
      Dieter
      Jey Cee htrecksler sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr hier fehlt ein korrektes Fehlerhandling im Adapter. Das wird jetzt im js-controller 3 direkt ausgespuckt, vorher wurde der Fehler nie ausgegeben und war deshalb nicht sichtbar.
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in BUG: Musiccast - seit 3.1.4.:
          Und Du wunderst Dich? Der Ton macht die Musik kopfschüttel (und dieser Unterton zieht sich quasi durch alle deine Posts)
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @htrecksler last edited by
            @htrecksler sagte in BUG: Musiccast - seit 3.1.4.:
            Mag sein,
            und ja du hast recht.
            Aber wenn man seit mehreren Jahren issues einstellt und nicht einer ! wurde bearbeitet dann kommt halt irgendwann ein negativer touch in die sprache.
            • Jey Cee
              @bahnuhr btw dein issue wurde schon bearbeitet bevor du ihn eröffnet hast. Die Änderung muss nur noch seinen weg in den Adapter finden.
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                Welche Version hast du?
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in BUG: Musiccast - seit 3.1.4.:
                  @bahnuhr
                  0.1.4
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                    @bahnuhr
                    0.1.4
                    Ich auch, bei mir kommt kein Fehler.
                    Platform: Windows
                    os: win32
                    Architecture: x64
                    RAM: 7.9 GB
                    Node.js: v12.16.3
                    NPM: 6.14.4
                    js-controller 3.14
                    Admin: 4.1.1
                    • bahnuhr
                      Habe die Version von Scrounger installiert.
                      Neustarten tut der Adapter nun nicht mehr.
                      Es kommt aber noch dieser Fehler:
                      https://forum.iobroker.net/topic/6309/neuer-adapter-yamaha-musiccast/316
                      • bahnuhr
                        Platform: Windows os: win32 Architecture: x64 RAM: 7.9 GB Node.js: v12.16.3 NPM: 6.14.4 js-controller 3.14 Admin: 4.1.1
                        Wie hast du dies so schön angezeigt bekommen?
                        • sigi234
                          Kopiert und ergänz von :
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by bahnuhr
                            ok, (nachdem ich es gefunden habe ;-))
                            bug musiccast
                            536
