    4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
      blackangel15741 last edited by
      • Hallo!
        Js-controller ab 3.x erwartet Node 10 oder eher 12.x
        Bei mir ist Jessie 8.11 installiert.
      Node lässt sich nicht upgraden.
      Bin nicht so bewandert mit Linux.
      Anscheinend gibt es für jessie keine updates mehr bzw Fehler 404 erscheint... Wohl was mit der sources.list zu tun.
      Habe versucht Node zu upgraden auf 10.x
      aber installiert wurde node 8.17.0 und npm 6.13.4.
      Ich komme nicht weiter. Muss ich jessie von 8 auf 9 upgraden? Oder auf 10? Ich habe kein Plan wie ich vorgehen muss.
      Updates und Upgrades funktionieren nicht wegen der veralteten sources.list diese habe ich versucht anzupassen aber brachte keine Änderung. Dachte ich muss in der source.list jessie in stretch ändern updaten /upgraden und dann auf jessie 9 upgraden aber funktionierte nicht.
      Kann mir Jemand bitte helfen?
      Würde gerne die Adapter auf dem laufenden halten dazu scheint ein aktuelleres Node ja Voraussetzung zu sein.
      Danke schon mal vorab. LG
        Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by
        @blackangel15741
        uname -a
          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
          Wobei es vermutlich weniger Arbeit ist das System flugs mit Buster neuaufzusetzen.
            blackangel15741 @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            root@cubietruck:~# uname -a
            Linux cubietruck 4.7.3-sunxi #26 SMP Wed Sep 14 19:50:18 CES
            T 2016 armv7l GNU/Linux
            Also ein einfacher Weg wäre gut, welches Linux ist vielleicht nachrangig, nur iobroker soll laufen, für was anderes ist der Cubietruck nicht vorgesehen. Zusätzlich läuft noch nebenbei raspberrymatic auf einem pi3 b+ (homematic).
              @blackangel15741
              Am einfachsten ist halt eine Neuinstallation. Die Jessie ist schon lange abgekündigt. Nur noch als LTS, und selbst da läuft in wenigen Tagen der Support aus.
              Und wenn du nicht viel Ahnung von Linux hast ist die Neuinstallation vermutlich der schnellste Weg für dich.
                @Thomas-Braun
                Und wie gehe ich vor? Der Cubie hat ein 20 GB HDD integriert.
                Muss ich iobroker mit einem backup sichern ? Und welches System wäre nun sinnvoll?
                Gibt es eine Schritt für Schritt- Anleitung?
                  Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by Thomas Braun
                  @blackangel15741
                  https://wiki.debian.org/CubieBoard
                  https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Allwinner
                  Scheint mir aber etwas komplexer zu sein.
                    @Thomas-Braun
                    Die Links helfen mir nicht weiter, am Ende läuft gar nichts mehr, eigentlich läuft alles nur das ich ein aktuelles Node brauche für einige iobroker Adapter.
                    Ich möchte natürlich iobroker vis erhalten, kann ja sonst über mein Wandtablet nichts mehr steuern. Und ich bräuchte wohl Tage oder Wochen bis wieder alles läuft, falls ich überhaupt bei den links durchblicke.
                    Kann man nicht leichter upgraden um an ein höheres Node zu kommen?
                    Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @blackangel15741
                      Jetzt hast du solange 'gepennt' das System mal aktuell zu halten, das rächt sich jetzt halt.
                      Musst du jetzt durch. Das System ist auch ein wenig 'exotisch', dementsprechend gibt es da keine 'Klick-hier-dann-klick-dort'-Anleitung.
                        paul53 @blackangel15741 last edited by
                        @blackangel15741 sagte:
                        Hiernach sollte sich Node.js 12.x auch unter Debian 8 (Jessie) installieren lassen. Vielleicht schiebt sich die alte Installation im Suchpfad vor die neue ? Was ergibt ?
                        ls -l /usr/bin/node*
                        ls -l /usr/local/bin/node*
                        B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          blackangel15741 @Thomas Braun last edited by blackangel15741
                          @Thomas-Braun
                          Ich wusste nicht, dass für ein aktuelleres Node, gleich das ganze system geändert werden muss. Die Links sehen auch etwas älter aus.
                          Kann man das jetzige nicht irgendwie upgraden?
                          Gäbe es ein einfacheren Weg mit einem neuen System z.B. auf einem Raspberry und wie kann Man dann das jetzige iobroker 1 zu 1 über nehmen ohne das iobroker bis oder andere Einstellungen verloren gehen?
                          B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            blackangel15741 @paul53 last edited by
                            @paul53 sorry kein plan wie ich einen Screenshot senden/bearbeiten kann
                            root@cubietruck:~# ls -l /usr/bin/node*
                            -rwxr-xr-x 1 root root 31548368 Dez 17 07:34 /usr/bin/node
                            lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jun 1 19:27 /usr/bin/nodejs
                            -> /etc/alternatives/nodejs
                            root@cubietruck:~# ls -l /usr/local/bin/node*
                            ls: cannot access /usr/local/bin/node*: No such file or dire
                            ctory
                              blackangel15741 @blackangel15741 last edited by
                                @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                                Muss es nicht. Aber es muss ein noch unterstütztes System sein. Jessie wird schon geraume Zeit nicht mehr aktiv unterstützt. Ich würde ein Backup des Brokers ziehen und ein aktuelles Grundsystem neuinstallieren.
                                • harrym
                                  harrym last edited by
                                  und das cubie3 hat seine besten zeiten schon lange hinter sich. du kannst mit viel aufwand etwas aktuelleres an debian installieren .... nur lohnt sich das bei der alten hw noch?
                                  besorg dir nen rp4 und werde glücklich.
                                    paul53 @blackangel15741 last edited by paul53
                                    Jun 1 19:27 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                                    Das scheint neu zu sein. Was ergibt ?
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                      root@cubietruck:~# npm -v
                                      6.13.4
                                      root@cubietruck:~# nodejs -v
                                      v8.17.0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @harrym last edited by Homoran
                                        @harrym sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                                        Sischer datt!
                                        EDIT:
                                        Armbian Buster
                                        Was das mit den broken Images zu sagen hat müsste ich mal recherchieren
                                          Bei dem Link war ich schon gelandet...wie gesagt, bin nicht so fit mit Linux und englisch geht so.
                                          For Latest Release ...
                                          hatte ich probiert, da bin ich dann bei der angeblich aktuellsten Version gelandet 8.17.0.
                                          Das mit LTS hat nicht geklappt irgendwas fehlte der Node Version glaube zwei Dateien. Da hörte es bei mir auf, wollte nichts zerschiessen.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @blackangel15741 last edited by
                                            @blackangel15741
                                            Wenn du dich noch ein wenig gedulden könntest UND ich am Wochenende dazu komme (oder früher) werde ich mal ein komplett neues System auf dem CT aufbauen.
                                            Dann kann ich
                                            • berichten, ob und was (nicht) funktioniert
                                            • ggf. sogar ein neues Image für den Downloadbereich herstellen.
                                            jessie10 jessie8 js-controller 3.x.xx node.js update node8 nodejs 12
                                            7038
