    4. [GELÖST] IOBroker > FHEM Problem Adapter
    UNSOLVED [GELÖST] IOBroker > FHEM Problem Adapter
      Masl last edited by Masl
      Ich möchte IOBroker hauptsächlich als Visualisierung nutzen und habe den Adapter hierzu auf den selben Raspi (und zum testen auf einem anderen) installiert.
      Der Adapter verbindet sich auch zunächst. Allerdings geht der Adapter nach kürzester Zeit auf rot. Ich habe schon alles versucht, alles geupdatet und neuinstalliert.
      Als Fehler kommt im Log:
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.729	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.729	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6277:36)
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.729	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:406:53
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.729	error	(9015) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.728	error	(9015) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.725	error	(9015) [parseEvent] rs? Error: The id is empty! Please provide a valid id.
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.724	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.724	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6277:36)
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:406:53
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.724	error	(9015) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.723	error	(9015) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.720	error	(9015) [parseEvent] rs? Error: The id is empty! Please provide a valid id.
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.713	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.713	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6277:36)
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.713	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:406:53
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.713	error	(9015) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.699	error	(9015) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
      fhem.0	2020-06-02 17:42:42.695	error	(9015) [parseEvent] rs? Error: The id is empty! Please provide a valid id.
      host.raspberryfhem	2020-06-02 18:09:01.762	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 11437
      host.raspberryfhem	2020-06-02 18:08:31.687	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
      host.raspberryfhem	2020-06-02 18:08:31.668	info	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      fhem.0	2020-06-02 18:08:31.062	info	(11309) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      fhem.0	2020-06-02 18:08:31.059	info	(11309) terminating
      LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LausiD
        LausiD @Masl last edited by LausiD
        @Masl
        FHEM Adapter ist Version 1.5.2 ?
        Läuft die erste Synchro bis STEP 15 durch?
        Vermutlich verursacht durch ein Reading aus FHEM 😞
        Gruß LausiD
          Masl @LausiD last edited by
          @LausiD kann sowas wirklich durch ein Reading passieren? Der Adapter geht beim ersten Mal auf grün und nach ein paar Sek. dann auf rot. Dann müsste ich nach genau dem Reading mal schauen.
          Aber kann man es auch abschalten dass er das Reading sucht?
          • LausiD
            @Masl
            Wüde ja sehr gerne helfen, aber dazu ist es von Vorteil wenn du meine Fragen beantwortest 🙂
            Welche Version hat der FHEM Adapter?
            Läuft der Adapter nach dem Start bis STEP15?
            Gruß LausiD
              Masl last edited by
              Ich bin erst zu spät daraufgekommen, dass nicht automatisch die aktuelle Vers. installiert wird.
              Habe diese von Github heruntergeladen. Funktioniert nun alles einwandfrei! Danke
              • LausiD
                @Masl
                Prima.....hört sich gut an 🙂
                Bitte noch als gelöst markieren.
                Danke und Gruß
                LausiD
                fhem iobroker adapter fehler
