    4. rejectUnauthorized: false funktioniert nicht mehr
      AkiraFFM last edited by
      nachdem ich den JS Apdapter heute aktualisiert habe funktioniert der auf
      const request = require('request').defaults({ rejectUnauthorized: false });
      nicht mehr. Das hier ist der Fehler im Log:
      javascript.0 2020-06-04 15:53:48.773 error (15278) TypeError: require(...).defaults is not a function
      javascript.0 2020-06-04 15:53:48.773 error (15278) ^
      javascript.0 2020-06-04 15:53:48.773 error (15278) const request = require('request').defaults({ rejectUnauthorized: false });
      Hier mal das ganze Script. Bitte nicht gleich verhauen bin total unerfahren in Javascript.
      const klemmen = $('My_Devices.0.Digitalstrom.Klemmen.*');
      var dssip = getState("My_Devices.0.Digitalstrom.Server.IP-Adresse").val;
      var dssport = getState("My_Devices.0.Digitalstrom.Server.Port").val;
      var dssappltoken = getState("My_Devices.0.Digitalstrom.Token.Applicationtoken").val;
      on({id: /^My_Devices.0.Digitalstrom.Räume..+.Light/, change: "any"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          var zone = obj.id.replace("My_Devices.0.Digitalstrom.Räume.", "").replace(".Light","")
          var name = obj.name
          console.log(`ID = ${zone}, Room = ${name}, State = ${value}`);
          request(`https://${dssip}:${dssport}/json/system/loginApplication?loginToken=${dssappltoken}`, { json: true}, (err, res, body) => {
              if (err) { return console.log(err); }
              var sessiontoken = body.result.token;
              console.log(`SessionToken = ${sessiontoken}`);
              request(`https://${dssip}:${dssport}/json/property/query?query=/apartment/zones/*(ZoneID, name)/groups/group1(lastCalledScene)&token=${sessiontoken}`, { json: true }, (err, res, body) =>  {
                  //console.log(body.result);
                  var Zones = body.result.zones;
                  // Zones.length - 1 because last Zone is empty
                  console.log(`Zone Count = ${Zones.length - 1}`);
                  for(var zonecounter=0; zonecounter < Zones.length - 1; zonecounter++){
                      var ZoneID = Zones[zonecounter].ZoneID
                      var Room = Zones[zonecounter].name
                      var lastCalledScene = (Zones[zonecounter].group1[0].lastCalledScene)
                      //console.log(`ZoneID = ${ZoneID}`);
                      //console.log(`Room = ${Room}`);
                      //console.log(`lastCalledScene = ${lastCalledScene}`);
                      setState(`My_Devices.0.Digitalstrom.Räume.${ZoneID}.lastCalledScene`,lastCalledScene)
                      console.log(`Reading from DSServer lastCalledScene Value : ${lastCalledScene} of RoomID : ${ZoneID} `)
              if(value == true) {
                  try {
                      console.log(`https://${dssip}:${dssport}/json/zone/callScene?id=${zone}&groupID=1&sceneNumber=5&force=true&token=${sessiontoken}`)
                      request({url: `https://${dssip}:${dssport}/json/zone/callScene?id=${zone}&groupID=1&sceneNumber=5&force=true&token=${sessiontoken}`}, function(error, response, body) {
                          console.log(body);
                          //setState(`My_Devices.0.Digitalstrom.Räume.${ZoneID}.lastCalledScene`,5)
                          console.log(`Setting lastCalledScene to 5 of RoomID : ${zone}`);
                  } catch (e) { console.error(e); }
              if(value == false) {
                  try {
                      console.log(`https://${dssip}:${dssport}/json/zone/callScene?id=${zone}&groupID=1&sceneNumber=0&force=true&token=${sessiontoken}`)
                      request({url: `https://${dssip}:${dssport}/json/zone/callScene?id=${zone}&groupID=1&sceneNumber=0&force=true&token=${sessiontoken}`}, function(error, response, body) {
                          console.log(body);
                          //setState(`My_Devices.0.Digitalstrom.Räume.${ZoneID}.lastCalledScene`,0)
                          console.log(`Setting lastCalledScene to 0 of RoomID : ${zone}`);
      console.log("#################################################");
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @AkiraFFM last edited by
        @AkiraFFM sagte in rejectUnauthorized: false funktioniert nicht mehr:
        Geht es, wenn du diese erste Zeile wie folgt änderst:
        request = request.defaults({ rejectUnauthorized: false });
          AkiraFFM last edited by AkiraFFM
          @AlCalzone
          Nein jetzt mit dem Error
          javascript.0 2020-06-04 16:24:14.604 error (15278) TypeError: request.defaults is not a function
          javascript.0 2020-06-04 16:24:14.604 error (15278) ^
          javascript.0 2020-06-04 16:24:14.604 error (15278) request = request.defaults({ rejectUnauthorized: false });
          • AlCalzone
            @AkiraFFM Hab gefunden woran es liegt und ein Issue erstellt.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/593
            Vorerst musst du wohl wieder auf eine alte Version zurück.
            AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
            closed The patched request module is missing `defaults` and some other methods #593
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone ah gut zu wissen, bin auch erst über das Problem gestolpert.
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee @AkiraFFM ich hab einen potentiellen Fix. Könnt ihr den grad testen, habe leider keine Skripte, wo ich request verwende?
                Dazu einfach über die Katze von custom URL installieren: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/request-missing-methods
                  Ja das hat es gefixt. Ist ein workaround aber in JS Adapter Version 4.6.17 war es noch nicht gefixt.
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @AkiraFFM last edited by AlCalzone
                    @AkiraFFM Bist du sicher? Der entsprechende PR müsste längst gemerged sein.
                    Edit: Nevermind - ist noch nicht veröffentlicht
                    javascript
