    4. [gelöst] Radar2 2.0.1 - Kleinbuchstaben bei BT MAC
    UNSOLVED [gelöst] Radar2 2.0.1 - Kleinbuchstaben bei BT MAC
      womi last edited by womi
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RPi4 Multihost (Synology docker)
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: v10.20.1
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Skript
      Hallo
      Ich habe meinen Radar2-Adapter von 1.25 auf 2.0.1 upgegraded.
      Funktioniert soweit.
      Aber sobald man unter "individuelles Geräte-Setup" eine bekannte BT-MAC Adresse (normale MAC habe ich nicht probiert) mit Kleinbuchstaben einträgt, erhalte ich nach dem Neustart diese Fehlermeldung:
      radar2.0	2020-06-04 18:20:10.145	info	(10422) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      radar2.0	2020-06-04 18:20:10.144	info	(10422) terminating
      radar2.0	2020-06-04 18:20:10.135	warn	(10422) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
      radar2.0	2020-06-04 18:20:10.133	warn	(10422) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.C.knownBTs.toLowerCase is not a function at Network.updateMacdb.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.r
      radar2.0	2020-06-04 18:20:10.130	info	(10422) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
      radar2.0	2020-06-04 18:20:10.129	error	(10422) TypeError: A.C.knownBTs.toLowerCase is not a function at Network.updateMacdb.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:484:41)
      radar2.0	2020-06-04 18:20:10.129	error	(10422) unhandled promise rejection: A.C.knownBTs.toLowerCase is not a function
      radar2.0	2020-06-04 18:20:10.128	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      radar2.0	2020-06-04 18:20:10.127	info	(10422) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
      radar2.0	2020-06-04 18:20:10.118	info	(10422) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
      radar2.0	2020-06-04 18:20:10.101	info	(10422) found and will use '@abandonware/noble'
      radar2.0	2020-06-04 18:20:09.919	info	(10422) Will use l2Ping for BT scans.
      radar2.0	2020-06-04 18:20:09.902	info	(10422) radar2 initialization started...
      radar2.0	2020-06-04 18:20:09.763	info	(10422) starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
      Das unschöne daran: Es geht nicht weg, wenn man die MAC-Adresse wieder aus der Liste entfernt.
      Irgendwie bin ich es mit Adapter komplett deinstallieren, Neustart, Version 1.25 installieren und dann wieder auf 2.0.1 hochzugehen losgeworden, aber ich weiß nicht mehr exakt wie es ging. Klappt nicht zuverlässig.
      Jetzt könnte man sagen: Dann trag die Adresse halt mit Großbuchstaben ein, aber da der Adapter die states der unbekannten Geräte auch mit Kleinbuchstaben anlegt, ist ein schnelles copy-paste halt verlockend - und fatal.
        womi last edited by
        Ich muss mich korrigieren. Es ist nicht auf Kleinbuchstaben beschränkt. Es ist egal, wie ich es eintrage. Mache nur ich etwas anderes falsch oder nutzt niemand den Adapter mit Eintragungen bei BT MACs?
          womi last edited by
          Hallo @frankjoke
          Gibt es seitens Dir da Erfahrungen zu diesem Problem?
          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankjoke
            frankjoke @womi last edited by
            @womi
            Hallo Womi!
            Es ist nicht so sinnvoll einen neuen thread aufzum,achen um ein Problem zu beschreiben sondern eher einen zu verwenden wo ich das update gepostet habe!
            Ich sehe nicht welche neuen threads kommen, nur wenn ich mit @ angesprochen werde!
            Trotzdem, hab das Problem noch nicht gehabt, hast du in der neuen konfig die macs als graue chips?
            Was sich geändert hat ist nur dass im alten konfig ein STring mit allen macs abgespeichert wurde, jetzt aber ein Array aus strings, ob es klein- oder Großschreibung ist ist egal das Programm alles auf lowercase stellt (siehe dein TypeError).
            Dieser findet aber kein string vor aus irgendwelchem Grund!
            Kannst mal auf den Admin-Tab Objekte gehen und dort im expertenmodus auf der Zeile system.adapter.radar2.0 den Bleistift rechts drücken und das was unter RAW (nur experten) steht den Bereich unter native selektieren und mit copy/paste mir zeigen?
            Das ist die konfig die eingelesen wird und ich kann dann schauen ob da was mieses drinnen ist oder sie bei mir testen.
              womi @frankjoke last edited by
              @frankjoke
              Alles klar, nächstes Mal 🙂
              Das Problem hat sich erledigt.
              Im von Dir erwähnten Objekt war nichts auffälliges. Sah vor und nach dem Fehler exakt gleich aus.
              Irgendwas war mit meiner iobroker-Installation nicht in Ordnung.
              Ich habe den Adapter deinstalliert und den iobroker-Installer nochmals laufen lassen.
              Jetzt ist alles normal. Sehr dubios, aber nun.
              Trotzdem danke!
              radar2
