    4. Node-Red
    5. zigbee2mqtt keine Verbindung
      Berti69 last edited by
      Hallo
      suche jetzt schon ne ganze zeit nach dem Fehler. Bekomme keine Verbindung zum MQTT Server.
      Laut Status läuft aber MQTT
      Muß ich noch was einstellen das nicht in der Beschreibung steht ?
        arteck Developer Most Active @Berti69 last edited by
        @Berti69 warum nimmst du nicht den mqtt adapter ?? hast duen mosquitto konfiguriert ??
        was ist dein ziel ?
          @arteck warum nimmst du nicht den mqtt adapter ??
          Meinst Du damit MQTT.fx da sehe ich nichts
          Was und wie muß ich den konfigurieren ?
          Hab jetzt nochmal eine Abfrage gestartet
          Da steht bei payload:offline
            öhhhmm.. hast du ganz genau mein Beitrag gelesen
            IOBROKER ADAPTER MQTT installieren und sich damit connecten
            ist zwar schon älter aber geht genauso
            https://www.iobroker.net/docu/index-378.htm?page_id=3790&lang=de
            ohne den moquitto krempel
              gelesen schon
              Aber ich arbeite mit node red.
              Der Fehler war in der configuration.yaml und zwar hatte ich das mqtt bei der Server vergessen
              server: 'mqtt://localhost:1883'
                Lanki1302 @Berti69 last edited by
                ich weiß nicht genau ob ich mit meinem Problem hier richtig bin.
                Und zwar habe ich den mosqito installiert und bekomme über den zigbee Adapter keine Verbindung....
                in der Konsole wird mir folgendes angezeigt:
                Kann mir da jemand was zu sagen?
                Vielen Dank im Vorraus 🙂
                  arteck Developer Most Active @Lanki1302 last edited by arteck
                  @Lanki1302 warum installierst du einen mqtt server wozu ????
                  wenn du beides startest blokiert der eine den anderen ...steht auch so in deinem screenhsot
                    Lanki1302 @arteck last edited by
                    @arteck said in zigbee2mqtt keine Verbindung:
                    Ich bin mal von openHab auf iobroker umgestiegen und habe das dann weiter beibehalten.
                    Also den Mosquito einfach deinstallieren?
                    Ich habe auch teilweise Probleme zigbee Geräte einzulernen. Würde das dann erklären.
