    4. Node-Red
    5. Node-Red und Amazon Echo Hub -> Unable to start on Port 80
    • Atifan
      Atifan last edited by
      seit heute morgen funktioniert bei mir kein Geräte mehr über die Alexa Sprachsteuerung.
      Grund ist wieder ein Problem mit dem Port 80 (siehe Screenshot).
      Ich hatte das vor Ewigkeiten schon mal, weiss aber nicht mehr wie ich es gelöst hatte.
      Ein kompletter Neustart meines Iobroker-Servers behebt das Problem auch nicht.
      Weiß einer woran das liegen kann? Ich wüsste nicht welcher Adapter den Port80 belegen könnte.
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @Atifan last edited by
        @Atifan fixer mal drüber laufen lassen dann sollte es wieder tun.
        • Atifan
          Atifan last edited by Atifan
          Hi, was meinste mit fxer^^? 🐶
          Meinst du das hier: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          Habe gerade die folgende Fehlermeldung entdeckt
          Homer.J. R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homer.J.
            Homer.J. @Atifan last edited by Homer.J.
            @Atifan mal über die Konsole den iobroker fixer drüber laufen lassen.
            Ja den meine ich.
            • Atifan
              Ah super Danke für deinen Tipp @Homer-J !!!
              Es funktioniert wieder alles, nachdem ich den Fixer laufen gelassen habe.
              Dann war die Ursache des Problems, dass ich vor paar Tagen von NodeJs 10 auf 12 geupdatet hatte ohne den Fixer laufen zu lassen.
              Ich dachte es sollte sich jetzt alles selbst fixen? 🐶
              Naja jedenfalls funktioniert es wieder.
              Danke !!!!
              Homer.J. S J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homer.J.
                @Atifan 👍 kein Problem.
                  Steff123 @Atifan last edited by
                  @Atifan Hallo wie kann ich den Fixer instalieren
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @Steff123 last edited by Homer.J.
                    @Steff123 schau mal ein paar Posts höher. Oder noch einfacher in der Konsole den Befehl: iobroker fix.
                      Jan1 @Atifan last edited by Jan1
                      @Atifan
                      Der rebuild wird (soll) hinfällig sein, betrifft aber nicht die verloren gegangen Rechte nach einem Node Update. Das sind zwei komplett unterschiedliche Themen.
                      Eigentlich kann man sich immer angewöhnen den Fixer laufen zu lassen, bevor man ein Post zum Problem öffnet, da sich vieles damit schon erledigt hat 😉
                        Danke habe den Fix instaliert klapt trotzdem nicht mit port 80.
                        Kann mir vielleicht jemand von euch helfen wie man den port ändert?
                          Jan1 @Steff123 last edited by
                          @Steff123
                          Bei Node-Red muss der auf 80 sein. Du muss wissen was bei Dir den schon belegt, da das Dein Problem ist.
                            Rubi @Atifan last edited by
                            @Atifan Der "Fixer" war die Lösung!!
                            Danke!
                            1598
