    4. IOBroker Upgrade Fehlermeldungen
    UNSOLVED IOBroker Upgrade Fehlermeldungen
    • SZett
      SZett last edited by Homoran
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi 4B
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 12.16.3
      Nodejs-Version: 12.16.3
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Guten morgen zusammen,
      ich habe mit meinem IOBroker Master seit geraumer Zeit das Problem, dass bei Adapter Updates immer wieder Fehlermeldungen kommen. Ich habe dies jedoch vorerst ignoriert, da alles noch "einigermaßen" normal lief. Mittlerweile habe ich eigenartige Verhaltensweise meines Conbee Adapters, der die Sprachbefehle über Alexa "interessant" interpretiert 👽
      Bsp. ändert er bei dem Befehl das Licht einer Gruppe zu dimmen langsam die Lichtfarbe von Gelb auf grün, oder kaltweiss.
      Jetzt wollte ich mich mal dem Problem widmen und habe in diesem Zuge erstmal das aktuelle js-controller Update durchführen wollen. Hierbei erhalte ich nun aber die selben Fehlermeldungen (nur bei meinem Master Host, der Slave hat sich ohne Murren upgedatet). Ich schätze es hat was mit meinem NPM Installer zu tun, bin hier aber nicht wirklich im Bilde.
      Ich habe hier mal die Fehlermeldungen die bei iobroker upgrade self gemeldet wurden gepostet. Bevor ich das ganze System neu aufsetze (die Quälerei die 120 Lichter neu einzubinden hindert mich noch daran) dachte ich mir, vielleicht kann mir hier jemand helfen.
      Update js-controller from @2.2.9 to @3.1.4
      NPM version: 6.14.4
      npm install iobroker.js-controller@3.1.4 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
      Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
      to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
      No package 'pixman-1' found
      gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
      gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      gyp ERR! node -v v12.16.3
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! build error
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      node-pre-gyp ERR! node -v v12.16.3
      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
      node-pre-gyp ERR! not ok
      IOBroker startet, auch wird nun die aktuelle js-controller Version angezeigt. Ich erhalte aber beim updaten der Adapter nach wie vor solche Meldungen. Hier ein Beispiel vom Update des IOTAssistants
      $ ./iobroker upgrade iot
      Update iot from @1.4.18 to @1.5.3
      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
      NPM version: 6.14.4
      npm install iobroker.iot@1.5.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      ------dauert erstmal gefühlt eine Ewigkeit bis er über diesen Punkt hinaus kommt------
      Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
      gyp
      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp
       ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp
       ERR! build error
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)node-pre-gyp ERR!
       stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp
       ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.16.3node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
      -----dauert dann wieder eine Ewigkeit------
      Update "system.adapter.iot.0"
      upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.293df86c.js static/js/runtime-main.293df86c.js application/javascript
      upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.998ec878.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.998ec878.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
      upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.998ec878.chunk.js static/js/2.998ec878.chunk.js application/javascript
      upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js.map static/js/2.09585381.chunk.js.map application/json
      upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.09585381.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
      upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js static/js/2.09585381.chunk.js application/javascript
      upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
      upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
      upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map application/json
      upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css static/css/2.b1b16afe.chunk.css text/css
      upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
      upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.bebcfb9ed8ff6b9f47417e68cd1ee624.js precache-manifest.bebcfb9ed8ff6b9f47417e68cd1ee624.js application/javascript
      upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.64c35f13f942d5febcd49006c799b298.js precache-manifest.64c35f13f942d5febcd49006c799b298.js application/javascript
      upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.537015042a8c3fa504c76d01ebb32c7c.js precache-manifest.537015042a8c3fa504c76d01ebb32c7c.js application/javascript
      upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
      upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
      upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
      upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
      upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
      upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
      upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
      Adapter "iot" updated
      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.iot.0" is started
      process exited with code 0
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Vielen Dank für die mögliche Hilfestellung
      Stefan
      • Glasfaser
        Glasfaser @SZett last edited by
        @Stefan-Zabicki
        pixman-1
        Link Text
        • SZett
          Danke für den Hinweis, ich habe das mal durchgeführt, was in dem Link beschrieben war und extra erst danach JS Script Engine upgedatet
          code_text
          ```$ ./iobroker upgrade javascript
          Update javascript from @4.5.1 to @4.6.17
          NPM version: 6.14.4npm install iobroker.javascript@4.6.17 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          In file included from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/backend/Backend.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
          In file included from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/backend/ImageBackend.h:3,                 from ../src/backend/ImageBackend.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
          In file included from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/backend/PdfBackend.h:3,                 from ../src/backend/PdfBackend.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
          In file included from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/backend/SvgBackend.h:3,                 from ../src/backend/SvgBackend.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
          ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:189:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare]   E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");     ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)                         ^~~~
          ../src/bmp/BMPParser.cc:204:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare]   E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)                         ^~~~
          In file included from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Backends.h:3,                 from ../src/Backends.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
          In file included from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/Canvas.cc:3:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
          ../src/Canvas.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Canvas::ToBuffer(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/Canvas.cc:415:26: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘size_t’ {aka ‘unsigned int’} [-Wsign-compare]     if (canvas->nBytes() > node::Buffer::kMaxLength) {         ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~
          ../src/Canvas.cc:479:79: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, ToPngBufferAsync, (uv_after_work_cb)ToBufferAsyncAfter);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~
          ../src/Canvas.cc:520:80: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, ToJpegBufferAsync, (uv_after_work_cb)ToBufferAsyncAfter);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~
          In file included from ../src/CanvasGradient.h:5,                 from ../src/CanvasGradient.cc:3:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
          In file included from ../src/CanvasPattern.cc:6:../src/Image.h:18:10: fatal error: gif_lib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <gif_lib.h>          ^~~~~~~~~~~compilation terminated.
          make: *** [canvas.target.mk:146: Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o] Fehler 1
          gyp
           ERR! build error
          gyp ERR!
          stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.16.3node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
          Update "system.adapter.javascript.0"
          upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/php/php.js vs/basic-languages/php/php.js application/javascript
          upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
          upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/bat/bat.js vs/basic-languages/bat/bat.js application/javascript
          upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/2.df84d04d.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.df84d04d.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
          upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
          upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
          upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
          upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
          upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
          upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
          upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
          upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
          upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
          upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
          upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
          upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
          upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
          upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
          upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
          upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
          upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
          upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
          upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
          upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
          upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
          upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
          upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
          Adapter "javascript" updated
          hier erhalte ich nun folgende Fehler mit der anschließenden "updated" Meldung.
          Stefan
            Thomas Braun Most Active @SZett last edited by
            @Stefan-Zabicki sagte in IOBroker Upgrade Fehlermeldungen:
            gif_lib.h
            sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev libgif-dev
            cd /opt/iobroker
            npm rebuild canvas --build-from-source
            • SZett
              Danke habs mal ausgeführt und werde die Updatemeldungen weiter beobachten.
              Stefan
              gyp error update adapter update js-controller node.js
