    4. Adapter BLE auf Gelb
    UNSOLVED Adapter BLE auf Gelb
      J-Lind last edited by
      Hallo
      ich habe nach dem update auf den neusten BLE adapter - Adapter 0.11.6 das problem, dass er auf gelb bleibt. Er geht nicht auf Gruen 😞
      Config ist: Node :12.x / JS Controller 3.1.4 / BT service auf RPi läuft
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo service bluetooth status
      ● bluetooth.service - Bluetooth service
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Mon 2020-05-11 18:23:09 CEST; 3 weeks 3 days ago
           Docs: man:bluetoothd(8)
       Main PID: 458 (bluetoothd)
         Status: "Running"
          Tasks: 1 (limit: 4915)
         Memory: 1.9M
         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                 └─458 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo hciconfig
      hci0:	Type: Primary  Bus: UART
      	BD Address: DC:A6:32:36:DC:1C  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
      	UP RUNNING
      	RX bytes:1005972825 acl:10047 sco:680289 events:22031273 errors:0
      	TX bytes:4781 acl:0 sco:0 commands:453 errors:0
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo bluetoothctl
      Agent registered
      [bluetooth]# scan on
      Failed to start discovery: org.bluez.Error.InProgress
      [bluetooth]#
      leider weiss ich hier nicht mehr weiter. Kann Mir jemand von euch vielleicht einen Tip geben
      Gruss Juergen
        Thomas Braun Most Active @J-Lind last edited by Thomas Braun
        @J-Lind
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
          J-Lind @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          hallo Thomas - danke erstmal
          hab das alles schon gemacht - hab nach dem update von Nodejs von den iobroker fixer laufen lassen.
          dann habe ich folgendes gemacht
          sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
          npm install
          npm rebuild
          sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
          hab dann noch die permissions gecheckt usw
          Hilft alles nichts
          hast du noch Ideen?
          Gruss Juergen
          Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @J-Lind
            Node gerade im System?
            nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @J-Lind last edited by
              @J-Lind sagte in Adapter BLE auf Gelb:
              Und damit hast du den Fixer-Aufruf wieder kaputt gemacht. Der Fixer macht das auch (und setzt noch mehr Permissions, die von anderen Adaptern benötigt werden).
              Was steht denn im Adapter-Datenpunkt "info.driverState"?
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun Verstehe nicht, warum du nach node-Versionen suchst, wenn der Bluetooth-Stack Fehler meldet:
                  Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone Vorsichtiges herantasten.
                    J-Lind @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone
                    also ich hab das Ding mit der Keule jetzt zum laufen gebracht.
                    Hab node/nodejs und den IOBroker neu installiert
                    jetzt ist das din auf grün und erkennt auch meine BLE Geräte
                    Super vielen Dank
                    Gruss Juergen
                      Mapio90 @J-Lind last edited by
                      Hallo, kann mir jemand helfen, ob ich hier nur den fixer drüber laufen lassen muss?
                      Mein BLE Adapter vom SLave bleibt auf Gelb hier das Log dazu
                      pi@second-device:~ $ sudo service bluetooth status
                         Active: active (running) since Sat 2020-12-05 00:16:10 CET; 23h ago
                       Main PID: 562 (bluetoothd)
                         Status: "Running"
                                 └─562 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                      Dez 05 00:16:10 second-device systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                      Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Bluetooth daemon 5.43
                      Dez 05 00:16:10 second-device systemd[1]: Started Bluetooth service.
                      Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Starting SDP server
                      Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Bluetooth management interface 1.
                      Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Failed to obtain handles for "Ser
                      Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Sap driver initialization failed.
                      Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: sap-server: Operation not permitt
                      Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Failed to set privacy: Rejected (
                      lines 1-19/19 (END)
                      Auf meinem Master ist der Adapter grün, aber er findet meinen flower Care auch nicht.
                      (Master und Slave habe ich vorrübergehend beide nebeneinander)
                      Log vom Master
                      pi@Master:~ $ sudo service bluetooth status
                         Active: active (running) since Fri 2020-12-04 21:33:20 CET; 1 day 2h ago
                       Main PID: 754 (bluetoothd)
                         Status: "Running"
                                 └─754 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                      Dez 04 21:33:20 Master systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                      Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Bluetooth daemon 5.43
                      Dez 04 21:33:20 Master systemd[1]: Started Bluetooth service.
                      Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Starting SDP server
                      Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Bluetooth management interface 1.14 init
                      Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Failed to obtain handles for "Service Ch
                      Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Sap driver initialization failed.
                      Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: sap-server: Operation not permitted (1)
                      Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                        Thomas Braun Most Active @Mapio90 last edited by
                        @Mapio90
                        iobroker fix
                          Mapio90 @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun sagte in Adapter BLE auf Gelb:
                          iobroker fix
                          bei beiden?
                            @Mapio90 Auf dem System wo der BLE klemmt.
                              @Thomas-Braun jawoll das funktionierte. Danke dir vielmals
                              ble ble adapter
                              798
