    4. Gosund SP 112 in iobroker einrichten
      Deltaforce007 last edited by
      ich versuche gerade eine Gosund SP112 Steckdose irgendwie in iobroker einzurichten.
      Leider kann ich die Steckdose wie HIER beschrieben nicht flaschen.
      Ich komme bis hier ->
      Blinkt die LED am Gerät, drücken Sie erneut Enter. Haben Sie etwas Geduld, da es rund eine Minute dauern kann, bis Ihr Gerät die Smartconfig-Pakete empfangen und sich mit dem WLAN verbunden hat. Die LED hört meist auf zu blinken, sobald die Verbindung hergestellt wurde.
      Die LED hört dann in der Tat auf zu blinken, aber die Pakete werden nicht übertragen.
      Fimwarestand der Steckdose:
      Wi-Fi Modul: 1.1.3
      MCU-Modul: 1.1.3
      Hat jemand eine Idee für mich ?
      Vielen Dank
      Markus
        arteck Developer Most Active @Deltaforce007 last edited by
        @Deltaforce007 aufmachen und Lötkoleben frei
          @arteck: Hmm hatte ich dann jetzt fast gedacht... Hast noch einen link mit einem "guten" Turturial für mich?
          Markus
            Jan1 @Deltaforce007 last edited by Jan1
            @Deltaforce007
            Tasmota WiKi? Oder jedes beliebige Tut wie man ein ESP flasht.
              So, hab sie jetzt geflashed und eingebunden, funktioniert alles wie es soll..
              Eine frage habe ich nich, gibt es für iOS ein APP, welches ich zur Steuerung nutzen kann?
              Ich habe was von YETI gefunden, aber das gibts in DE nicht oder nichtmehr.
              Vielen Dank.
                spaceball303 last edited by
                ich habe auch Gosund Steckdosen im Einsatz, durch Zufall habe ich mal ein Energiemessgerät vorgeschaltet. Dieses zeigt mir einen Standbyverbrauch von 6-7W, erst dachte ich es wäre evtl ein Messfehler bei niedriger Spannung,.. also habe ich zwei und später 3 Steckdosen hintereinander gesteckt und den Verbrauch gemessen.
                Der Verbrauch stieg mit jeder Steckdose um ca. 6W... egal ob die Steckdosen AN oder AUS waren.
                Somit ist der Standbyverbrauch höher als bei so machem Verbraucher, energiesparen ist da nicht mehr angesagt.
                Kann mir jemand diese Werte bestätigen?
                  es ist bekannt, dass die Dosen bei Verbrauch < 20 Watt (oder waren es 10) nicht besonders ganz sind.
                  Eingestellt und justiert hast DU dies Dosen?
                  Markus
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @spaceball303 last edited by
                    @spaceball303 habe gerade nachgemessen im Stanby ca. 0,2 - 0,3 Watt wenn An dann 0,5 - 08 Watt ist doch ok.
                    gosund sp112
