    5. Wertänderung von On/Off auf true/false
      Phil_N last edited by
      Hallo ich bin komplett neu im Thema und stehe total auf dem Schlauch.
      Wie kann ich einen von meinem AV-Receiver ausgegebenen On/Off Wert in ein true/false umwandeln? Dieses benötige ich zur weiteren Verarbeitung in meinem Smart-Home-System.
      Ist das generell nur über Blockly lösbar?
      Ich habe bereits einen eigenen Ordner mit mit dem gewünschten Objektpunkt angelegt.
      Das einfache umschalten des Wertes via Trigger "falls Objekt" läuft auch.
      Ich möchte aber gern die beiden Objektpunkte überwacht haben, damit sich keine Fehler fortpflanzen, damit nicht eine Off/true und On/false Kette entstehen kann.
      Danke im voraus für einen Input.
      sigi234 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Phil_N last edited by sigi234
        @Phil_N
        Linkeddevices Adapter!
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
          paul53 @Phil_N last edited by
          @Phil_N sagte:
          Alias.
            Danke für die promte Hilfe. Jetzt heißt es Adapter installieren und weiterlesen 😁 .
            Mit stumpfen Waffen ist schlecht kämpfen.
            Hier gibts echt für alles einen passenden Adapter nur finden muss man sie.
              @Phil_N sagte:
              Bei Alias braucht man keinen Adapter installieren, denn das ist eine Funktion des js-controllers. Lese bitte die verlinkte Doku.
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
                @paul53 sagte in Wertänderung von On/Off auf true/false:
                Ja, aber ich denke er meint meinen Vorschlag.
                  genau ich hatte sigis adapter gemeint.
                  habe jedoch nun das Problem dass ich nur einen "state" "string" von dem AVR Receiver für die Inputs bekomme. der zeigt mir dann z.B. TUNER, NET RADIO, HDMI1,... an kann man diese Werte iwie in Zahlen packen und über Datenpunkte ausgeben, habe die Lösung jetzt noch nicht gefunden (ist auch schon spät genug 😨), bin leider im Programmieren nicht belesen.
                    Das z.B. ist der Quellcode den ich im RAW Register stehen habe:
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1591396192326,
                    "common": {
                    "name": "INP",
                    "type": "string",
                    "role": "state"
                    "native": {},
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator",
                    "state": 1636
                    "_id": "yamaha.0.Realtime.MAIN.INP",
                    "type": "state"
