    5. parser Einstellungen
      js903801 last edited by
      Hallo, ich beschäftige mich nunmehr seid einigen Tagen damit, Werte aus einer XML Datei in einen Datenpunkt zu schreiben. Die letzten Stunden habe ich mit dem Adapter Parser Verbacht. Jedoch erfolglos.
      Ich möchte die Daten von meinen Wählgerät einer Einbruchmeldeanlage (Honeywell MB100) auswerten.
      Nehmen wir das Beispiel im Code von "Input nr="3". Den Status der zugeordneten LED hätte ich gerne im IO Broker als Datenpunkt "True/False" angezeigt. Bestmöglich noch mit einen zweiten Datenpunkt wo ich den Text anzeigen lasse.
      Die XML Datei sieht so aus::
      <EMZ_Input>
      <Info>
      <Headline>Zustand der EMZ Eingaenge</Headline>
      <Column1>Eingangsbezeichnung</Column1>
      <Column2>Zustand</Column2>
      <Column3>Anzeige</Column3>
      <Column4>Physik</Column4>
      <Column5>MG Nr.</Column5>
      <Poll>5000</Poll>
      </Info>
      <Input nr="1">
      <Condition>Nicht Soll</Condition>
      <PH_Condition></PH_Condition>
      <Led>RED_ON</Led>
      <Text>Haustuer offen</Text>
      </Input>
      <Input nr="2">
      <Condition>Soll</Condition>
      <Led>RED_OFF</Led>
      <Text>Nebentuer geschlossen</Text>
      </Input>
      <Input nr="3">
      <Led>RED_OFF</Led>
      <Text>MK Garagentuer geschlossen</Text>
      </Input>
      <Input nr="4">
      <Led>RED_ON</Led>
      <Text>RK Garagentuer offen</Text>
      </Input>
      <Input nr="5">
      <Led>RED_OFF</Led>
      <Text>Fenster Wohnen Sued geschlossen</Text>
      </Input>```
        Homoran Global Moderator Administrators @js903801 last edited by
        @js903801 sagte in parser Einstellungen:
        Ähm.... ja?
        wo steht denn der?
        ist es
        <Led>RED_OFF</Led>
        Welche Zustände kann der bekommen?
        Dann brauchst du eh noch ein Skript, denn der Parser Adapter würde dir den Status der LED auswerfen
          Ja genau es ist der Zustand <LED>RED_OFF</LED) und es gibt den Zustand RED_On. Mir würde es auch reichen wenn der Zustand im Datenpunkt als Text steht. Demnach würde mir Parser schon reichen.
          Ich müsste in Parser halt für jede "Input Nr" eine neue Regel erstellen.
            Homoran Global Moderator Administrators @js903801 last edited by Homoran
            \="3[^R]+(.+)<
            Den Output könnte man auch auf ON/OFF reduzieren
            \="3[^R]+.{4}(.+)<
              js903801 @Homoran last edited by
              @Homoran
              Vielen Dank, das klappt schon mal ein wenig. Ich bekomme noch nach dem (Input nr="3") den kompletten Text der XML Datei angezeigt als Wert im IO Broker
              OFF</Led> 	<Text> MK Garagentuer geschlossen</Text> </Input> <Input nr="4"> 	<Condition>Nicht Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_ON</Led> 	<Text> RK Garagentuer offen</Text> </Input> <Input nr="5"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> Fenster Wohnen Sued geschlossen</Text> </Input> <Input nr="6"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> Fenster Wohnen West geschlossen</Text> </Input> <Input nr="7"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> Fenster Wohnen Nord geschlossen</Text> </Input> <Input nr="8"> 	<Condition>Nicht Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_ON</Led> 	<Text> Fenster HWR offen</Text> </Input> <Input nr="9"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> Fenster Gaeste WC geschlossen</Text> </Input> <Input nr="10"> 	<Condition>Nicht Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_ON</Led> 	<Text> Fenster Praxis offen</Text> </Input> <Input nr="11"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> Tuer Werkstatt geschlossen</Text> </Input> <Input nr="12"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> Fenster Werkstatt geschlossen</Text> </Input> <Input nr="13"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> Fenster Buero OG geschlossen</Text> </Input> <Input nr="14"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> Fenster Schlafen OG geschlossen</Text> </Input> <Input nr="15"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> Fenster Bad OG geschlossen</Text> </Input> <Input nr="16"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> Fenster Kind OG geschlossen</Text> </Input> <Input nr="17"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> Garagentor geschlossen</Text> </Input> <Input nr="18"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="19"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="20"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> keine Sabotage</Text> </Input> <Input nr="21"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="22"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="23"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="24"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="25"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="26"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="27"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="28"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="29"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="30"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="31"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="32"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="33"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="34"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="35"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="36"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="37"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="38"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="39"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="40"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="41"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="42"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="43"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="44"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="45"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="46"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="47"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="48"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="49"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="50"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="51"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="52"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="53"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="54"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="55"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="56"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="57"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="58"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="59"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="60"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="61"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="62"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="63"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="64"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="65"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="66"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="67"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="68"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="69"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="70"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="71"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="72"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="73"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="74"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="75"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="76"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="77"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="78"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="79"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="80"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="81"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="82"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="83"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="84"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="85"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="86"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="87"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="88"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="89"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="90"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="91"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="92"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="93"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="94"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="95"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="96"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="97"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="98"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="99"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input> <Input nr="100"> 	<Condition>Soll</Condition> 	<PH_Condition> </PH_Condition> 	<Led>RED_OFF</Led> 	<Text> </Text> </Input>
                sollte nicht - dann muss ich mal was anderes testen
                  @js903801 versuche es mal bite hiermit: \="3[^R]+.{4}(.+)\<
                  wenn es wieder zu viel wird poste bitte einen Screenshot vom Editor im Parser-Adapter (Bleistift bei der Regel)
                    @Homoran said in parser Einstellungen:
                    ="3[^R]+.{4}(.+)<
                    Leider immer noch das Problem. !
                    Bildschirmfoto 2020-06-06 um 16.36.03 PM.png Bildschirmfoto 2020-06-06 um 16.36.52 PM.png
                      Dort bitte auf den Bleistift klicken und einen Screenshot vom Editor machen
                      EDIT:
                      was sind denn das für Datenpunkte OBERHALB des Parser.0?
                        ="3[^R]+.{4}(.+)<
                          @js903801
                          Versuche es mal mit \="3[^R]+.{4}([^<]+)
                          Wenn das auch nicht klappt bitte im Editorfesnter an diese Stelle scrollen und Screenshot machen
                            ="3[^R]+.{4}([^<]+)
                            Ich hab den Code gerade das letzte Zeichen vom Code RegEx ")" gelöscht und wieder eingetippt und siehe da, es funktioniert!
                            Vielen Dank👍
                            @js903801
                            627
