    4. VIS - Keine Verbindung zu VIS
    UNSOLVED VIS - Keine Verbindung zu VIS
      Developer123 last edited by Developer123
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: 10.18.1
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Docker
      Image genutzt: buanet/iobroker:v4.0.0
      ich kann leider Vis nicht erreichen. Ich habe vor kurzem mit iobroker gestartet und es gibt allgemein Probleme mit der neusten Version beim Initialisieren, daher habe ich die 4.0 Version.
      Zu meinem Problem habe ich alles mögliche versucht.
      Stop, Upload, Start ....
      Webserver nochmal neu installiert und die Einstellungen geprüft.
      Was mir jedoch auch aufgefallen ist, dass neben der VIS Instanz kein grünes Licht ist, bzw. kein Licht (Lämpchen)
      Folgende Fehlermeldung kommt:
      host.xxxxxxxxx 2020-06-06 23:52:50.015	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      vis.0	2020-06-06 23:52:49.486	info	(1396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0	2020-06-06 23:52:48.786	info	(1396) vis license is OK.
      vis.0	2020-06-06 23:52:48.633	info	(1396) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.18.1, js-controller: 3.1.4
      Vielen Dank für eure Hilfe!
      BG
      Developer123
      michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • michael.pusch
        michael.pusch @Developer123 last edited by michael.pusch
        @Developer123 sagte in VIS - Keine Verbindung zu VIS:
        Kann es sein das dein iobroker Vis MEHRFACH startet? so wie es scheint sagt er, TERMINATED WHILE SHOULD BE STARTED ONCE...
        also "abgebrochen weil nur einmal gestartet werden sollte" hast du vielleicht MEHRERE Instanzen installiert ?
        Auch gefällt mir das xxxxxxxx beim Instanznamen nicht
        connection docker verbindung vis web adapter web.0
