    4. Cron
    UNSOLVED Cron
      fastfoot last edited by fastfoot
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: QNAP
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Debian Buster
      Node-Version: 12.18.0
      Nodejs-Version: 12.18.0
      NPM-Version: 6.14.5
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort Buanet/Iobroker
      JS-Controller 3.1.5 und 3.1.4
      JS-Adapter 4.6.17
      Hallo
      abhängig vom Zeitplan funktionieren die Cronjobs nicht. Ich kann das auf 2 Systemen reproduzieren, auf einem dritten trat der Fehler zwar auch auf, lässt sich aber jetzt aktuell nicht mehr reproduzieren. Alle 3 Container haben obige Systemdaten, auf den beiden mit reproduzierbarem Fehler sind jeweils nur der JS-Adapter und Info-Adapter(1.7.2+1.7.4) installiert. Hier das einfache Skript, starte ich es mit den Zeitplänen vCron1 oder vCron3, so funktioniert alles, bei vCron2 startet der Cron nicht. Die Sekunden sid nur eingebaut damit man das Ergebnis sofort sieht, ansonsten gibt es keinen Unterschied im Verhalten
      var vCron1, vCron2, vCron3, Crontst;
      vCron1 = '* * 9-21 * * *';      // funktioniert
      vCron2 = '* *  9-21,23 * * *';   // funktioniert nicht
      vCron3 = '* * 09-21,23 * * *';  // funktioniert
      Crontst = schedule(vCron2, function () {
        console.log('Crontest');
      Kann das jemand nachvollziehen? Ursprüngliche Intention, das zu testen, war ein Post im FB-Forum. Dieser User hat jedoch ein System auf Raspi
      Auf meinem Produktivsystem waren in meinem Test ursprünglich noch Zeiten vor 9Uhr und nach 21 Uhr eingestellt, diese Jobs hatten alle funktioniert, es wurde 'nur' in der Zeit zwischen 9-17Uhr nichts gestartet. Aber wie beschrieben kann ich es dort trotz scheinbar gleicher Komponenten nicht mehr nachvollziehen
      Winny
        paul53 @fastfoot last edited by paul53
        @fastfoot sagte:
        vCron2 = ' * 9-21,23 * * '; // funktioniert nicht
        Das sind nur 4 Angaben: Es fehlt ein Stern.
        @fastfoot sagte in Cron:
        Ich sehe nirgends Sekunden (6 Angaben).
          gutes Auge 🙂 ich weiss nicht weshalb die Sterne verschwunden sind, im Script sind sie da! Und seltsamerweise auch wenn ich versuche den Beitrag zu bearbeiten. Muss was mit der Forensoftware zu tun haben (!?)
            Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
            Ja!
            Sterne dienen der Formatierung
            Ein stern= kursiv, zwei Sterne = fett
            Dann musst du die Sterne mit einem Backslash "escapen" \* wird *
            **fett** wird fett usw
              Danke, ich hab's geändert und auch gleich Codetags verwendet, kleine Starterfehler...
                @fastfoot sagte:
                Ja.
                  Danke fürs testen! Da bin ich jetzt aber echt froh, ich teste mir seit Tagen einen Wolf um ein reproduzierbares Muster zu sehen, wobei es auf meinem Produktivsystem jetzt nicht mehr zu reproduzieren ist. Die beiden Testcontainer habe ich ja nur für diesen Test erstellt und ich wüsste auch nicht was ich im Produktiv verändert hätte, evtl das Upgrade des JS-Controllers, jedoch hat eines der Testsysteme auch die 3.1.5.
                  • bahnuhr
                    Hatte auch schon ein thread mit dem gleichen Fehler (oder gewolltes feature)
                    Cron mit: 6-10,21-23 funktioniert nicht mehr ! (hat jahrelang geklappt !)
                    Cron mit 6,7,8,9,10,21,22,23 klappt.
                    Bug oder gewolltes feature?
                    Wann wundert sich halt warum die Rollläden nicht mehr hoch fahren.
                    um dann festzustellen, dass soetwas nicht mehr geht !
                    Und dies muss man erst einmal finden 😉
                      fastfoot @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr Wieso feature? Es kann ja nicht gewollt sein dass etwas nicht funktioniert, die Schreibweise mit Bindestrich wird ja auch vom Wizard im Blockly so geliefert
                      Ich habe jetzt noch ein Issue auf Github aufgemacht, mal sehen
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                        Wieso feature?
                        sagt homoran immer.
                        Natürlich ist das ein Fehler.
                        Und ja, der wizard schlägt dies auch vor.
                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          @bahnuhr sagte in Cron:
                          sagt homoran immer.
                          Das ist jetzt eine Unterstellung!
                          bug cron
                          693
