    4. Fehlermeldung im Log bei Shelly RGBW2
    UNSOLVED Fehlermeldung im Log bei Shelly RGBW2
      MaTr75 last edited by
      Ich habe einen Shelly RGBW2 in Betrieb genommen. Er läuft im "White"-Modus, also mit vier Weißkanälen. Ich bekomme nun ständig folgende Fehlermeldung im Log:
      2020-06-07 21:23:32.325 - error: shelly.0 (16135) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EA3EB#1.color.effect and request{"url":"http://192.168.X.X/color/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46bXRTaGVsbHlQVw=="}} for 192.168.X.X (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EA3EB / SHRGBW2#6EA3EB#1) (SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0)
      Hat jemand eine Idee, was diese Fehlermeldung bedeutet?
        schnassn @MaTr75 last edited by
        @MaTr75 Selbes Problem habe ich auch. Hast du eine Lösung gefunden?
        • harrym
          harrym last edited by
          3.2.9 vom Shelly Adapter via GIT installieren.
          3.2.9 (04.06.2020)
              (Stübi) - Use only version with Shelly firmware greater equal v1.7.0 . Shelly firmware less v1.7.0 will not be supported by this Shelly adapter version
              (Stübi) - Add state vibration and tilt to Shelly DW
              (Stübi) - Add polltime to index_m.html
              (Stübi) - Fix RGBW2 with FW 1.7 - Issue #161
              (Stübi) - Add state Button Type to Shelly 2.5 - Issue #15
            Über @latest wird mir nur die 3.2.8 angeboten... da taucht das Problem noch auf. Wie komme ich an die 3.2.9 heran?
              MaTr75 @schnassn last edited by
              @schnassn Nö, leider noch nicht
              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • harrym
                harrym @MaTr75 last edited by
                @MaTr75 bei den adaptern oben das GIT symbol Bildschirmfoto vom 2020-06-11 20-45-47.png anklicken .... und dort dann nach shelly suchen.
                  Danke! Update hat geklappt... Logeinträge tauchen nicht mehr auf
                  Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • Stuebi
                    Stuebi @MaTr75 last edited by
                    @MaTr75 , ich habe eben die Version 3.3.0 veröffentlicht 🙂
                    3.3.0 (04.06.2020)
                    • (Stübi) - Use only version with Shelly firmware greater equal v1.7.0 . Shelly firmware less v1.7.0 will not be supported by this Shelly adapter version anymore
                    • (Stübi) - Add state vibration and tilt to Shelly DW
                    • (Stübi) - Add polltime to index_m.html
                    • (Stübi) - Fix RGBW2 with FW 1.7 - Issue #161
                    • (Stübi) - Add state Button Type for Shelly 1, 1PM, 2, 2.5 - Issue #157
                    • (Stübi) - Add state Button Reverse for Shelly 1, 1PM, 2, 2.5
                    • (Stübi) - Add firmware update button
                    • (Stübi) - Fix auto firmware update
                    • (Stübi) - Add state external humidity to Shelly 1 / 1PM - Issue #160
                    • (Stübi) - Add helper library and cleanup source code
                    • (Stübi) - Add Shelly I3
                    Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stuebi
                      Stuebi @Stuebi last edited by
                      @Stuebi , leider habe ich beim Aufräumen der Version 3.3.0 einen Fehler für den Shelly RGBW2 eingebaut. Dieser wird in der Version 3.3.1 behoben.
                        schnassn @harrym last edited by
                        @harrym Hi, und wie gehe ich vor, wenn ich shelly partout nicht aktualisieren kann. Ich bekomme immer, auch mit der Suchfunktion, 3.2.8? Auch Neu wird mir nur die 3.2.8 angeboten?
                        Vielen Dank für Deine Hilfe
                        • harrym
                          harrym @schnassn last edited by
                          @schnassn via GIT installieren. Stuebi hat hier die Anleitung dazu geschrieben.
                            @harrym wow, das ging ja schon. Danke. Hat geklappt.
                              Thomas Braun Most Active @schnassn last edited by
                              @schnassn
                              Im Verwahrort 'latest' ist die 3.3.2 drin.
                              • harrym
                                harrym @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun in der Ver 3.3.3 sind Shelly GAS und Shelly ButtonX noch hinzugekommen. Die ist aktuell nur via GIT zu installieren 😉
                                  Thomas Braun Most Active @harrym last edited by
                                  @harrym
                                  Das war aber nicht die Frage von @schnassn 😉
                                  • harrym
                                    @Thomas-Braun i know. Trotzdem ist es besser, wenn die 3.3.3 installiert wird. ^_^
                                    • MartinK.
                                      MartinK. last edited by MartinK.
                                      Hallo zusammen, also ich bekomme auch haufenweise diese Fehler beim meinem Shelly RGBW 2
                                      (nutze Ihn auch nur im white mode)
                                      shelly.0 (1396) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#FC9B4B#1.white0.brightness and request{"url":"http://192.168.1.59/white/0","timeout":5000,"qs":{"brightness":15},"headers":{"Authorization":"Basic a2Vzc2xlci1rYW1wZUB0LW9ubGluZS5kZTowMDEwNTg4M01hcnRpbi4="}} for 192.168.1.59 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-FC9B4B / SHRGBW2#FC9B4B#1) (Error: ETIMEDOUT)
                                      • Die Wlan Verbindung ist gut!
                                      • Ich nutze die Shelly Adapter Version: 4.0.3 von Git
                                      • der Fehler tritt bei Ausführung von einem Skript auf, indem ich den Shelly alle 18 Sek. um den Wert "1" hoch bzw. herunter dimme. Habt Ihr eine Idee was das sein könnte ? 🙂 Komischerweise flackert der Shelly Teilweise in einigen Bereichen auch wenn er herunter gedimmt wird... gefühlt co ca. bei 50-60 % der Helligkeit... darunter bzw. darüber wird es besser... Das ist natürlich suboptimal für eine Stallbeleuchtung mit Tieren darin 😉
                                      Hier noch das Blockly dazu:
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @MartinK. last edited by
                                        @MartinK said in Fehlermeldung im Log bei Shelly RGBW2:
                                        und welche FW hat der rgbw2? aktuell ist 1.8.3 1.8.4rc2 ist in der pipeline...
                                        MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MartinK.
                                          MartinK. @da_Woody last edited by
                                          @da_Woody Aktuell habe ich noch diese drauf:
                                          Current version: 20200827-070232/v1.8.3@4a8bc427
                                          Aber es wird mir Angezeigt, das es wohl eine Beta Version gibt: 😉
                                          New BETA version: 20200814-175103/v1.8.2-rc1@59a25feb is available.
                                          Sollte man das Testen ?? 😬
                                            Thomas Braun Most Active @MartinK. last edited by
                                            @MartinK Die ist doch älter.
                                            shelly shelly rgbw
                                            1988
