    4. Zigbee Adapter Fehler nach Update auf JS-Controller 3.1.5
    UNSOLVED Zigbee Adapter Fehler nach Update auf JS-Controller 3.1.5
      M-A-X last edited by M-A-X
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Qnap NAS
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: virtuelle HDD
      Betriebssystem: Debian 10 auf VM
      Node-Version: 12.18.0
      Nodejs-Version: 12.18.0
      NPM-Version: 6.1.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ich habe gestern mein System auf den JS-Controller 3.1.5 geupdated und direkt danach folgende Errors bekommen (Zigbee Adapter):
      zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
      zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
      zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
      zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
      zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	at new Promise (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
      zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
      zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	(8304) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
      zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.888	error	(8304) Failed to start Zigbee
      Das entfernen der Zigbee INSTANZ (den Adapter habe ich NICHT deinstalliert) und anschließendes hinzufügen einer Zigbee Instanz hat den Fehler behoben. Leider sind dann alle Geräte weg und ich muss alles wieder pairen 😞
      Leider habe ich jetzt gerade auf Nodejs 12.18.0 geupdatet und direkt die selben Fehler im Log.
      Kann mit den Fehlern einer was anfangen? Hängt es wirklich mit dem Update zusammen, oder ist im Hintergrund etwas anderes nicht in Ordnung?
      Vielen Dank im Voraus
        arteck Developer Most Active @M-A-X last edited by
        @M-A-X sagte in Zigbee Adapter Fehler nach Update auf JS-Controller 3.1.5:
        hättest einfach nur den Adapter stoppen sollen.. Stick kurz raus .. wieder rein.. und adapter starten ...
        fettisch währe die Laube
        wenn du jetzt noch node12 hast dann must alle neu kompilliert werden.. der @serialport wird dann ewntuell zicken also musst du den löschen
        rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
        und den Adapter neu von Git isntallieren
        M G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          M-A-X @arteck last edited by
          @arteck
          Hey. Ich habe nodejs nur von 12.13 oder so auf 12.18 geupdatet. Da sollte das nicht nötig sein, oder?
          Stoppen - raus - rein - starten probiere ich.
          Musste ich früher nie machen. Hängt das mit 3.1.5 zusammen oder war bzw ist das Zufall?
          arteck K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @M-A-X last edited by arteck
            @M-A-X das hängt mit der Firmware und dem Adapter zusammen bzw. dessen Abhängikeit.. der js-controller hat damit nix zu tun
            passiert halt..Software ändert sich
            wenn du nur 12.13 oder so auf 12.18 geupdatet gemacht hast .. dann ist alles gut..
              Kueppert @M-A-X last edited by
              @M-A-X hab ich hin und wieder auch schon mal...aber eher selten (alle 2-4 Monate mal)
                Adapter stoppen, abklemmen, anschließen, Adapter starten hilft.
                Ich hatte das Problem bis gestern noch nie 🙂 dabei benutze ich den zigbee Stick schon bestimmt nen halbes Jahr. Deshalb hab ich gleich an das Update gedacht.
                Danke fürs 'Mut machen' und die Ratschläge.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                  Darf ich hier mal reingrätschen? Kann es sein, das die Seriell Port Problematik unter Node.js12.18 ALLE USB gekoppelten Geräte betrifft?
                  Ich habe nämlich auch mit 12.18 ein Problem mit rflink.
                  ( https://forum.iobroker.net/topic/34318/rflink-nodejs12-18 )
                  Gibt es da ggf. auch für Windows User ein Workaround?
                    arteck Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                    @JB_Sullivan ne das was schon unter 8 auch so..
                    • G
                      gifftstaub @arteck last edited by gifftstaub
                      @arteck
                      ich habe die gleichen probleme, keine Chance.
                      nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
                      v12.18.0
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.0
                      /usr/bin/node
                      6.14.4
                      /usr/bin/npm
                      nodejs:
                        Installiert:           12.18.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.18.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                      zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                      zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                      zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                      zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                      zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at new Promise (<anonymous>)
                      zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                      zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at Generator.next (<anonymous>)
                      zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                      zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	(19322) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                      zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.898	error	(19322) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.655	info	(19322) Starting Zigbee...
                      komisch ist auch obwohl der COM-Anschlussname angegeben wurde kommt immer diese fehlermeldung.
                      Bildschirmfoto von 2020-06-15 06-34-50.png Bildschirmfoto von 2020-06-15 06-34-20.png
                      ich hoffe es gibt dafür abhilfe.
                      lg
                        arteck Developer Most Active @gifftstaub last edited by
                        @gifftstaub hmm ok.. ich schau mal .. muss erst mein DEV auf node 12 bringen
                        • G
                          @arteck
                          Probiert habe ich auch mit sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport und ein npm install serialport --build-from-source
                          > @serialport/bindings@8.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                          In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                          ../../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                          ../../../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                          ../src/serialport.cpp: At global scope:
                          ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                           SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                          ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                           SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                          In file included from ../../../../../nan/nan.h:56,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(serialport, init);
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                          In file included from ../src/serialport.h:6,
                                           from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                          ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                          ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                          ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                          In file included from ../src/poller.cpp:1:
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                            COPY Release/bindings.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                          > @serialport/bindings@9.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                          In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                          > serialport@8.0.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                          > node thank-you.js
                          Thank you for using serialport!
                          If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                          > https://opencollective.com/serialport/donate
                          > serialport@9.0.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/serialport
                          > node thank-you.js
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          + serialport@9.0.0
                          added 31 packages from 3 contributors and updated 1 package in 50.316s
                          49 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          trozdem die gleichen fehlermeldungen.
                          ich sehe gerade beim installieren des Adapters ergibt sich folgende Meldungen.
                          $ ./iobroker add zigbee  --host raspberrypi
                          NPM version: 6.14.5
                          npm install iobroker.zigbee@1.1.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
                          ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^
                          ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
                          In file included from ../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                          In file included from ../src/serialport.h:6,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          In file included from ../src/poller.cpp:1:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                          host.raspberrypi install adapter zigbee
                          upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png
                          upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_lamp.png img/lifecontrol_lamp.png image/png
                          upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/jiawen.png img/jiawen.png image/png
                          upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/iluminize_511_040.png img/iluminize_511_040.png image/png
                          upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_led1837r5.PNG img/ikea_led1837r5.PNG image/png
                          upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hue_go.png img/hue_go.png image/png
                          upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_bulb.png img/gledopto_bulb.png image/png
                          upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ewelink_MS01.png img/ewelink_MS01.png image/png
                          upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
                          upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_switch.png img/aqara_switch.png image/png
                          upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                          upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_curtain.png image/png
                          upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
                          upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZWLD-100.png img/ZWLD-100.png image/png
                          upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0218.png img/TS0218.png image/png
                          upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0215.png img/TS0215.png image/png
                          upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTW017.png img/LTW017.png image/png
                          upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC015.png img/LTC015.png image/png
                          upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC014.png img/LTC014.png image/png
                          upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LCT002.png img/LCT002.png image/png
                          upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                          upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                          upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                          upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                          upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                          upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                          upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                          upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                          upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                          upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee created/updated
                          host.raspberrypi create instance zigbee
                          host.raspberrypi object zigbee.0.info.groups created
                          host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMessage created
                          host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                          host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMode created
                          host.raspberrypi object zigbee.0.info.connection created
                          host.raspberrypi object zigbee.0.info created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.connected created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.alive created
                          host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.groups:
                          host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
                          host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
                          host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
                          host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.connection: false
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0 created
                          process exited with code 0
                          lg
                          • G
                            Push
                            Ich habe nun folgendes gemacht.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm install --production
                            > @serialport/bindings@8.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
                            prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.18.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                            > serialport@8.0.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/serialport
                            > node thank-you.js
                            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                            added 73 packages from 43 contributors and audited 78 packages in 16.172s
                            1 package is looking for funding
                            found 0 vulnerabilities
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm fund
                            serialport@8.0.8
                            └─┬ https://github.com/sponsors/sindresorhus
                              └── mimic-response@2.1.0
                            liegt das Problem an der 12.18.0?
                            lg
                              Thomas Braun Most Active @gifftstaub last edited by
                              @gifftstaub
                              Nein, mit 12.18.0 hat das grundsätzlich nichts zu tun, denn:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                              v12.18.0
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls serialport
                              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                              ├─┬ iobroker.discovery@2.3.7
                              │ └── serialport@8.0.8
                              └─┬ iobroker.zigbee@1.1.1
                                └─┬ zigbee-herdsman@0.12.83
                                  └── serialport@8.0.7
                              • G
                                gifftstaub @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun
                                könnte der Stick defekt sein?
                                └─┬ iobroker.zigbee@1.0.0
                                  └─┬ zigbee-herdsman@0.12.95
                                lg
                                  @gifftstaub
                                  Hast du eigentlich im Raspberry auch den Serialport in
                                  sudo raspi-config
                                  aktiviert?
                                  Geht unter 5 - P6 - No - Yes
                                  • G
                                    @Thomas-Braun
                                    eingentlich ja am serialport war ich nocch nie dran.
                                    ich habe das mal proformer gemacht wie du beschrieben hast, nach einem reboot immer noch die gleichen Meldungen.
                                    zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                    zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                    zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                                    zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                                    zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at new Promise (<anonymous>)
                                    zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                                    zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                    zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                                    zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	(2686) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                    zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.792	error	(2686) Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.554	info	(2686) Starting Zigbee...
                                    lg
                                      Thomas Braun Most Active @gifftstaub last edited by Thomas Braun
                                      @gifftstaub sagte in Zigbee Adapter Fehler nach Update auf JS-Controller 3.1.5:
                                      Da greift wohl schon irgendwas anderes drauf zu. Hast du noch deConz parallel laufen?
                                      • G
                                        @Thomas-Braun
                                        nein nur zigbee
                                        • G
                                          liste der Installierten Adapter
                                          Used repository: latest
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Adapter    "accuweather"   : 1.1.3
                                          Adapter    "admin"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                          Adapter    "alarm"         : 0.7.5
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                          Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                          Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                          Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                          Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                          Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                          Adapter    "backitup"      : 1.5.8    , installed 1.5.8
                                          Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                          Adapter    "benq"          : 0.2.2
                                          Adapter    "binance"       : 1.1.2
                                          Adapter    "ble"           : 0.11.6
                                          Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
                                          Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                                          Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.2
                                          Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                          Adapter    "bring"         : 1.7.2
                                          Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                          Adapter    "bsblan"        : 0.1.2
                                          Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                          Adapter    "calendar"      : 1.2.0
                                          Adapter    "cameras"       : 0.1.2
                                          Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                          Adapter    "cloud"         : 3.0.3
                                          Adapter    "comfoair"      : 1.1.1
                                          Adapter    "contact"       : 1.1.3
                                          Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.5.9
                                          Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                                          Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                          Adapter    "cul"           : 1.2.1
                                          Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                          Adapter    "daswetter"     : 3.0.1
                                          Adapter    "deconz"        : 1.3.9
                                          Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                          Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                          Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                                          Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                                          Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                          Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                                          Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                          Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                                          Adapter    "ebus"          : 2.0.0
                                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                          Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                          Adapter    "email"         : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                          Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                          Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                                          Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                          Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.3
                                          Adapter    "feiertage"     : 1.0.19
                                          Adapter    "fhem"          : 1.5.2
                                          Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                                          Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                                          Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                                          Adapter    "flot"          : 1.10.0
                                          Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                          Adapter    "fritzdect"     : 0.3.2
                                          Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                          Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                          Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.3
                                          Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                          Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                          Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                          Adapter    "habpanel"      : 0.4.1
                                          Adapter    "haier"         : 1.0.3
                                          Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                          Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                          Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                          Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                                          Adapter    "heatingcontrol": 0.5.6
                                          Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                                          Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                          Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                                          Adapter    "history"       : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                          Adapter    "hm-rega"       : 2.6.14
                                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.10
                                          Adapter    "hmip"          : 1.0.1
                                          Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                                          Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                          Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                          Adapter    "homepilot"     : 1.1.4
                                          Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                                          Adapter    "hs100"         : 2.0.0
                                          Adapter    "hue"           : 3.3.5
                                          Adapter    "hue-extended"  : 1.3.2
                                          Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                                          Adapter    "i2c"           : 0.0.6
                                          Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                          Adapter    "influxdb"      : 1.8.6
                                          Adapter    "info"          : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                          Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.4
                                          Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                                          Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                                          Adapter    "iot"           : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                          Adapter    "iqontrol"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "javascript"    : 4.6.17   , installed 4.6.17
                                          Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                                          Controller "js-controller" : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                          Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                                          Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                          Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                          Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                          Adapter    "knmi-weather"  : 0.2.0
                                          Adapter    "knx"           : 1.0.41
                                          Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                          Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                          Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                          Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                          Adapter    "lcn"           : 0.6.3
                                          Adapter    "legrand-ecocompteur": 0.0.4
                                          Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                          Adapter    "lgtv"          : 1.1.6
                                          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                          Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                                          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                          Adapter    "link"          : 0.5.9
                                          Adapter    "linkeddevices" : 1.1.4
                                          Adapter    "logparser"     : 0.4.11
                                          Adapter    "lovelace"      : 1.1.0
                                          Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                          Adapter    "luftdaten"     : 0.0.15
                                          Adapter    "lupusec"       : 1.2.7
                                          Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.3
                                          Adapter    "material"      : 0.13.8
                                          Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                          Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                                          Adapter    "mbus"          : 2.2.0
                                          Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                          Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                          Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                          Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                          Adapter    "meross"        : 1.4.1
                                          Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.0
                                          Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                          Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                          Adapter    "mielecloudservice": 1.2.4
                                          Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                          Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
                                          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                          Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                          Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                                          Adapter    "miio"          : 0.0.13
                                          Adapter    "mikrotik"      : 1.0.12
                                          Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                          Adapter    "milight-smart-light": 0.6.0
                                          Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                                          Adapter    "modbus"        : 3.1.3
                                          Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                          Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                          Adapter    "mqtt"          : 2.1.3
                                          Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                          Adapter    "multicast"     : 0.1.5
                                          Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                          Adapter    "mydlink"       : 1.1.2
                                          Adapter    "myq"           : 0.1.1
                                          Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                          Adapter    "myvbus"        : 0.0.6
                                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.2
                                          Adapter    "nello"         : 2.0.8
                                          Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                          Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                          Adapter    "nina"          : 0.0.23
                                          Adapter    "node-red"      : 1.17.2
                                          Adapter    "noolitef"      : 0.0.2
                                          Adapter    "nuki"          : 1.2.3
                                          Adapter    "nuki-extended" : 2.2.5    , installed 2.2.5
                                          Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                          Adapter    "octoprint"     : 0.0.4
                                          Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                          Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                                          Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                          Adapter    "onvif"         : 0.4.3
                                          Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                          Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
                                          Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                                          Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                          Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                          Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                          Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                          Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                          Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                          Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                          Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                          Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                          Adapter    "pi-hole"       : 1.2.3
                                          Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                          Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                          Adapter    "ping"          : 1.4.7
                                          Adapter    "places"        : 0.7.0
                                          Adapter    "plenticore"    : 2.1.3
                                          Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                          Adapter    "primelab"      : 1.0.2
                                          Adapter    "proxmox"       : 1.0.2
                                          Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                                          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                          Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                                          Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                          Adapter    "radar2"        : 2.0.1
                                          Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                          Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
                                          Adapter    "rflink"        : 2.1.5
                                          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                          Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                          Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0
                                          Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                          Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                          Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "rssfeed"       : 0.0.28
                                          Adapter    "s7"            : 1.1.8
                                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                          Adapter    "sanext"        : 0.0.4
                                          Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                                          Adapter    "sbfspot"       : 3.0.0
                                          Adapter    "scenes"        : 2.0.7    , installed 1.1.0 [Updateable]
                                          Adapter    "schoolfree"    : 0.6.2
                                          Adapter    "senec"         : 1.0.9
                                          Adapter    "shelly"        : 3.3.1
                                          Adapter    "shuttercontrol": 0.6.2
                                          Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                          Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                          Adapter    "sma-em"        : 0.5.7
                                          Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                          Adapter    "smartmeter"    : 3.1.2
                                          Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                          Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                          Adapter    "socketio"      : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                          Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                          Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                          Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                          Adapter    "sonnen"        : 1.5.2
                                          Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                          Adapter    "sonos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                                          Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.2
                                          Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                          Adapter    "sql"           : 1.13.1
                                          Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                          Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.2.1
                                          Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                          Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                          Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                                          Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2
                                          Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                          Adapter    "swiss-weather-api": 0.2.0
                                          Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                          Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                          Adapter    "tado"          : 0.1.9
                                          Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
                                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.9
                                          Adapter    "telegram"      : 1.5.9    , installed 1.5.9
                                          Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                          Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                          Adapter    "text2command"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "tileboard"     : 0.1.1
                                          Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                          Adapter    "tino"          : 0.1.3
                                          Adapter    "tinyrx4"       : 0.1.5
                                          Adapter    "tr-064"        : 4.0.7
                                          Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                                          Adapter    "trashschedule" : 0.0.9    , installed 0.0.9
                                          Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                          Adapter    "tuya"          : 3.3.5
                                          Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.1
                                          Adapter    "unifi"         : 0.5.5
                                          Adapter    "unifi-protect" : 0.0.11
                                          Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                          Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                          Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                                          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                          Adapter    "vedirect"      : 0.1.0
                                          Adapter    "velux"         : 0.0.6
                                          Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                                          Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                          Adapter    "vis"           : 1.2.6    , installed 1.2.6
                                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                          Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                          Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3
                                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.3.14
                                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                          Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.5
                                          Adapter    "volvo"         : 0.0.2
                                          Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.16
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                          Adapter    "web"           : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                          Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0
                                          Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                          Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                          Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                          Adapter    "windows-control": 0.1.3
                                          Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                                          Adapter    "wled"          : 0.5.0
                                          Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                                          Adapter    "wolf"          : 1.2.0
                                          Adapter    "worx"          : 1.0.2
                                          Adapter    "xbox"          : 0.6.5
                                          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                          Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                          Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                          Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                          Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                                          Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                          Adapter    "zigbee"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                                          Adapter    "zont"          : 0.5.4
                                          Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                          Adapter    "zwave2"        : 1.3.3
                                          da ist auch nichts dabei was mein usb blockieren sollte.
                                          lg
                                            @gifftstaub
                                            Deaktivier mal den 'discovery' Adapter. Soweit ich weiß fragt der auch den serialport an.
                                            js controller update zigbee adapter
                                            10
                                            51
                                            4502
