    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Owfs
    Owfs
    • V
      vtec last edited by
      Не мог найти адаптер 1-wire, нашел.
      Запустил на фейковом датчике, то есть 1-wire может симулировать датчик. Работает, значение увидел и оно меняется.
      Попробую подключить нормальный датчик, отпишусь.
        Haus last edited by
        Поставил, подключил работает 😄
        Вопросы:
        1. В настройках драйвера есть поле имя, если вписать "Подача котёл" и прописать id датчика то в вкладке объекты и состояние как то всё непонятно. Пробовал в вкладке объекты редактировать имя на "Улица" но после перезапуска драйвера улица становится Sensor16. Так было задумано ?
        2. Наблюдение, на скриншоте видно что около 3:00 в графике кончилось чернила, видя дальше курсор время и температуру в квадратике показывает.
        В rickshaw хитрее, график за 6 часов нормальный, а за 12 и больше только до 3:30.
        Данные в истории есть.
        3. Когда с датчиком бывают проблемы "типа нет питания" вот такие иероглифы в истории.
          @Haus:
          Вопросы:
          ! filename="owfs4.png" index="8">~~ 48_owfs2.png 48_owfs3.png `
          A что в этом странного?
          @Haus:
          Так было задумано ? `
          Да. Имя берётся всегда из драйвера.
          @Haus:
          ! filename="owfs.png" index="5">~~
          ! filename="rickshaw6.png" index="3">~~ filename="rickshaw.png" index="2">~~ `
          А как выглядит таблица?
          ! filename="owfs1.png" index="4">~~
          Я думаю, что это сообщение какое нибудь… Можешь включить debug level и сделать проблемы "типа нет питания" 🙂
            Haus last edited by
            Может не так выразился, я понимаю что "имя" в драйвере должно и соответствует имени в "объекты" и "состояние". А вот ID датчика "DB00000463A6B528" и id в "объекты" и "состояние" ? В debug так же Read 28.B5A…......, message Подача.........
            Это вобще так для порядка
              Haus last edited by
                Haus last edited by
                Отпаял плюс от датчика, не вижу проблем 😮
                  Haus last edited by
                  Вот ещё график за 6 часов линия+точки (линия конечно прерывается). В верху видны точки, если навести курсор 20:59:15 28.05.15 вместо температуры "Nan" а в таблице число. Может это связанно с повторением значения при галочке "только изменения"
