    4. Node-Red
    5. Node-Red und Laexa Echo Problem Port 80 is frei ....
      Flo_007 last edited by
      Servus beinand,
      bei mir findet die Alexa keine Node-Red Geräte, auf dem Raspberry-Pi gings, da nur ein iobroker dort lief.
      Nun auf dem Mini-P´C mit Linux drauf läufts nicht mehr.
      lsof -i -P -n | grep LISTEN
      kommt das ....
      node       710        iobroker   19u  IPv4  31052      0t0  TCP 127.0.0.1:9001 (LISTEN)
      node       710        iobroker   20u  IPv4  31053      0t0  TCP 127.0.0.1:9000 (LISTEN)
      sshd       783            root    3u  IPv4  26115      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
      sshd       783            root    4u  IPv6  26126      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
      lighttpd   864        www-data    4u  IPv4  28817      0t0  TCP *:85 (LISTEN)
      lighttpd   864        www-data    5u  IPv6  24435      0t0  TCP *:85 (LISTEN)
      pihole-FT  910          pihole    5u  IPv4  28987      0t0  TCP *:53 (LISTEN)
      pihole-FT  910          pihole    7u  IPv6  28989      0t0  TCP *:53 (LISTEN)
      pihole-FT  910          pihole   10u  IPv4  30749      0t0  TCP 127.0.0.1:4711 (LISTEN)
      pihole-FT  910          pihole   11u  IPv6  30751      0t0  TCP [::1]:4711 (LISTEN)
      ts3server  917             flo   33u  IPv4  26834      0t0  TCP *:30033 (LISTEN)
      ts3server  917             flo   34u  IPv6  26835      0t0  TCP *:30033 (LISTEN)
      ts3server  917             flo   54u  IPv4  29056      0t0  TCP *:10011 (LISTEN)
      ts3server  917             flo   55u  IPv6  29057      0t0  TCP *:10011 (LISTEN)
      ts3server  917             flo   56u  IPv4  29060      0t0  TCP *:10022 (LISTEN)
      ts3server  917             flo   57u  IPv6  29061      0t0  TCP *:10022 (LISTEN)
      node      1077        iobroker   27u  IPv6  31194      0t0  TCP *:8081 (LISTEN)
      node      1257        iobroker   27u  IPv4  30275      0t0  TCP *:1883 (LISTEN)
      node      1319        iobroker   27u  IPv6  27180      0t0  TCP *:8082 (LISTEN)
      node      2435        iobroker   20u  IPv4  36340      0t0  TCP *:1880 (LISTEN)
      node      2435        iobroker   21u  IPv6  36341      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
      Jemand ne Idee ?
      Gruß Flo
      1.3k
