    4. Zigbee funktioniert nach Reboot nicht
      bornatowicz last edited by
      Grüß Euch,
      ärgere mich seit einer geschlagenen Woche damit und bin schon recht verzweifelt. Mein Zigbee Stick (CC2531) funktioniert, alle Sensoren werden erkannt. Aber: Nach einem Reboot liefert "ls -la /dev/serial/by-id"
      ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Ich habe keine Chance mehr ihn zum laufen zu bringen. Restore ich das Image das ich Gott sei dank gemacht habe läuft er wieder - aber nur bis zum nächsten Reboot.
      JS controller: 3.1.4
      Node.js: v10.20.1
      Bei höheren Versionen das selbe Problem.
      Raspberry 4 mit Raspian light buster
      Fixer habe ich schon gemacht, NPM auch neu installiert. Bin leider kein Linuxler und habe mich durch viele Foren gekämpft aber leider ohne Erfolg. Wäre über jede Hilfe dankbar.
      Wolfgang
      S ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        skokarl @bornatowicz last edited by
        @bornatowicz
        Ich bin auch kein Linuxler,....aber was mir spontan einfällt, hängt der Stick nach dem Reboot am selben Bus ?
        guck mal mit Lsusb in der Console
        Link Text
        • Xsev
          Xsev last edited by
          Welche Firmware hast du denn auf dem Coordinator? Erinnere mich an eine Version, bei der ich nach einem Reboot auch keine Verbindung mehr aufbauen konnte.
            arteck Developer Most Active @Xsev last edited by
            @Xsev daran liegt es nicht
            @bornatowicz steck den stick mal raus starte das system neu und steck den dann erst wieder rein.. und dann nochmal
            da scheint mit dem usb was nicht zu stimmen
            • ostseereiter
              ostseereiter @bornatowicz last edited by
              @bornatowicz
              war bei mir auch so stick raus dann wieder rein und allles lief. Wenn ich das System komplett runterfahre und dann wieder anschalte geht es ohne Probleme nur eben bei einen reboot nicht.
                bornatowicz @arteck last edited by
                @arteck said in Zigbee funktioniert nach Reboot nicht:
                Sorry für die späte Antwort, dachte ich bekomme eine Mail wenn Antworten geschrieben werden....
                Also, wenn ich den Stick abstecke, das System herunterfahre, Strom wegnehme, wieder Booten und dann den Stick wieder anstecke:
                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                Das schräge: Stelle ich das komplette Image wieder her geht es wieder:
                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id insgesamt 0
                drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 7 12:47 .
                drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 7 12:47 ..
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 7 12:47 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B1505-if00 -> ../../ttyACM0
                pi@raspberrypi:~ $
                zigbee cc2531 coordinator
