    4. Problem nach Update js-controller bei Maxcul
    UNSOLVED Problem nach Update js-controller bei Maxcul
      kaschperle83 last edited by
      Hallo. Ich habe die Tage das Update für den js.Controller gemacht. So weit so gut es läuft prinzipiell auch alles.
      Nur beim Maxcul Adapter bekomme ich im Log regelmäßig folgenden Fehler:
      maxcul.0 2020-06-09 09:45:26.142 error (24471) unhandled promise rejection: undefined
      und davor steht im Log:
      Unhandled 2020-06-09 09:45:26.141 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      danach macht der Adpater eine neu Start und dann läuft es wieder.
      maxcul.0	2020-06-09 09:46:00.259	info	(25428) CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
      maxcul.0	2020-06-09 09:45:58.248	info	(25428) serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
      maxcul.0	2020-06-09 09:45:58.227	info	(25428) using serial device /dev/ttyUSB0@38400
      maxcul.0	2020-06-09 09:45:58.061	info	(25428) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.16.3, js-controller: 3.1.4
      host.iobroker	2020-06-09 09:45:56.675	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 25428
      host.iobroker	2020-06-09 09:45:26.663	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
      host.iobroker	2020-06-09 09:45:26.662	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      maxcul.0	2020-06-09 09:45:26.148	info	(24471) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      maxcul.0	2020-06-09 09:45:26.147	info	(24471) terminating
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Ubuntu
      js-controller update maxcul
