    4. Wiederholende TimeoutOverflowWarning
    UNSOLVED Wiederholende TimeoutOverflowWarning
      Marty56 last edited by
      Hallo
      es scheint, dass ich irgendwo ein TimeoutOverFlow habe. Was ja passiert, wenn man Timeouts angibt, die längere als 2147483647 msec sind.
      Hat jemand einen Tip wie ich aus der Info node: 627 unter Umständen ermitteln kann, wo die Ursache ist.
      Seltsamerweise hat TimeoutOverflowWarning immer einen anderen Wert.
      Jun  9 08:43:57 nuc bash[504]: (node:627) TimeoutOverflowWarning: 7781552818 does not fit into a 32-bit signed integer.
      Jun  9 08:43:57 nuc bash[504]: Timeout duration was set to 1.
      Liebe Grüße
      Martin
        Marty56 @Marty56 last edited by
        Ich habe den Fehler einkreisen können.
        Es liegt am admin Adapter Version 4.11.
        Mit der Version 4.0.10 gibt es den Fehler nicht.
        Selber Schuld, wenn man zu oft lastest Versionen installiert.
        AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Marty56 last edited by
          @Marty56 sagte in Wiederholende TimeoutOverflowWarning:
          Damit hast du als Tester hergehalten 🙂 Danke 🙂
          • apollon77
            apollon77 @Marty56 last edited by
            @Marty56 das ist komisch. An sich ist die 4.0.10 und 4.1.1 außer das in der 4.1.1 schon das react zu optional drin ist.
              Marty56 @apollon77 last edited by Marty56
              @apollon77 Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nach dem Downgrade ist die Fehlermeldung weg. Ich habe ein Issue aufgemacht.
              das syslog hatte bereits 1 GB!
              timeout
