    4. Javascript auf github "sichern"?
    • EdgarM
      EdgarM Developer last edited by
      Hallo zusamen,
      hat sich schon mal zufällig jemand darüber Gedanken gemacht, seine Javascript Dateien auf Github abzulegen?
      Ich persönlich werde meine Sachen mal von Hand in ein Repo legen, aber noch einfacher wäre natürlich Automatismus.
      Davon habe ich allerdings bisher wenigstens nichts gefunden.
      Wie ist eure Meinung dazu?
      grüße
      maeb3 AlCalzone Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • maeb3
        maeb3 @EdgarM last edited by
        Ich mache das bisher tatsächlich auch von Hand (zumindest für die komplexeren Scripte).
        Ein Automatismus wäre natürlich super und würde Arbeit ersparen.
        • N
          Nahasapee last edited by
          ich glaub der befehl iobroker backup
          legt nen zip an in dem auch deine Skripte gebackupt liegen, die Datei auf dein NAS hochgespielt und fertig.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @EdgarM last edited by
            @EdgarM Der Adapter hat eine Mirror-Funktion, mit der die Skripte auf die Festplatte gespiegelt werden.
            Ggf. kannst du diesen Ordner zu einem git repo machen und dann manuell ab und an auf Github synchronisieren.
            EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Feuersturm
              Feuersturm last edited by
              Ich mache es so, wie es @AlCalzone beschrieben hat, nur dass ich die Skripte nicht auf Github hochlade, sondern sie auf einem lokalen Bitbucket Server habe. Aber du kannst sie natürlich auch auf Github hochladen.
              Mir hat das Tool "Sourcetree" geholfen, um einen besseren Einstieg in git zu bekommen.
              • EdgarM
                EdgarM Developer @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone
                Die Einstellung hatte ich glatt übersehen. DANKE
                • EdgarM
                  EdgarM Developer @Feuersturm last edited by
                  @Feuersturm Werde ich mir heute mal anschauen, wollte mir sowieso gitea in mein Docker installieren.
                    Homoran Global Moderator Administrators @EdgarM last edited by
                    @EdgarM sagte in Javascript auf github "sichern"?:
                    Wobei ich nicht weiß wie github reagiert, wenn du (d)ein Repo nur zum Datenspeichern nutzst.
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Homoran last edited by
                      @Homoran Da man teils jahrealte Repos ohne Änderungen findet, würde ich sagen "gar nicht"
                        Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by Homoran
                        @AlCalzone sagte in Javascript auf github "sichern"?:
                        Das ist die andere Seite der Medaille.
                        Ich denke github reagiert aber auf dem anderen Ende sehr allergisch, wenn es viel traffic gibt ohne dass code geteilt wird.
                        • EdgarM
                          Hi @AlCalzone und @Homoran ,
                          ich werde es auch nicht auf Github laden, sondern bei mir in einem gitea Container.
                          Möchte sowieso meine Passworte und Daten nicht in der github cloud haben 🙂
                          Der Rest hat inzwischen auch schon einwandfrei funktioniert.
                          danke
                          javascript template
                          895
