    5. [gelöst] timeout in der Schleife
    • G
      Gwenselah last edited by Gwenselah
      Guten Abend,
      ich habe eine Verständnisfrage: Werden innerhalb eines ON-Triggers enthaltene Funktionen oder Variablen instanziert, also als eigene Funktion gesehen?
      Ein Beispiel:
      var SonoffAlertDevices = [
          {Name: '3D Drucker', Objekt: 'sonoff.0.Ender.ENERGY_Power', ThresholdOn: 30, ThresholdOff: 5},
          {Name: 'Test', Objekt 'sonoff.0.Test.ENERGY_Power', ThresholdOn: 30, ThresholdOff: 2}
      for (var i=0; i<SonoffAlertDevices.length;i++) {
          on({id: SonoffAlertDevices[i].Objekt,  change: 'ne'}, function (obj) {
              /*Device zerlegen*/
              var objArr  = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in Pfad + Device + CMD
              var DeviceID=objArr[1]+"."+objArr[2];
              var SonoffAlertDevice = SonoffAlertDevices.find(x => x.ObjektBase === DeviceID); //Im Array den richtigen Wert finden
              if (obj.state.val > SonoffAlertDevice.ThresholdOn) {
                  log("läuft");
                  //hier mit cleartimeout(timeout) den timeout löschen
              if (obj.state.val < SonoffAlertDevice.ThresholdOff) ) {
                  log("fertig");
                  //hier timeout=timeout(...) setzen
      Ich möchte nun bei >log ("fertig")< mit Hilfe von timeout eine Abschaltung nach 10 Minuten realisieren, sofern nicht über das erste if-Statement erkannt wurde, dass wieder Strom verbraucht wird.
      Wenn ich nun mit timeout=timeout(...) eine Variable setze, ist die dann beim erneuten Aufruf des on-Triggers innerhalb dieser Funktion eindeutig?
      Oder anders gefragt: Ich habe im Array zwei Geräte deklariert. Würde, wenn das Gerät "Test" los läuft, die bereits gesetzte Variable "timeout" des Gerätes "3D Drucker" löschen?
      Vielen Dank
        paul53 @Gwenselah last edited by paul53
        @Gwenselah
        Ich habe das bisher mit einem Array für die Timer-Variablen gemacht.
        Die Zeilen 10 bis 14 verstehe ich nicht. Was soll dort erreicht werden ? Zeile 16 sollte so funktionieren:
                if (obj.state.val > SonoffAlertDevices[i].ThresholdOn) {
        • G
          Gwenselah @paul53 last edited by
          Danke für die schnelle Antwort, ich werds mal über ein Array probieren
          Zeile 10-14 ermittelt den Objektpfad des Triggers
          Bezüglich "if (obj.state.val > SonoffAlertDevices[i].ThresholdOn) {"
          Bist Du sicher, dass Variable i noch zur Verfügung steht, wenn der Trigger losläuft?
            @Gwenselah sagte:
            Mal kurz getestet:
            Javascript / Node.js kennt offenbar keine Unterprogramme, sondern kopiert alles. Deshalb auch der enorme RAM-Verbrauch.
            • G
              @paul53 said...
              Habs jetzt erst geschafft mein Script entsprechend umzubauen. Hat mit Deinem Ansatz tadellos funktioniert.
              Vielen Dank für Deine Hilfe
              javascript
