    4. Flot zwei Diagramme
    UNSOLVED Flot zwei Diagramme
      Lucascoco last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI/CCU3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Wenn ich ihn Flot ein zweites Diagramm speichere und möchte danach das erste wieder laden, kommt der Fehler noch found.
      Wie bekomme ich es hin, zwei unterschiedliche Diagramme zu speichern?
        Homoran Global Moderator Administrators @Lucascoco last edited by
        @Lucascoco sagte in Flot zwei Diagramme:
        wie machst du das?
        als URL oder als "Voreinstellung"
          Als Voreinstellung, da sich da die Url immer ändert, sobald man etwas ändert.
            Natürlich 😉
            Der URL enthält ALLE eingestellten Werte. Wenn die geändert werden ändert sich natürlich auch der URL.
            Als Voreinstellung,
            Und die speicherst du nach Änderung unter gleichem Namen?
            den anderen Chart natürlich unter einem anderen Namen?
            und einen davon kannst du über Voreinstellung anschließend nicht mehr aufrufen?
              Ja, sie werden unter jeweils einem anderen Namen gespeichert.
              Das ganze habe ich heute 5x gemacht und 5x ging es nicht. 🤦
              Aber was soll ich sagen, jetzt geht es. 😁
              habe da nochmal eine Frage, wenn ich ein Wert fülle und dieser geht von -20 bis +40, füllt er nur von 0 bis 40, warum füllt er nicht von -20 bis +40?
                kann ich dir nicht sagen, habe ich auch noch nie getestet
                flot chart
