    3. Cloud Dienste
    4. alexa2.0 bekomme kein Cookie
    • kaerichi
      kaerichi last edited by
      bin noch neu hier. Aktuell versuche ich den alexa2.0 adapter zum laufen zu bekommen.
      Wenn ich über den Link in mein Amazon Konto anmelde (auch wenn ich direkt die IP nutze), bekommen ich folgende Rückmeldung
      Cookies werden auch nicht blockiert. Ich hatte iobroker zum testen auf meinen Win10 Notebook laufen, da ging es ohne Problem. Auf dem PI bekomme ich es nicht hin. Vielleicht hat einer eine Idee. Danke vorab.
      Michael Kofler Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Michael Kofler
        Michael Kofler @kaerichi last edited by
        hab das selbe Problem!
        Und ja, ich hab im Forum gesucht (stundenlang), leider keine Lösung gefunden!
        Bitte HILFE!!!
        Danke!
        • Walter White
          Walter White @kaerichi last edited by
          @kaerichi Ich bin gestern auf ssd umgezogen, bekomme bei der neuinstallation auch kein cockie mehr, dachte schon ich habe was fallsch gemacht, aber wie es aussieht haben andre auch seit gestern das problem, dann kann ich ja aufhören die nadel im heuhaufen zu suchen xD
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active last edited by
            Das hier mal probiert ?
            https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
            kaerichi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • kaerichi
              kaerichi @dslraser last edited by
              @dslraser ja habe ich.
              Bin aber nicht sicher, ob ich es richtig mache. Welchen Teil aus den exportierten Daten, muss ich denn kopieren und bei Cookie im Adapter einfügen? Danke.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @kaerichi last edited by
                @kaerichi
                kann ich Dir auch nicht genau sagen, dieser Link von oben steht ja im Adapter.
                Mein Cookie fängt mit session-id= an
                Das hier steht im Link
                kaerichi dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • kaerichi
                  @dslraser
                  klappt leider nichts. Habe viele Varianten aus dem kopierten Daten versucht.
                  • kaerichi
                    Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich jedes Kennwort eingeben kann. Ich komme immer auf die Cookies aktivieren Seite. Echt merkwürdig.
                    • Jenny_G1971
                      Jenny_G1971 last edited by
                      ich habe auch schon alles mögliche probiert, leider ist ein Login via Anmeldung noch setzten eines Cookies möglich 😞
                      • kaerichi
                        So habe es geschafft. Zwar nicht über den Login, aber über den Cookie selber generieren und einfügen.
                        Jedoch klappt das nur vom Endgerät aus, wo der Server installiert ist. Also bei mir ist ein PI.
                        Habe dort im Chromium den Adapter gestartet und über diesen Button den Login aufgerufen:
                        Einloggen, ggf. zwei mal, da der Login bei mir zuerst auf amazon.com war und dann automatisch zum Login von .de führte. Beim Login nicht vergessen das angemeldet bleiben Häkchen zu setzen.
                        Dann nach der Anleitung vorgehen und sich das ganze in der Texteditor kopieren. Alles ab session-id bis vor dem Apostroph (vor --compressed) kopieren und als Cookie im Adapter einfügen. Adapter verbindet sich yeah🤗
                        • kaerichi
                          Quasi so:
                          Sorry sieht nicht schön aus, aber ich hoffe es hilft.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                            @dslraser sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                            @kaerichi
                            Dann war mein Hinweis ja vielleicht ganz hilfreich.
                            kaerichi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • kaerichi
                              kaerichi @dslraser last edited by kaerichi
                              @dslraser said in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                              @kaerichi
                              Auf jeden Fall. Danke dir 🙂
                              • Eulo
                                Eulo last edited by Eulo
                                das problem besteht bei mir auch.
                                Cookie versucht selber zu erstellen hat nichts gebracht. Dann den Adapter auf version 1.1.3. gedowngradet, cookie gezogen, ging einwandfrei, dann wieder geupdatet auf 3.0.5 und der fehler ist wieder da.Der Adapter bleibt auf Gelb hängen und Amazon sagt Cookie Aktivieren.
                                Wie schon gesagt auf Version 1.1.3 läuft es einwandfrei ohne Probleme. Cookie gezogen, und sofort auf Grün und alles ist Aktiv. Ein Update auf 3.0.5 bringt die Probleme mit sich.
                                Ich bleibe also erstmal mit dem Adapter auf Version 1.1.3
                                EDIT: schon ab der Version 2.3.3. geht es bei mir nicht.
                                haselchen Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Eulo last edited by
                                  @Eulo
                                  Der Adapter ist bei der Version 3.1.2
                                  Vielleicht probierst du mal ein Update in dem Du dein Verwahrungsort auf Latest stellst .
                                  Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Eulo
                                    Eulo @haselchen last edited by
                                    @haselchen sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                                    @Eulo
                                    Danke für den Hinweis, ändert aber leider nichts, der Fehler besteht auch bei Version 3.1.2.
                                    • haselchen
                                      @Eulo
                                      Da es bei mir läuft und das von Anfang an zuverlässig, liegt der Hase bei Dir woanders im Pfeffer.
                                      Proxy Einstellungen des Adapters
                                      Cookie Einstellungen des Browsers
                                      und und und.....
                                      • Eulo
                                        @Eulo
                                        und und und.....
                                        Danke, bis vor kurzem lief es auch einwandfrei bei mir
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Eulo last edited by haselchen
                                          @Eulo
                                          Dann mal Brainstorming machen was Du zwischendurch gemacht bzw. upgedatet oder geändert hast.
                                          Wäre auch ganz gut wenn Du das drumherum posten würdest.
                                          Admin Version
                                          Nodejs Version
                                          Js Controller Version
                                          Alle Einstellungen des Adapters
                                          Halt was greifbares wo man mal anfangen kann zu gucken woran es liegt.
                                          • Eulo
                                            Eulo @haselchen last edited by Eulo
                                            @Eulo
                                            Admin Version
                                            Nodejs Version
                                            Admin Version: 4.0.10
                                            NodeJS Version: v12.18.0
                                            NPM Version: 6.14.4
                                            Alexa Login-Daten
                                            Cookie einstellungen:
                                            Die einstellungen habe ich eben zum testen eingegeben. Ob sie richtig oder falsch sind kann ich nur erahnen.
                                            Proxy Einstellungen
                                            Bespoken Virtuelles Gerät
                                            2020-06-14 15:26:52.095 - info: alexa2.0 (9257) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                                            2020-06-14 15:26:52.598 - error: alexa2.0 (9257) Error:
                                            2020-06-14 15:26:52.598 - error: alexa2.0 (9257) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.45:45553/ with your browser.
                                            Den angegebenen Link habe ich schon mehrmals versucht. Leider tritt da immer das gleiche problem auf.
                                            alexa cloud
                                            11
                                            49
                                            5876
