    4. Node-Red
    5. Dashboard nur 1 von maximal 4 Switches aktivierbar machen
      freak23 last edited by
      Ich stehe derzeit vor einer Herausforderung die ich bisher noch nicht lösen konnte. Es geht um meine Sprinkleranlage und die zwei Magnetventile, die ich per Dashboard switche ein und ausschalten kann. Ebenso ist eine Kalendar Steuerung enthalten. Ich würde gerne nur einen, der bis zu 4 switches zur Zeit aktivierbar machen. Die verbleibenden 3 switches sollten dann nicht mehr aktivierbar sein, sobald einer aktiv ist. Anbei noch 2 Bilder meiner aktuellen Node Red Programmierung:
      0FC7EAC3-7B09-4996-AFE7-29D724A71DE9.jpeg 182BBE67-3ABB-4D5C-8B1C-99C868F3737A.jpeg
      • mickym
        Lies mal die Hilfe zu dem Node:
        Setting msg.enabled to false will disable the switch widget.
        Das was Du machst, ist dass Du die Nodes komplett inaktiv machst - das hat aber nichts mit dem Interface zu tun.
        Im Node Red Dashboard wirst Du also immer alle sehen. Du schickst an die Nodes (Switches), die Du inaktivieren willst eine msg.enabled mit einem Bool "false", zum aktivieren einen Bool "true".
        Also einfach einen entsprechenden "Change" Node dazwischen klemmen.
        1.2k
