    4. Keine Internet Verbindung
      senses last edited by
      Hallo Forum,
      es tut mir leid dass ich mein erster Eintrag gleich mit einem Problem beginnt.
      Leider muss ich auch dazu sagen, dass ich noch nicht sonderlich Raspian erfahren bin.
      Ich komme von CCU.IO welches bei mir einwandfrei gelaufen ist.
      Gestern habe ich entschlossen auf io.broker umzusteigen, um zusätzlich meine HUE und Sonos Produkte ansteuern zu können.
      Nun zu meinem Problem:
      Ich habe heute meinen Raspberry Pi 2 aufgesetzt mit dem Jessi Full SD Image.
      So weit so gut. Nach einigem Probieren und testen habe ich die io.Broker Weboberfläche aufrufen können,
      jedoch keine Installierbaren Adapter werden mir angezeigt.
      Auch die Fehler in der Log brachten mich auf die Idee, dass mein PI keine Internet Verbinung bekommt.
      Dies bestätigte mir dann auch mein Browser, welcher mich nicht nach Aussen lässt.
      Die Lokale Verbindung zum Pi sowohl per Putty als auch auf die Weboberfläche klappen jedoch einwandfrei.
      Hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache ?
      MFG Thomas
        Solear last edited by
        Netzwerkadapteradresse manuell statisch vergeben/verändert? Vielleicht den Gateway vergessen?
        Oder gar nichts verändert am Netzwerk und nur DHCP über die Fritzbox? Mal neu gestartet?
        • N
          nobody last edited by
          Wie bekommt denn der IP seine IP-Adresse, Gateway und insbesondere DNS-Server zugewiesen? Per DHCP vom Router oder ist die manuell konfiguriert?
          Klappt vom PI aus ein Ping-Aufruf über einen DNS-Namen?
          ping www.google.de
            Hallo Ihr, danke für eure schnellen Antworten.
            Ich habe die die IPV4 Daten über den Editor in der networks config statisch eingetragen.
            Über das grafische Setup von Rasbian konnte ich die Daten zwar ändern, nachdem ich mir dann aber über das Terminal die Daten habe anzeigen lassen, waren die verrücktesten Adressen eingetragen.
            Komischerweise konnte ich trotz Adressen wie 179.213.123.4 oder ähnlichem konnte ich trotzdem Lokal auf die Box zugreifen.
            Leider habe ich meinen Pi im Geschäft vergessen und kann somit die LOG-Dateien nicht aufrufen.
            Vielen Dank Thomas
              Dann ist der DNS Server nicht, oder falsch eingetragen.
                Ok vielen Dank für den schnellen Lösungsvorschlag, ich teste das mal durch.
                Im Regelfall sollte mein DNS Server meine Fritz Box sein. Soweit ich mich richtig erinnere, sollte ich überall die IP der Fritz Box eingetragen haben
                ausser bei der Subnetzmaske und meiner eigenen IP.
                Kann sein dass ich vielleicht einen Schreibfehler eingebaut habe. Ich werde das aber schnellstmöglich testen.
                Würde denn das Fehlerbild übereinstimmen, dass ich in der Weboberfläche von ioBroker die zusätzlichen Adapter nicht sehe, da keine Internetverbindung vorhanden ist ?
                MFG Thomas
                  Hallo Ihr ich schon wieder,
                  ich habe hier mal den Inhalt meiner interfaces config.
                  Ich sehe den fehler nicht, ich denke laut meiner Netzwerk Koniguration sollte es soweit passen oder sieht jemand von euch meinen Fehler ?
                  Leider habe ich mit dieser Konfiguration immernoch nur lokalen Zugriff auf meinen PI.
                  Danke im vorhinein.
                  Thomas
                  auto eth0
                  allow-hotplug eth0
                  iface eth0 inet static
                  address 192.168.10.200
                  netmask 255.255.255.0
                  network 192.168.10.0
                  broadcast 192.168.10.1
                  gateway 192.168.10.1
                  dns-nameservers 192.168.10.1
                  #auto wlan0
                  #allow-hotplug wlan0
                  #iface wlan0 inet manual
                  #wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
                  #auto wlan1
                  For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'.
                    Lösche mal die Zeile
                    und die Broadcast Zeile evtl. gleich mit.
                    Die Namserver Zeile ist auch überflüssig.
                    Die letzte Zeile ("For static …") auskommentieren
                      Leider kein erfolg. Hier die ifconfig file
                      root@raspberrypi:~# ifconfig
                      eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:51:c2:d7
                      inet addr:192.168.10.200 Bcast:192.168.10.1 Mask:255.255.255.0
                      inet6 addr: fe80::ba27:ebff:fe51:c2d7/64 Scope:Link
                      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
                      RX packets:213 errors:0 dropped:26 overruns:0 frame:0
                      TX packets:89 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      collisions:0 txqueuelen:1000
                      RX bytes:15439 (15.0 KiB) TX bytes:18030 (17.6 KiB)
                      lo Link encap:Local Loopback
                      inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
                      inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                      UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
                      RX packets:1336 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:1336 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      collisions:0 txqueuelen:0
                      RX bytes:315648 (308.2 KiB) TX bytes:315648 (308.2 KiB)
                        Sollte ich vielleicht darüber nachdenken das ganze einfach nochmal mit einem anderen Image aufzusetzen ?
                        Manchmal die einfachste Alternative…
                        Zur installation habe ich dieses Image benutzt: Raspbian vollständig für Raspberry Pi2 /3
                          Ich habe meinen Beitrag noch editiert. Mache die Sachen auch mal.
                          Ansonsten:
                          Du schreibst, du hast das Jessie Full Image.
                          Kannst du evtl. die Datei zurücksetzen auf den Ausgangspunkt (siehe unten), und dann in der Desktopoberfläche grafisch dein Netzwerk einrichten mit Klick auf das Netzwerksymbol oben rechts?
                          Beides parallel ändern (per Hand in der Datei und über die grafische Oberfläche) führt meistens zu Durcheinander, aber probieren kannst du es trotzdem.
                          Originaldatei /etc/network/Interfaces sollte beinhalten:
                           auto lo
                          iface lo inet loopback
                          auto eth0
                          iface eth0 inet dhcp
                          Was passsiert, wenn du das mal darauf zurücksetzt? Und per DHCP arbeitest.
                          edit: wenn es nicht klappt und du noch nicht so viel gemacht hast, setze es komplett frisch auf. Das ist manchmal einfacher und schneller.
                            Habe erstmal wieder was suchen müssen.
                            Bei irgendeiner meiner Installationen musste auch noch die /etc/resolv.conf bearbeitet werden.
                            ` > The resolv.conf configuration file
                            The configuration file resolv.conf at /etc/resolv.conf contains information that allows a computer connected to a network to resolve names into addresses. (Note: Do not confuse this configuration file with the program resolvconf, which unfortunately has a nearly identical name.) `
                              Danke erstmal für die tolle Rückmeldung.
                              Leider führt nichts zum erfolg.
                              DHCP kommt leider nicht in Frage, da ich erst mit der statischen Konfiguration angefangen habe weil DCHP nicht funktioniert hat. 🙂
                              Auch das eingeben über die grafische Oberfläche hat keinen Erfolg gebracht, da sich die Daten im Hintergrund nicht geändert haben. ( In der grafischen Oberfläche waren Sie aber eingetragen )
                              Ich denke ich werde jetzt nochmal neu installieren und auf das beste hoffen.
                              Vielen Dank dir erstmal.
                              Thomas
                                Ja mache mal alles ganz frisch.
                                Geht DHCP grundsätzlich bei dir nicht oder nur hier zum 1. Mal? Dann liegt das Problem vielleicht woanders, und nicht am Raspberry.
                                Wenn dein Router DHCP aktiviert hat, sollte dein Raspi beim 1. Start (aber über LAN Kabel!!) normal sein Netzwerk selbst konfigurieren (eine DHCP Adresse beziehen). Das klappt aber nur im LAN Netzwerk, nicht mit WLAN - da muss man vorher noch die SSID eintragen.
                                  DHCP funktioniert im Regelfall einwandfrei.
                                  Der PI ist per Lan Kabel angeschlossen und sollte somit eine richtige Adresse zugewiesen bekommen.
                                  Ich habe den PI in meinem Firmennetzwerk und auch zuhause angeschlossen und keine Verbindung bekommen.
                                  Mit der alten Raspbian Version und CCU.io hat alles einwandfrei funktioniert, sowohl per DHCP als auch Statisch.
                                  Also ich werde jetzt neu installieren, kannst du mir eine Version von der Downloadseite vorschlagen ?
                                  Ich hatte:
                                  SD-Image Raspbian vollständig für Raspberry Pi2 /3
                                  -nodejs v4.5.0
                                  -ioBroker
                                  user: pi
                                  pass: raspbian raspbian 3,6 GB Download 234
                                  Würde jetzt gerne eine andere nehmen, einfach falls hier vielleicht ein Konflikt besteht.
                                  Was wäre denn der Unterschied zu dieser ?
                                  -nodejs v0.10.22
                                  -ioBroker komplett
                                  • LXCCU
                                  • CUxD
                                  -WebUI
                                  user: root
                                  pass: jebun raspbian 1,1 GB Download 659
                                  Hier kommt mir die nodejs Version so alt vor. Kann ich diese im nachhinein noch updaten ?
                                  Ich habe einen PI 2B und hätte gerne eine grafische Oberfläche dabei, da ich nicht so firm bin mit dem Terminal.
                                  Thomas
                                    Ich würde hier das Image "Raspbian Jessie with Pixel" herunterladen und das Image auf SD-Karte bringen.
                                    https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                                    Dann siehst du gleich, ob das Netzwerk klappt.
                                    Wenn Raspbian läuft, per Hand iobroker installieren:
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                    Dann hast du ein frisches iobroker.
                                    Nun kannst du wenn du willst (bei gleichem Hostnamen) das alte iobroker Verzeichnis (/opt/iobroker) hier über das neue drüberbügeln, dann solltes du deine alten iobroker Einstellungen zurückhaben.
                                    Mache dafür ruhig ein Backup vom Image, damit du im Zweifelsfall nicht von vorne anfangen musst.
                                    Viel Erfolg!
                                    edit: man kann nodejs im Nachhinein updaten, aber iobroker will Version 4.x
                                      Danke dir vielmals, ich geb mein bestes, wenn noch was aufkommt melde ich mich :)(
                                        Die zweite Version ist veraltet.
                                        Da würde ich dir eher raten es mal mit einer eigenen Installation zu versuchen.
                                        Siehe raspberry pi Jessie schnellstart.
                                        Raspbian von raspberrypi.org runterladen und dann nach der schnell Anleitung vorgehen.
                                        Ich habe aber schon lange keine Installation mehr mit fixer IP gemacht.
                                        Hast du mal in die /etc/resolv.conf gesehen?
                                          Alsooooo….
                                          ein einfaches "Neu" Aufsetzen mit dem anderen Image hat schon den gewünschten Erfolg gebracht,
                                          ich denke wir hätten uns noch Stunden um die Ohren schlagen können und es hätte nicht funktioniert.
                                          Pixel läuft, jetzt noch ioBroker installiern und los geht die wilde Fahrt.
                                          Danke dir nochmals
                                          3434
