    4. [gelöst] BLE Adapter läuft nicht
    SOLVED [gelöst] BLE Adapter läuft nicht
      rotamint last edited by rotamint
      Nach dem Ausführen von
      "sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin"
      erhalte ich folgende Fehlermeldung:
      Was mache ich falsch? Danke für die Unterstützung!
      Stefan
      Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @rotamint last edited by
        @rotamint Bitte Konsolenausgaben als Text in CodeTags hier rein. Danke
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @rotamint last edited by
          @rotamint Die letzte Zeile sagt dir was zu tun ist: run apt-get update
            rotamint @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun Vielen Dank für Deinen Hinweis. Als "newbie" weiss ich allerdings nicht wirklich was Du meinst. Kannst du mir bitte behilflich sein?
            Danke. Gruß Stefan.
            • AlCalzone
              @rotamint Er meint, du sollst diese Funktion nutzen, um die Ausgabe hier als Text anstatt als Screenshot einzufügen und lesbar zu formatieren:
                rotamint @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone Vielen Dank für den Tip! Habe ich gemacht, und dann wie gefordert
                installiert.
                Das ist das Ergebnis:
                hciconfig liefert überhaupt nichts, ausser eine neue Eingabezeile.
                Danke fürs Helfen!
                Gruß Stefan.
                • AlCalzone
                  @rotamint Hast mal neu gestartet nach der Installation? Kann durchaus sein, dass da auf Systemebene noch was fehlt
                    rotamint @AlCalzone last edited by rotamint
                    @AlCalzone Danke für Deine Anstrengung, ja habe ich, den Rasperry auch vom Strom getrennt und neu hochfahren lassen. Keine Änderung. Das ist jetzt Stand der Dinge:
                    host.raspberrypi	2020-06-12 16:43:02.071	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ble.0	2020-06-12 16:43:01.505	info	(24935) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    ble.0	2020-06-12 16:43:01.502	info	(24935) terminating
                    ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                    ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24)
                    ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
                    ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
                    ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	(24935) Error: ENODEV, No such device
                    ble.0	2020-06-12 16:43:01.426	error	(24935) uncaught exception: ENODEV, No such device
                    ble.0	2020-06-12 16:43:00.915	info	(24935) monitored services:
                    ble.0	2020-06-12 16:43:00.912	info	(24935) enabled plugins: _default
                    ble.0	2020-06-12 16:43:00.903	info	(24935) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                    ble.0	2020-06-12 16:43:00.605	info	(24935) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.16.0, js-controller: 3.1.4
                    host.raspberrypi	2020-06-12 16:42:55.808	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 24935
                      Thomas Braun Most Active @rotamint last edited by Thomas Braun
                      @rotamint
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      Wenn das 'sauber' ist, dann
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      Komplette Ein- und Ausgabe hier rein.
                        @Thomas-Braun
                        Lieber Thomas, vielen Dank für Deinen Hinweis, mir den Lösungsweg aufzuzeigen!
                        sudo apt update hat einiges "nachgeladen (?),
                        ebenso
                        sudo apt upgrade, das hat lange gedauert und war wohl einiges.
                        Danach war der BLE-Adapter "gelb".
                        Nach "sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)" ist der Adapter jetzt grün und hat die Datenpunkte angelegt!
                        Vielen Dank für Eure Untersützung und Hilfestellung. Bitte, verratet mir noch folgendes.
                        Was versteckt sich hinter "sudp apt update" und "sudo apt upgrade". Was wird hier upgedatet, wodurch untescheiden sich die beiden Punkte?
                        Ich halte doch meinen ioBroker über die Admin-Oberfläche und den Host "js-controller" immer aktuell. Was musste hier "händisch" aktualisiert werden?
                        Und ... Wo muss ich klicken um diesen Threat als "gelöst / erledigt" zu markieren?
                        Nochmals vielen Dank an Euch beide, Thomas und AlCalzone!
                        Stefan.
                          @rotamint
                          Mit dem 'Zweisatz'
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          wird dein Grundsystem aktualisiert. Und zwar inkl. einer node-Installation, wenn das entsprechende sog. Repostiory angelegt wurde.
                          apt update schaut dabei nur, ob neue Versionen angeboten werden, apt upgrade installiert diese dann.
                          Ob node 'sauber' angelegt wurde kann man hier entnehmen:
                            @Thomas-Braun
                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            v10.21.0
                            /usr/bin/node
                            v10.21.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.4
                            nodejs:
                              Installed: 10.21.0-1nodesource1
                              Candidate: 10.21.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 10.21.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                            pi@raspberrypi:~ $
                            In welchen (un)-regelmäßigen Abständen führst Du das "Zweisatz-Update" aus?
                              @rotamint Immer, wenn ich mich per ssh auf dem raspberry anmelde.
                              Ein 'sudo apt update' ist der erste Befehl, den ich eingebe, dann sehe ich ob da was ansteht.
                              Ich würde aber mindestens einmal im Monat danach schauen.
                                @Thomas-Braun
                                Perfekt! Wieder was gelernt!
                                Danke. Stefan.
                                  @rotamint Noch so als Hinweis:
                                  Wenn du mal irgendwann auf ein node>10 wechseln willst/musst, dann muss die Installationsquelle angepasst werden. Ein Wechsel des Zweiges findet so ohneweiteres nicht statt.
                                  • AlCalzone
                                    @rotamint sagte in [gelöst] BLE Adapter läuft nicht:
                                    Bitte nicht das Kommando händisch ausführen, sondern den Fixer nutzen. Der Fixer setzt zusätzlich zu cap_net_raw weitere Permissions, die von anderen Adaptern benötigt werden.
                                      @AlCalzone
                                      habe jetzt noch iobroker fix ausgeführt, war es das was Du meinstest?
                                        Nach kompletter Neuinstallation und Installation auf Node 12 bis heute morgen problemlos gelaufen. Seitdem ist er wieder gelb, in den Logs sehe ich nichts nachteiliges. Einzig PowerOff macht mich etwas stutzig 😞
                                        Wer hat eine Idee?
                                        • AlCalzone
                                          @rotamint Das poweredOff ist das Problem.
                                          sudo hciconfig hci0 up
                                            Dragon last edited by
                                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                            hilft bei mir immer wunder!
                                            ble bluetooth
                                            2884
