    4. [Beendet] Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer last edited by mrbungle64
      ich würde mir gerne mal einen Überblick verschaffen, welche Saugroboter Modelle von Ecovacs hier im Einsatz sind.
      Bitte folgendes als Kommentar vermerken:
      • Falls das Modell (gar) nicht mit der Version >= 1.0.0 vom Ecovacs Deebot Adapter funktioniert
        • Bitte beachten: Für den Deebot Ozmo T8 AIVI wird Version >= 1.0.2 aus der Latest Repo benötigt
      • Falls man mehrere Instanzen mit mehreren Geräten von dem Adapter betreibt und ob das problemlos funktioniert
      • Die Modellbezeichnung, falls ein "Anderes Modell" im Einsatz ist
      Vielen Dank im voraus 🙂
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
        Es wäre toll, wenn sich noch ein paar Deebot Besitzer finden würden, welche an der Umfrage teilnehmen könnten.
        Vielen Dank 🙂
        • capitaenz
          capitaenz last edited by
          @mrbungle64
          Ich habe die neue Version nicht im Einsatz, da die Installationshürde (zu?) hoch geworden ist:
          For Debian-based Linux systems the following commands should be executed:
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
          A reboot might be necessary before executing the next command
          sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
          Nutze noch immer die Version 0.5.8 mit einem Deebot 710.
          VG
          Leif
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @capitaenz last edited by mrbungle64
            @capitaenz said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
            @mrbungle64
            sudo apt-get update
            VG
            Leif
            Hallo Leif,
            kann ich Dich irgendwie dabei unterstützen die Pakete zu installieren?
            Falls Du ein Debian-basiertes Linux wie z.B. Rasbian einsetzt, sollte das eigentlich kein Problem sein.
            Bei Windows z.B. wird es evtl. schon ein bisschen kniffliger.
            Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob da noch so viel seit der Version 0.5.8 dazu gekommen ist, was für den Deebot 710 relevant wäre. Die Saugstärke vielleicht? Kann man die bei dem Modell einstellen?
            Vermisst Du aktuell noch Funktionen oder funktioniert etwas nicht (richtig)?
            Die Pause-Funktion war ja bei dem Modell problematisch - das weiß ich noch.
            Die hatte ich dann per Default deaktiviert für das Modell.
            Gruß, Sascha
            • capitaenz
              capitaenz last edited by capitaenz
              Moin Sascha,
              danke, aber die Installation würde ich schon hinbekommen.
              Nutze ein Asus Tinkerboard.
              Warum ich nicht so richtig Lust habe das zu installieren ist wegen der weiteren „unbekannten“ und unter Umständen potenzielle Fehlerquellen im System. Außerdem weiterer Aufwand bei einer Systemwiederherstellung. Der Schritt war bestimmt notwendig, sonst hättet ihr es nicht gemacht, aber für mich als Anwender ist der Adapter unattraktiv durch den Mehraufwand geworden.
              Vielleicht sehe ich es auch zu kritisch, dann kläre mich bitte auf.
              An Funktionen fehlt mir nichts, es reicht mir praktisch Start und Stopp.
              Was weiterhin super wäre, wie ich schon erwähnt hatte, wäre die Möglichkeit den Roboter lokal steuern zu können.
              VG
              Leif
              • mrbungle64
                Moin Sascha,
                Das sind die gleichen Abhängigkeiten bzw. Pakete wie z.B. auch beim mihome-vacuum und roomba Adapter, um besser Karten- bzw. Bereichsreingungsfunktionen umsetzen zu können.
                Genau genommen benötigt unsere Library - welche inzwischen auch für die Integration in Pimatic, Homebridge und Node-RED benutzt wird - diese Pakete.
                Das häufigste Problem mit den Paketen scheint bisher zu sein, dass einige Benutzer die Installationshinweise nicht beachten/lesen und dann erstmal das Error-Log posten weil die Installation logischerweise nicht funktioniert hat 😉
                Ich gebe Dir aber recht - Im Endeffekt muss das Verhältnis Aufwand und Nutzen stimmen. In diesem Fall halte ich den Mehrwert bei Deebot 710 für eher überschaubar. Von daher möchte ich Dich nicht dazu überreden.
                Leider kann man nicht direkt mit den Deebot Geräten kommunizieren. Es ist zwingend ein Server erforderlich, welcher die API bereitstellt (i.d.R. sind das die Ecovacs Server). Über diese(n) kommunzieren dann der Deebot und der Client (i.d.R. die Mobile App). Dafür gibt es bereits mind. 2 Lösungen (1, 2) - welche man lokal installieren und betreiben kann. Diese bringen aber auch einen gewissen Installationsaufwand mit sich. Wie gut das dann in der Praxis funktioniert kann ich leider nicht sagen.
                VG
                Leif
                  jhg @mrbungle64 last edited by
                  Ich nutze seit kurzem den OZMO T8.
                  Funktioniert soweit mit der Version 1.03.
                  Muss mir mal die ganzen Funktionen des Adapters anschauen.
                  Kann man die Karte irgendwo darstellen und möglicherweise dort die Räume auswählen?
                  Die Umfrage ist wohl schon beendet.
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @jhg last edited by
                    @jhg said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
                    Hallo @jhg
                    das freut mich 👍
                    Würde mich anschließend über Feedback freuen.
                    Die Karte habe wir bisher noch nicht implementiert - die steht weiter auf der Todo-Liste (allerdings aktuell mit keiner hohen Priorität).
                    Die einzelnen Bereiche kannst Du aber entweder über "control.spotArea" ansteuern (Komma-separierte Liste der spotArea-Nummern), oder einzeln über die Datenpunkte unter "map.[MapID].spotAreas.[spotAreaNr].cleanSpotArea" ansteuern.
                    Über den "spotAreaName" solltest Du dort rausfinden können, welchem Bereich das in der App entspricht.
                      Ashuan @mrbungle64 last edited by
                      Hallo @mrbungle64 ,
                      ich bin stolzer Besitzer eines Ozmo T8 AIVI und total happy.
                      Ich kann meinen T8 zwar damit bedingt anstoßen, jedoch fehlen mir, um diesen zu automatisieren die Stati.
                      Der State ecovacs-deebot.0.info.cleanstatus ist immer idle.
                      Ich habe auch die Vermutung (es ist bis jetzt nur eine Vermutung) das sobald ich eine spotArea, über ecovacs-deebot.0.control.spotArea reinigen lasse, er mir danach die Karte zerstückelt.
                      Ich habe danach immer wieder neue Bereiche und neue Bezeichnungen, ist Dir da etwas bekannt?
                      Mein Plan ist es ein Skript zu schreiben welches in einem Zeitfenster die Türen überwacht und ggf., wenn die Tür länger als 5 Minuten aufsteht, den T8 reinschickt. Ich würde das über die spotArea machen wollen, das ist doch richtig oder?
                      Gerne würde ich Dich unterstützen, so weit ich das kann.
                      LG
                      Kai
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @Ashuan last edited by mrbungle64
                        @Ashuan said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
                        Hallo @mrbungle64 ,
                        Hallo @Ashuan
                        Nein, bisher nicht...
                        • Das reinigen der Bereiche selbst funktioniert aber problemlos?
                        • Werden dann auch neue Maps mit einer neuen ID im "map" Kanal angelegt?
                        • Wir verhält es sich, wenn Du die Buttons dort verwendest ("map.xxxxxxxxx.spotAreas.x.cleanSpotArea")?
                        Ja richtig, aber wir sollten natürlich erst mal schauen, dass die o.g. Probleme geklärt bzw. gelöst sind.
                        LG
                        Kai
                          thobastian last edited by
                          @mrbungle64 sagte in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
                          Ich habe den OZMO950 und bin fast zufrieden. Ich benötige das spotsaugen, aber habe das Problem, dass der OZMO950 irgendwo in der Wohnung einfach stehen bleibt und denkt, er wäre bei der Ladestation.
                          Mehr Sauger habe ich nicht.
                          mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @thobastian last edited by
                            @thobastian said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
                            Hallo @thobastian
                            tritt das beschriebene Verhalten nur auf, wenn Du mit dem Adapter eine spotArea-Reinigung startest oder ist das generell ein Problem bei Deinem OZMO 950?
                              Ashuan @mrbungle64 last edited by Ashuan
                              @mrbungle64 said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
                              Ja, das Reinigen funktioniert gut. Ab und zu schicke ich Ihn zwar über ecovacs-deebot.0.control.spotArea los und er bricht dann viel zu früh ab und fährt dann wieder zurück, aber sobald die Stati auslesbar sind kann man da ja gegen steuern. Das Verhalten des Bots ist gleich, ob ich Ihn über die Ecovacs-App oder Deinen Adapter anstoße, nur habe ich das Gefühl 🙂 das er die Karte, sobald ich über den Adapter anstoße, behandelt wie aus dem Automatik-Modus heraus gestartet. Gestern war es so das er einfach einen Raum der keine Hindernisse hat in 2 Teile geteilt hat, also neue Areas definiert hat. Ich denke vieles hängt an der App von Ecovacs oder diversen Services von denen aber das ist halt "Glaskugel schauen"
                              aktuell habe ich unter ecovacs-deebot.0.map 4 Maps (eine mit 0 und 3 mit Nummern). Nur 3 davon haben überhaupt spotAreas und davon haben nur 2 überhaupt den Button ecovacs-deebot.0.map.1048942259.spotAreas.0.cleanSpotArea.
                              Ich bin mir also nicht sicher welche die richtige Map ist, da ich eigentlich nur eine erwarte.
                              Kann es sein das die Map mit einer ID > 0 und deren mapDeactivationTimestamp == null ist, die richtige ist? Das würde zumindest in mein Schema passen.
                              Edit: okay okay .. ich habe .mapIsAvailable nicht gesehen. Aber meine Map mit der ID 0 hat .mapIsAvailable=true aber keine Buttons in den spotAreas.
                              Und wer richtig hinschaut rafft es auch 🙂
                              Also ich habe mal richtig hingesehen und erkannt das ecovacs-deebot.0.map.currentMapMID die ID der Wahl ist 🙂
                              habe ich noch nicht getestet. Werde ich im laufe des Tage versuchen.
                              Edit: So, getestet .. er hat alles ohne Beanstandung gemacht. Nur standen halt alle Stati auf idle während der Reinigung.
                              LG
                              Kai
                              • mrbungle64
                                Hallo @Ashuan,
                                danke erst mal für die Infos 👍
                                Es gibt unabhängig vom Adapter versch. Berichte davon, dass sich die Karte verändert. Vielleicht trifft eines davon auch bei Dir zu:
                                https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/45114-manuelle-videofahrt-zerschießt-die-karte/
                                https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/46227-update-und-karte-anders/
                                https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/46262-t8-aivi-zerschießt-die-karte-und-findet-die-ladestation-nicht/
                                ok gut 🙂
                                ok, das mit den Status müssten wir uns die Tage mal genauer anschauen.
                                Wäre gut, wenn Du dafür einen Issue auf GitHub anlegen könntest 🙂
                                https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues
                                LG
                                Kai
                                • mrbungle64
                                  Es gibt ein paar Berichte die in eine ähnliche Richtung gehen:
                                  https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/45843-ladestation-wird-nach-dem-reinigen-nicht-gefunden/
                                  • I
                                    Ioniq-2018 @mrbungle64 last edited by
                                    Wir haben einen 920er zu Weihnachten geschenkt bekommen (ob unsere Wohnung nicht sauber genug war?). Egal.
                                    Hatte mich nur interessiert, ob es einen Adapter für den Sauger gibt. Eigentlich brauche ich nur (zumindest am Anfang): an und aus, der Akku wird geladen und die Karte wo er sich befindet. Geht das alles ohne große Eingriffe?
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @Ioniq-2018 last edited by
                                      @Ioniq-2018 said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
                                      Hallo @Ioniq-2018
                                      nein, es ist ist bisher keine Live-Map integriert.
                                      Es gibt aber u.a. Datenpunkte für
                                      • die aktuelle Position
                                      • den aktuellen Bereich - also wo er sich gerade befindet (hierfür muss aber Canvas installiert sein)
                                      • die Entfernung zur Ladestation
                                      • die URLs zu den letzten Reinigungskarten
                                      Was meinst Du genau damit?
                                      • I
                                        @mrbungle64 Letztes Jahr wollte ich schon mal einen kaufen. Da war viel die Rede von flashen. Das will ich nicht. Am liebsten den Adapter von ioBroker und die Werte von dort auslesen. Nicht unbedingt noch andere Programm. Da auch mein Englisch auch nicht gerade das beste ist.
                                        Da werde ich wahrscheinlich doch erst einmal mitlesen und wenn meine andere Projekte laufen mich auch hier etwas vertiefen.
                                        • mrbungle64
                                          mrbungle64 Developer @Ioniq-2018 last edited by mrbungle64
                                          Davon weiß ich nichts ... was meinst Du mit flashen bzw. wer hat das wo behauptet?
                                          Ich denke mal, dass Du da was verwechselst.
                                          Den Adapter kannst Du ganz normal über die ioBroker Oberfläche installieren und dann läuft das 😉
                                          • mrbungle64
                                            @mrbungle64 Am liebsten den Adapter von ioBroker und die Werte von dort auslesen.
                                            Du musst ganz genau nur das machen: den Adapter über ioBroker installieren und dann kannst Du die Werte auslesen
                                            Welche anderen Programme meinst Du?
                                            79.9k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot saugroboter vacuum
                                            3289
