    4. [GELÖST] Javascript Adapter Neustart
    UNSOLVED [GELÖST] Javascript Adapter Neustart
    • Eulo
      Eulo last edited by Eulo
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD/SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 12.18.0
      Nodejs-Version: 12.18.0
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Nein
      Ich habe eben meine Javascript Adapter neugestartet und dabei sind im LOG einige Fehler aufgetreten.
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen die Fehler zu beseitigen.
      Hier der erwähnte auszug aus dem Log:
      2020-06-14 09:07:14.012 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
      2020-06-14 09:07:14.019 - info: javascript.0 (2733) Stop script script.js.Anwesenheit.Anwesenheitserkennung
      2020-06-14 09:07:14.019 - info: javascript.0 (2733) Stop script script.js.Benachrichtigung.Waschmaschine
      2020-06-14 09:07:14.020 - info: javascript.0 (2733) Stop script script.js.Waschmaschine.Waschmaschine_Status
      2020-06-14 09:07:14.023 - info: javascript.0 (2733) terminating
      2020-06-14 09:07:14.025 - info: javascript.0 (2733) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2020-06-14 09:07:14.571 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2020-06-14 09:07:17.117 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2483
      2020-06-14 09:07:18.655 - info: web.0 (2875) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.178.29 flot
      2020-06-14 09:07:18.660 - info: web.0 (2875) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.178.29 flotEdit
      2020-06-14 09:07:18.662 - info: web.0 (2875) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.178.29 flotEditDialog
      2020-06-14 09:07:19.114 - info: web.0 (2875) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.178.29 flot
      2020-06-14 09:07:20.467 - info: javascript.0 (2483) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
      2020-06-14 09:07:20.511 - info: javascript.0 (2483) npm install noble --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
      2020-06-14 09:07:28.953 - info: javascript.0 (2483)
      > usb@1.6.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb
      > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
      2020-06-14 09:07:29.456 - error: javascript.0 (2483) prebuild-install
      2020-06-14 09:07:29.459 - error: javascript.0 (2483) info begin Prebuild-install version 5.3.4
      2020-06-14 09:07:29.468 - error: javascript.0 (2483) prebuild-install
      2020-06-14 09:07:29.469 - error: javascript.0 (2483) info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/470134-usb-v1.6.3-node-v72-linux-arm.tar.gz
      prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v72-linux-arm.tar.gz
      2020-06-14 09:07:29.797 - error: javascript.0 (2483) prebuild-install
      2020-06-14 09:07:29.799 - error: javascript.0 (2483) http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v72-linux-arm.tar.gz
      2020-06-14 09:07:29.810 - error: javascript.0 (2483) prebuild-install
      2020-06-14 09:07:29.812 - error: javascript.0 (2483) WARN install No prebuilt binaries found (target=12.18.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
      2020-06-14 09:07:31.230 - info: javascript.0 (2483) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build“ wird betreten
      2020-06-14 09:07:31.234 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
      2020-06-14 09:07:32.189 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
      2020-06-14 09:07:32.941 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
      2020-06-14 09:07:33.221 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
      2020-06-14 09:07:34.060 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
      2020-06-14 09:07:34.251 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
      2020-06-14 09:07:34.508 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
      2020-06-14 09:07:34.676 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
      2020-06-14 09:07:34.830 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
      2020-06-14 09:07:36.491 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
      2020-06-14 09:07:36.828 - info: javascript.0 (2483) AR(target) Release/obj.target/usb.a
      2020-06-14 09:07:36.852 - info: javascript.0 (2483) COPY Release/usb.a
      2020-06-14 09:07:36.872 - info: javascript.0 (2483) CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
      2020-06-14 09:07:38.277 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/helpers.h:3,
      from ../src/node_usb.h:21,
      from ../src/node_usb.cc:1:
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
      , reinterpret_cast(AsyncExecuteComplete)
      2020-06-14 09:07:38.342 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/node_usb.h:14,
      ../src/node_usb.cc: At global scope:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type]
      (node::addon_register_func) (regfunc), \
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
      NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/node_usb.cc:95:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
      NODE_MODULE(usb_bindings, Initialize)
      2020-06-14 09:07:38.355 - error: javascript.0 (2483) ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair)’:
      ../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, const char*, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
      ../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here
      NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback(
      2020-06-14 09:07:38.356 - error: javascript.0 (2483) ../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, const char*, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      2020-06-14 09:07:38.486 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/node_usb.h:12,
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo
      ::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo
      ::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&)]’:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node_object_wrap.h:85:78: required from here
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:10226:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&)’} [-Wcast-function-type]
      reinterpret_cast(callback), type);
      2020-06-14 09:07:38.511 - error: javascript.0 (2483) /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo
      ::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo
      ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here
      2020-06-14 09:07:39.996 - info: javascript.0 (2483) CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
      2020-06-14 09:07:41.376 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/helpers.h:3,
      from ../src/device.cc:1:
      2020-06-14 09:07:41.510 - error: javascript.0 (2483) ../src/device.cc: In member function ‘void Req::submit(Device*, v8::Local, uv_work_cb, uv_work_cb)’:
      ../src/device.cc:220:70: warning: cast between incompatible function types from ‘uv_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
      uv_queue_work(uv_default_loop(), &req, backend, (uv_after_work_cb) after);
      2020-06-14 09:07:41.512 - error: javascript.0 (2483) ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:
      ../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
      2020-06-14 09:07:41.514 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/helpers.h:3,
      ../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here
      2020-06-14 09:07:41.588 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/node_usb.h:12,
      2020-06-14 09:07:41.612 - error: javascript.0 (2483) /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo
      2020-06-14 09:07:44.736 - info: javascript.0 (2483) CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
      2020-06-14 09:07:46.129 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/helpers.h:3,
      from ../src/transfer.cc:1:
      2020-06-14 09:07:46.199 - error: javascript.0 (2483) ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:
      ../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
      2020-06-14 09:07:46.201 - error: javascript.0 (2483) ../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      2020-06-14 09:07:46.256 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/node_usb.h:12,
      2020-06-14 09:07:46.280 - error: javascript.0 (2483) /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo
      2020-06-14 09:07:47.303 - info: javascript.0 (2483) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
      2020-06-14 09:07:47.539 - info: javascript.0 (2483) COPY Release/usb_bindings.node
      2020-06-14 09:07:47.558 - info: javascript.0 (2483) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build“ wird verlassen
      2020-06-14 09:07:47.574 - info: javascript.0 (2483)
      > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket
      > node-gyp rebuild
      2020-06-14 09:07:48.993 - info: javascript.0 (2483) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
      2020-06-14 09:07:48.996 - info: javascript.0 (2483) CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
      2020-06-14 09:07:50.600 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:
      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
      ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
      2020-06-14 09:07:50.750 - error: javascript.0 (2483) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:128:82: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
      target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction());
      2020-06-14 09:07:50.752 - error: javascript.0 (2483) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:67,
      from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node_buffer.h:25,
      from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local)’
      V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal GetFunction(
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
      2020-06-14 09:07:50.765 - error: javascript.0 (2483) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
      ../../nan/nan.h:1047:46: note: declared here
      2020-06-14 09:07:50.766 - error: javascript.0 (2483) ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      2020-06-14 09:07:50.768 - error: javascript.0 (2483) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:269:109: warning: ‘v8::Local v8::Object::Get(v8::Local)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      Local errorConstructor = Local::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked()));
      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8-internal.h:14,
      from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:27,
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
      V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local Get(Local key));
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
      declarator __attribute__((deprecated(message)))
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local [1])’
      Local error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
      2020-06-14 09:07:50.770 - error: javascript.0 (2483) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:67,
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:4281:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal v8::Function::NewInstance(v8::Local, int, v8::Local*) const’
      V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal NewInstance(
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:4281:44: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:4284:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal v8::Function::NewInstance(v8::Local) const’
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:4284:44: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      2020-06-14 09:07:50.779 - error: javascript.0 (2483) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’
      devId = arg0->IntegerValue();
      2020-06-14 09:07:50.781 - error: javascript.0 (2483) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:67,
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2705:40: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Value::IntegerValue(v8::Local) const’
      V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe IntegerValue(
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2705:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
      2020-06-14 09:07:50.783 - error: javascript.0 (2483) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’
      2020-06-14 09:07:50.787 - error: javascript.0 (2483) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node_buffer.h:25,
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: At global scope:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type]
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:499:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
      NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init);
      2020-06-14 09:07:51.129 - error: javascript.0 (2483) make: *** [binding.target.mk:109: Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
      2020-06-14 09:07:51.130 - info: javascript.0 (2483) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
      2020-06-14 09:07:51.132 - error: javascript.0 (2483) gyp
      2020-06-14 09:07:51.133 - error: javascript.0 (2483) ERR! build error
      2020-06-14 09:07:51.135 - error: javascript.0 (2483) gyp ERR! stack
      2020-06-14 09:07:51.137 - error: javascript.0 (2483) Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
      2020-06-14 09:07:51.138 - error: javascript.0 (2483) gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket
      gyp ERR! node -v v12.18.0
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp
      2020-06-14 09:07:51.140 - error: javascript.0 (2483) ERR! not ok
      2020-06-14 09:07:51.627 - error: javascript.0 (2483) npm
      2020-06-14 09:07:51.628 - error: javascript.0 (2483) WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      2020-06-14 09:07:51.629 - error: javascript.0 (2483)
      2020-06-14 09:07:51.637 - info: javascript.0 (2483) + noble@1.9.1
      added 12 packages from 36 contributors and audited 82 packages in 29.817s
      2020-06-14 09:07:51.774 - info: javascript.0 (2483)
      2 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
      2020-06-14 09:07:51.777 - info: javascript.0 (2483) found 2 low severity vulnerabilities
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
      2020-06-14 09:07:51.903 - info: javascript.0 (2483) requesting all states
      2020-06-14 09:07:51.905 - info: javascript.0 (2483) requesting all objects
      2020-06-14 09:07:53.559 - info: javascript.0 (2483) received all objects
      2020-06-14 09:07:53.763 - info: javascript.0 (2483) received all states
      2020-06-14 09:07:54.235 - info: javascript.0 (2483) Start javascript script.js.Waschmaschine.Waschmaschine_Status
      2020-06-14 09:07:54.285 - info: javascript.0 (2483) script.js.Waschmaschine.Waschmaschine_Status: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      2020-06-14 09:07:54.287 - info: javascript.0 (2483) Start javascript script.js.Benachrichtigung.Waschmaschine
      2020-06-14 09:07:54.292 - info: javascript.0 (2483) script.js.Benachrichtigung.Waschmaschine: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      2020-06-14 09:07:54.293 - info: javascript.0 (2483) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheitserkennung
      2020-06-14 09:07:54.298 - info: javascript.0 (2483) script.js.Anwesenheit.Anwesenheitserkennung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      2020-06-14 09:08:01.089 - info: tankerkoenig.0 (20423) Reading data from tankerkoenig ...
      • Eulo
        Eulo last edited by
        Edit: Ich habe den Adapter gerade wieder neugestartet. Dabei traten keine Fehler mehr auf. Ich gehe nun davon aus, das der Adapter sich des problems selbst angenommen hat.
        • Eulo
          Eulo last edited by
          Ok, eben IoBroker neugestartet und da kamen die fehler wieder. Hier wieder die auszüge:
          2020-06-14 15:57:39.391 - info: radar2.0 (10637) will scan UWZ with code UWZDE30657 every 120 minutes
          2020-06-14 15:57:39.401 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.1.LEVEL_STATUS to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:1.LEVEL_STATUS"
          2020-06-14 15:57:39.395 - info: radar2.0 (10637) radar2 found 2 devices in config (Corinna,Oliver)
          2020-06-14 15:57:39.396 - info: radar2.0 (10637) radar2 set use of noble(false), doArp(false), btid(0) and doUwz(UWZDE30657,120,NaN,de,true).
          2020-06-14 15:57:39.434 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.1.PARTY_MODE to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:1.PARTY_MODE"
          2020-06-14 15:57:39.445 - error: javascript.0 (10343) ../src/device.cc: In member function ‘void Req::submit(Device*, v8::Local, uv_work_cb, uv_work_cb)’:
          2020-06-14 15:57:39.448 - error: javascript.0 (10343) ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:
          2020-06-14 15:57:39.450 - error: javascript.0 (10343) ../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          2020-06-14 15:57:39.456 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.1.VALVE_ADAPTION to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:1.VALVE_ADAPTION"
          2020-06-14 15:57:39.470 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.1 to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:1"
          2020-06-14 15:57:39.484 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.0.UPDATE_PENDING to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:0.UPDATE_PENDING"
          2020-06-14 15:57:39.498 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.0.ERROR_CODE to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:0.ERROR_CODE"
          2020-06-14 15:57:39.513 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"
          2020-06-14 15:57:39.516 - info: radar2.0 (10637) UWZ found the following (changed) warnings: Am Sonntag bis in die Nacht zum Montag sind teils kräftige Gewitter möglich. Dabei besteht vor allem die Gefahr von gewittrigem Starkregen, wobei Niederschlagsmengen von 15 bis 25 mm in einer Stunde, örtlich auch noch etwas mehr, möglich sind. Zudem ist die Blitzaktivität teils sehr hoch. Auch kleiner Hagel und einzelne Sturmböen sind nicht ganz ausgeschlossen.: alert_forewarn_red
          2020-06-14 15:57:39.550 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS"
          2020-06-14 15:57:39.563 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.0.ERROR_OVERHEAT to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:0.ERROR_OVERHEAT"
          2020-06-14 15:57:39.584 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.0.UNREACH to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:0.UNREACH"
          2020-06-14 15:57:39.601 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.0.INSTALL_TEST to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:0.INSTALL_TEST"
          2020-06-14 15:57:39.612 - error: javascript.0 (10343) In file included from ../src/node_usb.h:12,
          2020-06-14 15:57:39.642 - error: javascript.0 (10343) /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo
          2020-06-14 15:57:45.666 - error: javascript.0 (10343) In file included from ../src/helpers.h:3,
          2020-06-14 15:57:45.777 - info: web.0 (10782) Secure socket.io server listening on port 8086
          2020-06-14 15:57:45.781 - info: web.0 (10782) https server listening on port 8086
          2020-06-14 15:57:45.810 - error: javascript.0 (10343) ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:
          2020-06-14 15:57:45.816 - error: javascript.0 (10343) In file included from ../src/helpers.h:3,
          2020-06-14 15:57:45.819 - error: javascript.0 (10343) ../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          2020-06-14 15:57:45.890 - error: javascript.0 (10343) In file included from ../src/node_usb.h:12,
          2020-06-14 15:57:45.915 - error: javascript.0 (10343) /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo
          2020-06-14 15:57:47.089 - info: javascript.0 (10343) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
          2020-06-14 15:57:47.302 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 10840
          2020-06-14 15:57:47.333 - info: javascript.0 (10343) COPY Release/usb_bindings.node
          2020-06-14 15:57:47.352 - info: javascript.0 (10343) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build“ wird verlassen
          2020-06-14 15:57:47.370 - info: javascript.0 (10343)
          > node-gyp rebuild
          2020-06-14 15:57:48.738 - info: sayit.0 (10840) starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
          2020-06-14 15:57:48.767 - info: sayit.0 (10840) Upload announce mp3 files
          2020-06-14 15:57:48.826 - info: sayit.0 (10840) All files uploaded
          2020-06-14 15:57:48.904 - info: javascript.0 (10343) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
          2020-06-14 15:57:48.906 - info: javascript.0 (10343) CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
          2020-06-14 15:57:50.245 - error: javascript.0 (10343) In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:
          2020-06-14 15:57:50.364 - error: javascript.0 (10343) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’:
          2020-06-14 15:57:50.365 - error: javascript.0 (10343) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:67,
          2020-06-14 15:57:50.376 - error: javascript.0 (10343) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
          2020-06-14 15:57:50.378 - error: javascript.0 (10343) ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          2020-06-14 15:57:50.380 - error: javascript.0 (10343) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
          2020-06-14 15:57:50.381 - error: javascript.0 (10343) /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:4284:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal v8::Function::NewInstance(v8::Local) const’
          2020-06-14 15:57:50.390 - error: javascript.0 (10343) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2020-06-14 15:57:50.392 - error: javascript.0 (10343) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:67,
          2020-06-14 15:57:50.397 - error: javascript.0 (10343) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node_buffer.h:25,
          2020-06-14 15:57:50.728 - error: javascript.0 (10343) make: *** [binding.target.mk:109: Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
          2020-06-14 15:57:50.732 - error: javascript.0 (10343) gyp ERR! build error
          2020-06-14 15:57:50.733 - info: javascript.0 (10343) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
          2020-06-14 15:57:50.736 - error: javascript.0 (10343) gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! not ok
          2020-06-14 15:57:51.254 - error: javascript.0 (10343) npm
          2020-06-14 15:57:51.255 - error: javascript.0 (10343) WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
          2020-06-14 15:57:51.257 - error: javascript.0 (10343)
          2020-06-14 15:57:51.260 - info: javascript.0 (10343) + noble@1.9.1
          added 12 packages from 36 contributors and audited 82 packages in 36.131s
          2020-06-14 15:57:51.420 - info: javascript.0 (10343)
          2020-06-14 15:57:51.422 - info: javascript.0 (10343) found 2 low severity vulnerabilities
          2020-06-14 15:57:51.520 - info: javascript.0 (10343) requesting all states
          2020-06-14 15:57:51.522 - info: javascript.0 (10343) requesting all objects
          2020-06-14 15:57:53.352 - info: vis.0 (10895) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
          2020-06-14 15:57:53.505 - info: javascript.0 (10343) received all objects
          2020-06-14 15:57:53.547 - info: vis.0 (10895) vis license is OK.
          2020-06-14 15:57:53.746 - info: javascript.0 (10343) received all states
          2020-06-14 15:57:54.139 - info: javascript.0 (10343) Start javascript script.js.Waschmaschine.Waschmaschine_Status
          2020-06-14 15:57:54.194 - info: javascript.0 (10343) script.js.Waschmaschine.Waschmaschine_Status: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          2020-06-14 15:57:54.196 - info: javascript.0 (10343) Start javascript script.js.Benachrichtigung.Waschmaschine
          2020-06-14 15:57:54.201 - info: javascript.0 (10343) script.js.Benachrichtigung.Waschmaschine: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          2020-06-14 15:57:54.202 - info: javascript.0 (10343) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheitserkennung
          2020-06-14 15:57:54.207 - info: javascript.0 (10343) script.js.Anwesenheit.Anwesenheitserkennung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          2020-06-14 15:57:55.056 - info: vis.0 (10895) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-06-14 15:57:55.306 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 10910
          2020-06-14 15:57:55.596 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2020-06-14 15:57:57.633 - info: iot.0 (10910) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
          2020-06-14 15:57:57.671 - info: iot.0 (10910) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          2020-06-14 15:57:59.314 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nina.0 started with pid 10925
          2020-06-14 15:57:59.652 - info: iot.0 (10910) Connection changed: connect
          2020-06-14 15:58:00.820 - info: host.raspberrypi Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2020-06-14 15:58:03.313 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.moma.0 started with pid 10938
          2020-06-14 15:58:03.654 - info: nina.0 (10925) starting. Version 0.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
          2020-06-14 15:58:04.073 - info: nina.0 (10925) Found AGS for: Region Hannover
          2020-06-14 15:58:06.790 - info: moma.0 (10938) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.moma, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
          2020-06-14 15:58:07.192 - info: moma.0 (10938) library systeminformation version 4.26.9
          2020-06-14 15:58:07.475 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 10969
          2020-06-14 15:58:09.485 - info: alexa2.0 (10969) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
          2020-06-14 15:58:10.006 - error: alexa2.0 (10969) Error:
          2020-06-14 15:58:10.007 - error: alexa2.0 (10969) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.45:36551/ with your browser.
          2020-06-14 15:58:11.326 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue-extended.0 started with pid 10985
          2020-06-14 15:58:11.887 - info: host.raspberrypi Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2020-06-14 15:58:14.689 - info: hue-extended.0 (10985) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
          2020-06-14 15:58:14.720 - info: hue-extended.0 (10985) Establishing secure connection to bridge..
          2020-06-14 15:58:22.923 - info: cloud.0 (10381) Trying to connect as system.user.admin
          2020-06-14 15:58:23.066 - info: cloud.0 (10381) Connection changed: connect
            Thomas Braun Most Active @Eulo last edited by Thomas Braun
            @Eulo
            Fang mal 'unten' an.
            npm cache clean --force
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
            Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eulo
              Eulo @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun sagte in Javascript Adapter Neustart:
              @Eulo
              danke, ich hab das gemacht dann hab ich den iobroker wieder neugestartet und es kamen keine Fehler seitens des Javascript Adapters mehr.
              Woran hat es gelegen? War der Cache "zu voll"?
                @Eulo
                Nee, da lag vermutlich ein 'krummer' Download im Cache. npm versucht dann immer wieder das Modul zu bauen.
                • Eulo
                  @Thomas-Braun
                  ah Danke für die Info ✌
                  javascript neustart adapter error
