    4. [GELÖST] htcweather Große anpassen - Möglich?
    • V
      vegetto last edited by
      ich versuche das htcweather widget in meinem view einzubauen. Leider ist die zu gross so ich möchte es kleiner zeigen.
      Ich habe versucht, die Breite und Hohe von dem Widget anzupassen aber dann bekomme ich scrollbars. Nicht was ich möchte…
      Ich habe versucht, das widget in einem eigenem View zu packen und dann es mit dem View in Widget es zu resizen aber das geht auch nicht: wieder scrollbars.
      Habt ihr eine Idee? Geht es überhaupt, widgets oder views kleiner zu zeigen?
      Danke!
        Nein. Geht nicht.
        • V
          😞 aber danke @Bluefox
          Hast Du die Tips http://stackoverflow.com/questions/7203064/how-to-zoom-iframe-content-only-without-using-a-frame-set gesehen? Ich hätte die zunächst probiert…
            @vegetto:
            Hast Du die Tips http://stackoverflow.com/questions/7203064/how-to-zoom-iframe-content-only-without-using-a-frame-set gesehen? Ich hätte die zunächst probiert… `
            Wenn schon darum geht, es gibt immer ein workaround.
            Du kannst in CSS eine Klasse definieren, die
            .smaller {
            transform: scale(0.5)
            Macht. Und dann die Klasse zum widget zuweisen.
              Funktioniert sogar:
              • V
                Vielen Dank Bluefox!
                Es hat bei mir (chome) wunderbar funktioniert!
                Nur eine Kleinigkeit: die Grosse von dem Widgetsrahmen ist immer noch die Original, auch wenn das Widget 50% hat. Wenn ich versuche width und heigth anzupassen wird das Widget abgeschnitten.
                  @vegetto:
                  Nur eine Kleinigkeit: die Grosse von dem Widgetsrahmen ist immer noch die Original, auch wenn das Widget 50% hat. Wenn ich versuche width und heigth anzupassen wird das Widget abgeschnitten. `
                  Es geht leider nicht anders. Widget selbst ist wirklich so gross. Nur Inhalt ist wohl kleiner.
                  • V
                    Auf meinem Tablet hatte transform nicht funktioniert so ich habe das CSS für alte Browsers ergänzt:
                    .smaller {
                        -ms-transform: scale(0.5, 0.5); /* IE 9
                        -moz-transform: scale(0.5, 0.5);
                        -o-transform: scale(0.5, 0.5);
                        -webkit-transform: scale(0.5, 0.5); /* Safari */
                      microsuck last edited by
                      wo muss ich das eintragen?
                      .smaller {
                      sorry bin neu und arbeite mich von Problem zu Problem 🙂
                        Haegar last edited by
                        ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Dirk und ich bin 55 Jahre alt. Meine Kenntnisse in Programmierung und Programiersprachen sind quasi nicht vorhanden, ich versuche aber, mich durch das Internet etwas schlauer zu machen.
                        Zum Thema, ich habe bei mir alle Rollläden über Homematic laufen, sowie einige Fenster mit opt. Sensoren ausgestattet. Bisher lief das alles optimal über die CCU2. Nun wollte ich einen Schritt weiter gehen und das Ganze um eine Visualisierung auf einem Tablet erweitern. Zunächst nichts großartiges, nur Wetter, Uhrzeit, Rollädensteuerung, Rollläden und Fensterzustände, Kalender und Tankerkönig. Später evtl. mal IP Kameras integrieren
                        Als ich mich mit dem Thema auseinander gesetzt hatte , habe ich mich entschieden, das Ganze über 2 Raspberry Pi3 laufen zu lassen (einer für Raspberrymatic, der andere für IoBroker.
                        Habe das Ganze Dank diverser toller Anleitungen im Internet recht gut installiert und verbunden bekommen (hoffe ich jedenfalls 😉
                        Adapter sind im IoBroker auch schon einige installiert und ich habe mich jetzt dran gewagt, die Visualisierung zu beginnen. Dabei half mir die Seite https://iobroker.net:8080/ mit einigen Bsp. von Usern sehr viel weiter, da ich erkannt hatte, dass man die Widgets der User sehr gut exportieren und importieren kann 😉
                        Danke an dieser Stelle an alle, die sich die Mühe des Erstellens und Bereitstellens gemacht haben! Nach und nach versuche ich auch durch "try and error" Anpassungen in den Einstellungen vorzunehmen, um diese an meine Wunschvorstellungen anzupassen. Dies gelingt mir mal recht gut, manchmal stehe ich aber auch ziemlich auf dem Schlauch.
                        Dies ist auch der Grund, warum ich dieses Thema trotz Lösung hier noch einmal hochholen möchte.
                        Ich habe zwar das HTC Weather Widget eingebaut, bekomme es aber trotz der Hinweise im Thread nicht über CSS verkleinert. Ich habe den Code von "vegetto" über das CSS Feld eingefügt und gespeichert, aber es tut sich bei mir leider nichts. Liegt es vielleicht daran, dass ich als Browser den Firefox benutze?
                        Ich hoffe es ist nicht schlimm, dass ich den Thread wieder hochgeholt habe und hoffe sehr, dass sich noch jemand von euch erbarmt, mir weiterzuhelfen.
                        Vielen Dank schon einmal im voraus
                        Dirk
                          Hallo Dirk und Willkommen im Forum!
                          @Haegar:
                          Ich hoffe es ist nicht schlimm, dass ich den Thread wieder hochgeholt habe `
                          Einmal drücken wir noch ein Auge zu 😉 Abtrennen und verschieben kann ich es immer noch, wenn es zu viel wird.
                          @Haegar:
                          ich versuche aber, mich durch das Internet etwas schlauer zu machen. `
                          Das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
                          @Haegar:
                          Liegt es vielleicht daran, dass ich als Browser den Firefox benutze? `
                          Möglich ist alles, zumal FF gerne etwas anders reagiert als Chrome u.a.
                          Aber erst einmal zu diesem hier:
                          @Haegar:
                          bekomme es aber trotz der Hinweise im Thread nicht über CSS verkleinert. Ich habe den Code von "vegetto" über das CSS Feld eingefügt und gespeichert, aber es tut sich bei mir leider nichts. `
                          welches CSS-Feld genau?
                            Hi Rainer,
                            vielen Dank für die Willkommensgrüße und natürlich die superschnelle Antwort!
                            @Haegar:
                            @Homoran:
                            welches CSS-Feld genau? `
                            Diese hier….
                            Vielen Dank
                            Dirk
                              Hallo Dirk,
                              danke für den Screenshot, doch leider bin ich jetzt raus, da ich mich mit CSS gar nicht auskenne.
                              Aber jetzt wissen wir wovon du redest (immerhin steht da etwas von globel) und die Wissenden können weiterhelfen.
                              • htrecksler
                                Hast Du vielleicht vergessen die css-Klasse auch dem Widget selber zuzuweisen?
                                  Hi zusammen,
                                  vielen Dank für die Hilfe. Habe gerade auch noch mal in der IoBroker Hilfe unter "Adapter VIS" nachgeschaut und bin jetzt darauf gekommen, dass ich die Klasse im Widget definieren muss und auch wie das geht. Hat soweit funktioniert…nur die Größe des Widgertrahmens bleibt scheinbar gleich groß?
                                  Na jedenfalls hat es für ein erstes Kennenlernen genutzt 😉
                                  Danke nochmal und viele Grüße
                                  Dirk
                                  @htrecksler:
                                  Hast Du vielleicht vergessen die css-Klasse auch dem Widget selber zuzuweisen? `
                                  Danke Hermann, ja, das war es wohl. hat sich überschnitten, aber vielen lieben Dank!!!
                                  • E
                                    ErazorVIP last edited by
                                    @htrecksler:
                                    Wie weise ich die zu? :?:
                                      tempestas last edited by
                                      Widget anklicken, rechts bei Eigenschaften ganz oben unter "Generell" steht "CSS Klasse".
                                      Da trägst du die CSS Klasse ein (den Namen)
                                      • htrecksler
                                        in den Eigenschaften des Widget unter dem Punkt "Generell" gibt es den Punkt "CSS class".
                                        Dort muss die css Klasse eingetragen werden.
                                        • E
                                          @htrecksler:
                                          Dort muss die css Klasse eingetragen werden. `
                                          https://imgbb.com/ Ich finds irgendwie nicht? :shock:
                                          • htrecksler
                                            Ich habe mir, da ich das Widget nicht nutze, in eine Testview dieses Widget mal 'reingezogen.
                                            Die Eigenschaften sehen bei mir komplett anders aus.
                                            Das sieht nach einer Gruppe aus, aber damit arbeite ich derzeit noch nicht.
                                            Ist das auch so wenn Du das Widget neu 'reinziehst?
                                            5024
