    4. Wlan Steckdose mit Leistungsmessung aber ohne Cloud
    • N
      nr001 last edited by nr001
      Hallo Zusammen,
      ich bin auf der Suche nach Wlan Steckdosen (mit Leistungsmessung) die auch out-of-the-box ohne Cloud funktionieren (und daher im lokalen Netz per API Call angesteuert werden können).
      Bisher habe ich nur folgende Modelle gefunden:
      Shelly Plug S (https://www.amazon.de/Shelly-Plug-S/dp/B07TCQ7BFN/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=shelly+plugs&qid=1592199280&sr=8-5)
      DeLock 11826 WiFi Steckdose (https://www.amazon.de/DeLock-11826-WiFi-Steckdose-Smart/dp/B07SNGJ8GD/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=delock+steckdose&qid=1592199270&sr=8-3) - Diese dürfte aber keine Lesitungsmessung haben
      Kennt jemand noch andere Modelle?
      Irgendwas selbst umflashen wäre auch ok, wenn es OTA und mit Windows Software funktionieren würde.
        Jan1 @nr001 last edited by
        @nr001
        Wenn Du flashen willst, kannst alles nehmen das von Tuya gebaut wird und ein ESP8265/6 drin hat und unter Namen wie Gosund vertrieben wird. Ich halte aber absolut nichts von OTA als first flash Methode, da das meist nach einiger Zeit zu Problem führen kann.
        Ein vernünftiges Umflashen sollte immer ein komplettes Löschen des Flash beinhalten, da nur so sichergestellt werden kann, dass wirklich kein Code mehr drin ist, der später störend rein spuckt.
        • kmxak
          Die meisten nutzen wohl Gosund Steckdosen momentan.
          TuyaConvert geht oder aufschrauben und flaschen die sind aufschraubbar. Gibt immer wieder günstige Deals bei Amazon.
            Jan1 @kmxak last edited by
            @kmxak
            Gosund ist nur der Vertriebsname. Der Hersteller ist Tuya 😉
            wlan steckdose ohne cloud
