    4. Unifi Voucher in Vis anzeigen [gelöst]
    • G
      GoodOld last edited by GoodOld
      ich habe mal eine Frage zum anzeigen der Unifi Voucher codes in der Vis.
      Wenn ich die codes erstellen werden ja verschiedene Ordner und Datenpunkte erstellt.
      Wie bekomme ich die Infos aus den verschiedenen Ordner und Datenpunkte sauber in der Vis angezeigt.
      Version Adapter:
      Unifi Adapter 0.5.5
      Eddy
      liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @GoodOld last edited by liv-in-sky
        @GoodOld wenn du den neuen unifi adapter nutzt dann evtl sowas?
        G A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • G
          GoodOld @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky ja sowas, wie hast du es realisiert?
          Ich habe das jetzt testweise mit einem Blockly mit "IDs von Selektor" gelöst, aber wirklich glücklich bin ich damit nicht.
          Kenne mich jetzt auch nicht wirklich gut aus im Programmieren.
          GoodOld
          • liv-in-sky
            @GoodOld das ist ein javascript mit selektor - und zusätzlich einer html bearbeitung
            hier das script
            du musst zwei datenpunkte von hand anlegen (als zeichenkette) und diesen im script (in variable dpVIS) dann eintragen - in der vis nimmst du dass normale html-widget und gibst den datenpunkt als binding an
             //@liv-in-sky 2020  8.112020.-20:42
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Voucher"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let dpLatestVoucher="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Latest"
            let mySchedule=" 27 * * * * ";                       //
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlFeld1='CODE';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='Erstellt';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Dauer';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld4='QOS';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld5='Quota';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld6='Notiz';        var Feld6lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld7='Used';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld8='UpLoad';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld9='DownLoad';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Unifi Vouchers';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie="white";
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="#37f6e5";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="3";
            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="14px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                              ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                              "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                               "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                               " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
            var htmlOut="";
            let helpArr=[];
            let triggerArr;
            var mix;
            var counter;
            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;var val8;
            var htmlTabUeber="";
            function writeHTML(){
            triggerArr=[];
            helpArr=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
            $('unifi.0.default.vouchers.*.code').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                    var ida = id.split('.');
                  //   triggerArr.push(id)
                    //  counter++;
                      let val2help;                                      // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                      val0=getState(id).val; val0=val0.slice(0,5)+"-"+val0.slice(5)
                      val1=getState(id.replace("code","create_time")).val;
                      val2help=getState(id.replace("code","duration")).val*60;
                      val3=getState(id.replace("code","qos_overwrite")).val;
                      val4=getState(id.replace("code","quota")).val;
                      getState(id.replace("code","note")).val ==null ? val5=""  :  val5=getState(id.replace("code","note")).val;
                      val6=getState(id.replace("code","used")).val;
                     val2=Math.floor( ((val2help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val2help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val2help)/60) % 60 )+" m" ;
                    //  if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                      if (val6==0) {val6="❌"} else{val6="🔵"}
                      val7=""; val8="";
                      if (existsState(id.replace("code","qos_rate_max_down"))) { val7=getState(id.replace("code","qos_rate_max_down")).val + " kbps";}
                      if (existsState(id.replace("code","qos_rate_max_up"))) {  val8=getState(id.replace("code","qos_rate_max_up")).val  + " kbps";}
                     // log(getState(id).lc.toString())
                      helpArr.push({
                                   "code" : val0,
                                   "erstellt":val1,
                                   "dauer":val2,
                                   "qos":val3,
                                   "quota":val4,
                                   "notiz":val5,
                                   "used":val6,
                                   "upload":val7,
                                   "download":val8,
                                   "sorter":getState(id).lc
                 //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
               }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                 log(helpArr[0].sorter)
             //  let helpOct=JSON.parse(helpArr)
                   helpArr.sort(function(a, b){
                                           return parseInt(b.sorter) - parseInt(a.sorter);
               for (let i=0; i<helpArr.length;i++){
                    if(i==0) {setState(dpLatestVoucher,helpArr[i].code)}
                   counter++;
                   val0=helpArr[i].code
                   val1=helpArr[i].erstellt
                   val2=helpArr[i].dauer
                   val3=helpArr[i].qos
                   val4=helpArr[i].quota
                   val5=helpArr[i].notiz
                   val6=helpArr[i].used
                   val7=helpArr[i].upload
                   val8=helpArr[i].download
                   tabelleBind();
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
             writeHTML();
             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
             writeHTML();
               				 function tabelleBind(){
                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                    case 1: if(counter%2==0)  {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                    case 2: if(counter%4==0){
                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";} break;
                    }else{
                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";} break; }
                    case 3: if(counter%2==0)   {
                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break; }else{
                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                                     } break;}
                    case 4:   if(counter%8==0)   {
                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}}
                                                     } break;}else{
                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}
                                                     } break;  }
                 } //switch ende
            function tabelleFinish() {
                  // tabelle fertigstellen
                   case 1:    break;
                   case 2:
                             if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              break;
                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             break; }
                                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                       var htmlOutVIS="";
                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
             //log(htmlOut);
            G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • G
              @liv-in-sky Vielen Dank, hat auf Anhieb funktioniert!
              Da lag ich mit meinem "Selektor" doch gar nicht so falsch 🙂
              Kleine Anregung, weiß nicht wie schwer oder einfach das ist.
              Vielleicht kann man den Voucher Code noch mit "-" trennen, damit man es leichter lesen kann.
              Ansonsten TOP, jetzt müsst ihr das nur noch in den Adapter einbauen 😉
              GoodOld
              • liv-in-sky
                @GoodOld
                der entwickler will keine solche daten bearbeiten - das sollen externe scripte machen
                der bindestrich :
                füge /ersetze
                in zeile 145
                • liv-in-sky
                  @GoodOld
                  zur info:
                  momentan werden auch die gelöschten vouchers noch angezeigt, da die datenpunkte noch nicht gelöscht werden - der entwickler hat das auf der todo liste
                  • G
                    @liv-in-sky da war ich auch gerade am schauen wie ich das Löse. Aber danke für den Hinweis, dann warte ich bis er das gemacht hat. So häufig brauche ich die nicht.
                    Vielen Dank nochmal für dein Script und das Update mit dem Bindestrich!!!
                    GoodOld
                    • liv-in-sky
                      @GoodOld
                      du kannst auch noch das schedule einstellen im moment wird die tabelle jede minute geändert/gelesen
                      zb zeile10
                      let mySchedule=" */5 * * * * ";       //alle 5 minuten
                      oder
                      let mySchedule=" */10 * * * * ";     //alle 10 minuten
                        SoerenKaiser99 @GoodOld last edited by SoerenKaiser99
                        @GoodOld
                        Bin grad auf deinen Post gestoßen und hab die Lösung als Vorlage genommen - Danke 😛
                        Hab dazu noch ein Blockly genaut das den neuesten code per Telegram verschickt - Wer nicht ggf. die vollen 60 sec bis zur nächsten ausführung des Tabellenskripts warten mag CRON auf 20 Sec stellen ( let mySchedule=" */20 * * * * * "; ) :
                          <variables>
                            <variable id="U4JuxSq%ws8$XjTGgcBO">Text</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="CGsoUdLBE!}1/xf`FmkU" x="162" y="262">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="tI3ck!3J3g28~AdH)tB1">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Vis.WLAN_Voucher</field>
                              <block type="variables_set" id="[T*GeWp~%(7dM*~mLPWM">
                                <field name="VAR" id="U4JuxSq%ws8$XjTGgcBO">Text</field>
                                  <block type="get_value" id="NrJbByG#4JJTkSh3~^8n">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Vis.WLAN_Voucher</field>
                                  <block type="telegram" id="JEWUDgi_Fc}7dqPW[nF$">
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow type="text" id="]^Z}Ja^.4moF+LG8YL;M">
                                      <block type="text_join" id="#hg^T8p5.mcF@wNY2`?p">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="9m8l?@85Ey0tsvTBGp*J">
                                            <field name="TEXT">✔️ Der Gästecode für das WLAN lautet: </field>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id="1om?Z3xiTSzeji5)L^Qy">
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="WLfe2;x==PTuK11~Ug!}">
                                            <field name="TEXT"> viel Spaß beim 🏄 </field>
                          SoerenKaiser99 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Sag mal, könntest du das Skript evtl nochmal so anpassen, das nur der neueste Code in ein html Feld und nochmal oder auch nur als Wert in einen DP geschrieben wird? Nur deshalb weil es mir eigentlich reichen würde den letzten neuen Code zu bekommen. Den Könnte dann Alexa ansagen, Telegram versenden usw...
                          Mein Blockly funktioniert zwar aber sobald ein Code mit einem Wertt kleiner als der vorherige generiert wird hlt es und man muss alle codes händisch löschen habe ich festgestellt.
                          Ich habe die Anpassung deines Scriptes versucht aber steh auf Kriegsfuss mit der Syntax von JS 😄
                          Danke schon mal im vorraus falls du Zeit findest mir zu helfen!!
                          VG Sören
                          • liv-in-sky
                            liv-in-sky @SoerenKaiser99 last edited by
                            @SoerenKaiser99
                            also du möchtest eine sortierung : oben das letzt erstellte(das neuste) nach unten älter werdend - und vom neusten wäre ein einzelner datenpunkt gewünscht ?
                            wenn ja- was soll in dem datenpunkt genau stehen
                            du kannst dir dann das neusten voucher senden lassen, indem du darauf triggerst bei änderung
                            • liv-in-sky
                              @SoerenKaiser99
                              habe oben ein neues script drin
                              du musst 2 datenpunkte erstellen und im script angleichen - der neue datenpunkt enthält den code des neusten vouchers
                              die tabe ist nach neuesten voucher sortiert
                              das schedule musst du wieder für dich passend einstellen
                              wenn du noch was brauchst - gibr bescheid
                                @liv-in-sky
                                ich dank dir! Das ist eigentlich perfekt so, allerdings haut mir das skript das LOG mit Fehlern voll und bricht ab. Tenor ist Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null:
                                javascript.0	2020-11-09 09:56:17.081	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                javascript.0	2020-11-09 09:56:17.081	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
                                javascript.0	2020-11-09 09:56:17.081	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
                                javascript.0	2020-11-09 09:56:17.080	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                                javascript.0	2020-11-09 09:56:17.080	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                                javascript.0	2020-11-09 09:56:17.080	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                                javascript.0	2020-11-09 09:56:17.080	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                                javascript.0	2020-11-09 09:56:17.079	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                javascript.0	2020-11-09 09:56:17.067	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                                javascript.0	2020-11-09 09:56:16.937	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:54.666	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:54.664	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:54.644	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:53.992	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:52.291	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:52.291	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:52.290	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:52.290	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:52.290	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:52.290	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:52.290	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:52.289	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:52.279	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:52.231	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:40.007	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:40.007	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:40.007	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:40.007	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:40.007	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:40.006	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:40.006	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:40.006	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:40.006	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:40.006	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:40.005	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:20.004	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:20.004	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:20.004	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:20.004	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:00.007	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:00.007	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:00.007	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:00.007	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:00.007	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:00.006	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:00.006	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:00.006	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:00.006	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:00.006	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                                javascript.0	2020-11-09 09:54:00.005	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:40.005	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:40.005	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:40.005	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:40.005	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:40.005	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:20.006	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:20.006	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:20.006	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:20.004	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:00.008	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:00.008	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:00.008	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:00.007	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:00.007	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:00.007	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:00.007	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:00.007	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:00.006	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:00.005	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                                javascript.0	2020-11-09 09:53:00.005	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                                javascript.0	2020-11-09 09:52:51.097	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
                                javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
                                javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                                javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                                javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                                javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                                javascript.0	2020-11-09 09:52:51.095	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                javascript.0	2020-11-09 09:52:51.085	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                                javascript.0	2020-11-09 09:52:50.311	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                                javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
                                javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
                                javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                                javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                                javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                                javascript.0	2020-11-09 09:52:48.706	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                                ich hab wie beim ersten Skript deine Version unverändert übernommen & nur die DP angepasst.
                                Die Schreibst alle valx Variablen müssen selbst definiert werden. Die sind aber in deiner Version definiert oder? Hab ich was übersehen?
                                • liv-in-sky
                                  @SoerenKaiser99 kann es sein, das in den daten punkten unter code ein datenpunkt dabei ist, der keinen state (inhalt) hat ?
                                  • liv-in-sky
                                    liv-in-sky @SoerenKaiser99 last edited by liv-in-sky
                                    @SoerenKaiser99
                                    du kannst mal ein log einfügen und nachsehen, ob er bei einem bestimmten eintrag stehen bleibt oder gleich beim ersten einen fehler macht
                                      @liv-in-sky
                                      ich hab die DP mal von zeichenkette auf gemischt gestellt, dann fällt das Log kürzer aus (noch ohne Log(id):
                                      javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                      javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
                                      javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
                                      javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                                      javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                                      javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                                      javascript.0	2020-11-09 14:32:07.872	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                                      javascript.0	2020-11-09 14:32:07.871	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      javascript.0	2020-11-09 14:32:07.850	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                                      javascript.0	2020-11-09 14:32:06.768	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                                      Beide Datenpunkte sind mit einer 0 befüllt.
                                      Hier mit dem Eintrag log(id):
                                      javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                      javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:341:3
                                      javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:230:2
                                      javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                                      javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                                      javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:149:44
                                      javascript.0	2020-11-09 14:33:35.393	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                                      javascript.0	2020-11-09 14:33:35.392	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      javascript.0	2020-11-09 14:33:35.392	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: unifi.0.default.vouchers.voucher_.code
                                      javascript.0	2020-11-09 14:33:35.378	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                                      javascript.0	2020-11-09 14:33:33.083	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                                      • liv-in-sky
                                        @SoerenKaiser99
                                        warum 0 - das macht ja für den code keinen sinn - lösch mal die vouchers mit einer 0 im code
                                        so sieht das bzw muss das voucher verzeichnis ausehen:
                                        alle datenpunkte werden benötigt, ansonsten muss ich auf exists prüfen
                                          @liv-in-sky
                                          ich glaub du hast mich falsch verstanden. ich hab die DP Voucher und Voucher_Tabelle mit einer 0 befüllt. Hatte schon oft probleme wenn die leer waren bei der ersten Ausführung
                                          let dpVIS="0_userdata.0.Vis.WLAN_Voucher_Tabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          let dpLatestVoucher="0_userdata.0.Vis.WLAN_Voucher"
                                          Die Vouchers von unifi sehen aktuell so aus:
                                          • liv-in-sky
                                            @SoerenKaiser99
                                            ja das habe ich
                                            lust auf anydesk oder teamviewer -. wäre mir lieber - geht meist schneller
                                            unifi vis
                                            3463
