    4. Problem nach Backup rückspielen Alexa2 Adapter (gelöst)
    UNSOLVED Problem nach Backup rückspielen Alexa2 Adapter (gelöst)
    • marco0711
      marco0711 last edited by marco0711
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4 B*
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte 32GB
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 14.4.0
      Nodejs-Version: 14.4.0
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      • marco0711
        GELÖST
        Hallo Zusammen,
        hab meinen Raspi neu aufsetzen müssen und das BAckup einspielen müssen,
        leider läuft der ALEXA2 adapter aber nict mehr an und ich weis nicht wieso 😞
        anbei der LOG
        alexa2.0 2020-06-15 10:12:30.917 info (3607) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        alexa2.0 2020-06-15 10:12:30.911 info (3607) terminating
        alexa2.0 2020-06-15 10:12:30.765 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
        alexa2.0 2020-06-15 10:12:30.765 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1224:12)
        alexa2.0 2020-06-15 10:12:30.765 error at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:485:12)
        alexa2.0 2020-06-15 10:12:30.765 error at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
        alexa2.0 2020-06-15 10:12:30.765 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:110:36)
        alexa2.0 2020-06-15 10:12:30.765 error (3607) TypeError: Cannot read property 'end' of null
        alexa2.0 2020-06-15 10:12:30.763 error (3607) uncaught exception: Cannot read property 'end' of null
        alexa2.0 2020-06-15 10:12:30.758 warn (3607) Exception: TypeError: Cannot read property 'end' of null
        alexa2.0 2020-06-15 10:12:28.278 info (3607) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.4.0, js-controller: 3.1.5
        • haselchen
          haselchen Most Active @marco0711 last edited by haselchen
          @marco0711
          Mein Tipp wäre die Node-Version.
          12 wird empfohlen , 14 ist vermutlich zu neu und wird nicht unterstützt.
          • marco0711
            hast du eine idee wie ich die sauber gelöscht und neu installiert bekomme ?
            Befehle Dazu ?
            haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              @marco0711
              No Risk no Fun 🙂
              sudo apt-get remove nodejs
              besser
              sudo apt-get purge --auto-remove nodejs
              Wenn npm nicht automatisch deinstalliert wird , dann
              npm uninstall npm
                Jan1 @haselchen last edited by
                @haselchen
                Node könnte, muss aber nicht. Gibts da im Moment nicht Probleme mit dem Cookie und man muss den wieder manuell laden? Gibts ein Thread dazu.
                Node würde ich trotzdem auch eher auf 12 setzten und nicht auf 14.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                  @Jan1
                  Das Log sieht eher nach einem Node Fehler aus.
                  Mit 14 können bisher die wenigsten Adapter umgehen.
                  Den "angeblichen" Cookie Fehler habe ich hier auch schon mitbekommen.
                  Kann ich leider nicht reproduzieren.
                  Läuft alles problemlos bei mir.
                    Jan1 @haselchen last edited by Jan1
                    @haselchen
                    Ich wollte da bei mir nicht dran fummeln, da es läuft. Wobei es bei einigen so ist, dass das neu Laden des Cookie über den Link nicht mehr funktioniert und den Cookie meckert das Log eben auch an 😉
                    • haselchen
                      @Jan1
                      Hat sich @apollon77 schon dazu geäußert?
                      Scheint ja doch ein grösseres Problem zu sein.
                        @haselchen
                        Weiß ich nicht, da ich das Problem zwar mitbekommen habe, aber nicht betroffen bin und apollon77 derzeit auch ne Baustelle am Szene Adapter am Hals hat.
                        • marco0711
                          Node-Version 12 aufgespielt und es läuft alles 😉
                          keine ahnung was mich geritten hat den 14er zu installieren, danke für eure Hilfe.
                            Jan1 @marco0711 last edited by
                            @marco0711
                            Jetzt noch das ganze auf gelöst im ersten Post editieren
                            marco0711 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • marco0711
                              marco0711 @Jan1 last edited by
                              @Jan1 wie geht das?
                              bin neu im Forum 😉
                                Thomas Braun Most Active @marco0711 last edited by
                                @marco0711 sagte in Problem nach Backup rückspielen Alexa2 Adapter:
                                Befehle Dazu ?
                                Sauber wäre:
                                Repository mit node 12 aktiv setzen, das Repository mit dem node14 deaktivieren, dann
                                apt install nodejs=VOLLSTÄNDIGE_VERSIONSNUMMER
                                Stand heute also
                                sudo apt install nodejs=12.18.0-1nodesource1
                                  @Jan1 wie geht das?
                                  bin neu im Forum 😉
                                  Erster Post editieren und in der Überschrift (gelöst) anfügen
                                  • apollon77
                                    apollon77 last edited by
                                    Version 3.2.0 vom Adapter sollte mit Nodejs 14 jetzt kompatibe sein
                                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 sagte in Problem nach Backup rückspielen Alexa2 Adapter (gelöst):
                                      Dann hau ich gleich Mal die 14 drauf. Alle anderen meiner Adapter laufen damit schon, alexa2 wäre der letzte.
                                      • apollon77
                                        apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun Bin gespannt 🙂
                                        alexa2 adapter backitup backup fehlermeldung in der log wiederherstellung
                                        302
