    4. Instanz nicht entfernbar wenn Slave gestorben ist
    UNSOLVED Instanz nicht entfernbar wenn Slave gestorben ist
      ramses last edited by
      hatte heute leider einen Zwischenfall mit einer SD-Karte im Raspberry Zero der bisher als Slave fungiert hat.
      Egal was ich versuche, ich bekomme die Instanz, die auf dem Slave lief, nicht aus dem Admin entfernt. Wenn ich es über den Admin versuche, läuft das Kommando ./iobroker del <adapter> endlos.
      Über die Kommandozeile wird das Kommando zwar ausgeführt, die Instanz ist nach dem Neustart von IoBroker aber weiterhin vorhanden.
      Ist das ein Bug oder stelle ich mich zu dumm an ?
      Micha
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @ramses last edited by
        @ramses
        Schalte in Objekten die Expertenansicht ein. Es müsste ein Ordner system.host.deinslave vorhanden sein. Diesen Ordner löschen.
          ramses last edited by ramses
          @FredF
          Vielen Dank für deinen Input.
          Dieser Ordner ist leider nicht vorhanden. Nachdem das entfernen des Adapters nicht geklappt habe, habe ich den Host erfolgreich entfernt.
          Ich vermute mal, der Ordner wurde dabei automatisch mit entfernt. Er hört sich zumindest namentlich so an.
          Was mich meisten irritiert ist, ich kann von den beiden Adaptern immer noch die Konfigurationsseiten öffnen, obwohl der Adapter auf dem Master niemals installiert war und man auch im Ordner /opt/iobroker/node_modules keine Rückstände des entsprechenden Adapters finden kann (in dem Fall einen Ordner iobroker.ble)
          Noch eine Idee? 🙂
          • FredF
            @ramses
            Ohne Gewähr: Auf dem Master den entsprechenden Instanzen Ordner unter /opt/iobroker/iobroker-data/files löschen?
              ramses @FredF last edited by
              @FredF
              Brauche kein Gewähr. Im schlimmsten Fall mach ich die Kiste komplett neu. Wäre zwar viel arbeit, aber ich bin im Geiste schon drauf eingestellt.
              Ordner gelöscht, Adapter bleiben in der Ansicht vorhanden, nur das Logo ist jetzt nicht mehr da und ich kann die Konfigurationsseiten nicht mehr öffnen:
              Vermute mal die Gesamtübersicht steht bestimmt noch in irgendeinem json file oder so.
              Aber ich glaube, dass kann man wohl als kleinen Bug betrachten.
              • FredF
                @ramses
                Hast du vor allem anderen mal versucht über den Master die Instanz vom Slave auf den Master zu schieben?
                  @FredF
                  Wie soll ich das machen? Es gibt keinen Slave mehr und somit auch keine Option mehr irgendwas zu verschieben.
                  Im Admin sieht alles so aus, als wäre es auf dem Master installiert. Es gibt somit auch die Spalte in der Expertenansicht nicht mehr die anzeigt auf welchem System der Adapter läuft.
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @ramses last edited by FredF
                    @ramses
                    Ja ich weiss zu spät dafür. Wäre ein Versuch wert gewesen...
                    Probier doch mal den ble Adapter auf dem Master zu installieren... und dann zu löschen, vielleicht klappt das
                      @FredF
                      Verstehe deinen Plan. Aber das wird auch nix. Beim hinzufügen wird automatisch BLE.1 draus. Kann die 0 leider nicht überschreiben.
                      Scheint wohl wirklich in einem rm -rf /opt/* zu enden 😞
                      • FredF
                        @ramses
                        Und über die Konsole versuchen mit
                        iobroker add ble.0
                          @FredF
                          Bin ich dann auch drauf gekommen und hat er auch tatsächlich gemacht.
                          Beim Versuch ihn wieder zu entfernen lande ich wieder über den Admin in der Endlosschleife.
                          Dann über Kommandozeile versucht
                          Immer noch da ...
                          Ich glaub das wird nix mehr 😐
                          • FredF
                            @ramses
                            hmm... da bin ich dann auch ratlos...
                            BTW: Über die Konsole nie als Root arbeiten... sonst kriegt manch einer hier die Krise 🤓
                              @FredF
                              naja da das kommando eh durch iobroker gehandlet wird ist das jetzt in dem fall nicht so dramatisch 😉
                              Ich danke dir auf jeden Fall für deine Ideen !
                              Wie geht man da jetzt vor wegen Bug-Meldung? Reicht das hier im Forum oder muss ich das noch auf irgendeiner GitHub hinterlassen?
                              • FredF
                                @ramses
                                Github wäre dann sinnvoll, aber wo?? Wahrscheinlich hier
                                  @FredF
                                  Jut, schaden kann es nicht.
                                  Danke dir.
                                  • FredF
                                    @ramses Kein Ding, auch wenn es nicht geklappt hat
                                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Bluefox @FredF last edited by Bluefox
                                      @ramses wo stehst du jetzt?
                                      Kein Host, aber die Instanzen, die auf dem Host liefen, noch da?
                                      Die Ganze Info steht in Objekten und nicht in der Dateien und es lässt sich noch alles reparieren.
                                        ramses @Bluefox last edited by
                                        @Bluefox
                                        Ist leider schon alles neu gemacht.
                                        Da ich keine Lust hatte abends im dunkeln zu sitzen und eine Lösung nicht sofort greifbar war, hab ich IOBroker binnen 2 Stunden komplett neu gemacht.
                                        War in diesem Fall die schnellere Variante.
                                        Aber du hast den Fehler richtig beschrieben. Kurz zusammengefasst:
                                        Slave host ist gestorben, Instanz vom Slavehost ließ sich weder über Admin noch über Console entfernen (Console meldet erfolg, Instanz aber weiter sichtbar im Admin).
                                        Dann den kompletten Slavehost über Admin gelöscht -> Instanz immer noch da.
                                        Alle weiteren Versuche kannst du ja hier nachlesen.
                                        Aber vielleicht kannst du ja trotzdem mal erzählen wo man im Zweifelsfall nachschauen muss ?
                                        slave instanz löschen
                                        925
