    4. Wie warn-Meldungen bei nicht gesetztem Selector vermeiden
      AndyUM61 last edited by
      ich benutze zum zählen der eingeschalteten Lichter das hier schon mal veröffentlichte "LichterAn"-Script.
      Leider habe ich bei jedem Script-Aufruf Warnungen der Art:
      javascript.0	2016-09-24 20:46:09.870	warn	javascript.0 State "hm-rpc.2.CUX4000008.6.LEVEL" not found
      javascript.0	2016-09-24 20:46:09.870	warn	javascript.0 State "hm-rpc.2.CUX4000008.3.LEVEL" not found
      javascript.0	2016-09-24 20:46:09.869	warn	javascript.0 State "hm-rpc.2.CUX4000008.1.LEVEL" not found
      Die ID's und auch die entsprechenden States, also z.B. ".LEVEL", sind vorhanden, können aber irgendwie nicht gefunden werden.
      Wie kann ich die Warn-Meldungen vermeiden?
        @AndyUM61:
        Wie kann ich die Warn-Meldungen vermeiden? `
        Kann es sein, dass für diese States noch nie ein Wert geliefert wurde?
          Ja, kann sein.
          Die Actoren werden derzeit nicht benutzt.
          Aber irgend wie müsste man das doch auch abfangen können.
            paul53 last edited by
            @AndyUM61:
            Die ID's und auch die entsprechenden States, also z.B. ".LEVEL", sind vorhanden, `
            Du meinst, dass die Datenpunktobjekte vorhanden sind. Die States (im Sinne von ioBroker: Zustände) sind noch nicht vorhanden, wenn diese Warnung kommt.
            @AndyUM61:
            Im Reiter "Zustände" einen Wert (0) eintragen.
              @paul53:
              Im Reiter "Zustände" einen Wert (0) eintragen. `
              Ähm, na ja, da soll ich also alle meine Actoren nach Nullen durchsuchen??
              Das kann ja nicht wirklich die Lösung sein!?
              Ich muss das doch Scrip-Technisch irgend wie abfangen können;)?
                @AndyUM61:
                Ich muss das doch Scrip-Technisch irgend wie abfangen können;)? `
                Ja, indem das Script so ergänzt wird, dass wenn getState(id) nicht existiert, mit setState(id, 0) der State erzeugt wird. Beispiel:
                if(!getState(id)) setState(id, 0);
                else {
                  var x = getState(id).val;
                Dann kommt die Warnung nur noch einmal.
                  @paul53:
                  else {
                  Dann könnte ich ja auch gleich die Schleife mit
                  if (!getState(id)) return;
                  beenden.
                  Aber leider funktioniert ja genau das - aus welchem Grund auch immer - eben NICHT.
                    @AndyUM61:
                    beenden. `
                    Eben nicht, da die Abfrage if(!getState(id)) die Warnung erzeugt, solange der State nicht gesetzt ist.
                    Bei meinem Vorschlag passiert dies nur noch genau einmal, weil bei Nichtexistenz der State erzeugt wird.
                      Die warn-Meldung kommt trotzdem bei jedem Scriptaufruf.
                      Hier mal das komplette Script, vielleicht ist ja da trotzdem noch ein anderer Fehler.
                      createState('zählenLichter.anzahlLichter', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                      createState('zählenLichter.anzahlLichterAn', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
                      var cacheSelectorDimmer = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
                      function countLamps(obj) {
                          if (!obj) return;
                           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                          var anzahlLichterAn = 0;
                          var anzahlLichter = 0;
                          //log('New state of ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                          cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                              if(!getState(id)) {setState(id, 0);} else {
                              var status = getState(id).val;                      // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                              if (status === true) {++anzahlLichterAn}                // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                              // log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status);    // gibt alle Elemente *.STATE im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                              if (status != "undefined") {++anzahlLichter;}            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                          cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) {  // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                              var status = getState(id).val;                          // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                              if (parseFloat(status) > 0) {++anzahlLichterAn}                // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                          //log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon an: " + anzahlLichterAn);
                          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                          setState("zählenLichter.anzahlLichter", anzahlLichter);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                          setState("zählenLichter.anzahlLichterAn", anzahlLichterAn);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Licht
                         countLamps(obj);
                      cacheSelectorDimmer.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
                         countLamps(obj);
                        Man sollte boolsche Werte nicht mit 0 sondern mit false initialisieren:
                                if(!getState(id)) setState(id, false);
                                else {
                                	if (status === true) ++anzahlLichterAn;                 // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                	++anzahlLichter;                                    // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                          dering last edited by
                          Das sollte die Lösung dafür sein oder?
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 37#p130837
                          nur der vollständigkeithalber.
                          1.0k
                          1920
