    4. tr-064 Geräte nicht gelistet
    UNSOLVED tr-064 Geräte nicht gelistet
    • Gargano
      Gargano last edited by
      ich wollte den tr-064 Adapter (Version 4.0.7) ausprobieren, jedoch listet er mir nur einen Teil der Geräte unter dem Punkt 'Gerät suchen'. Meine Fritzbox ist die 7270
      Zuerst hat er nur 2 Geräte gefunden. Nachdem ich aber einen Teile der Einträge in der Fritzbox unter Geräte gelöscht hatte ( ich hatte sehr viele Einträge), waren dann schon mehr beim tr-064 vorhanden.
      Aber immer noch nicht alle.
      Kann es sein, daß da ein Problem mit einer Begrenzung im Array oder Ähnliches ist ?
      Viele Grüße
      • Gargano
        Gargano last edited by Gargano
        Nachtrag :
        Hier der Log vom discovery :
        2020-06-16 13:12:27.814 - debug: tr-064.0 (29374) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tr-064.0: [{"name":"Angelika-android-3fc9b2e311069afe","ip":"xxx","mac":"-----","active":true},{"name":"DESKTOP-29J4J3J","ip":"xxx","mac":"----","active":true},{"name":"DX600A-ISDN","ip":"xxx","mac":"---","active":true},{"name":"HTTP-Server","ip":"xxx","mac":----","active":true},{"name":"Heizung_00040f","ip":"xxx","mac":"----","active":true},{"name":"KEQ0861912","ip":"xxx","mac":"---","active":true},{"name":"Resol","ip":"xxx","mac":"---","active":true},{"name":"SIEMENS-HS858GXB6-68A40E05FFA6","ip":"xxx","mac":"----","active":true}]
        Alle diese stehen auch dann in der Geräteliste zur Auswahl.
        Es sind aber nicht alle, die in der Fritzbox stehen
          Josh last edited by Josh
          Bei mir findet er bei "Gerät suchen" gar keine Geräte. Ich habe 6 Fritzboxen im Haus verteilt. Bei keiner dieser Fritzboxen wird vom TR-064 Adapter auch nur ein Gerät erkannt. Wenn ich ein Gerät manuell hinzufüge erscheint auch kein Device-Datenpunkt.
          Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, dass Geräte gefunden werden?
          EDIT:
          Es gibt wohl Warnings im log:
          tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
          tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
          tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
          tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
          tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5313:34)
          tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at Adapter.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
          tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at Adapter.emit (events.js:198:13)
          tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:92:41)
          tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:255:25)
          tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	(15791) TypeError: Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
          Was muss gemacht werden, damit's wieder läuft?
            Habe die Lösung hier gefunden.
            Das Passwort musste neu gesetzt werden. Komisch, dass der Adapter trotzdem grün war.
            Ich kann übrigens auch bestätigen, dass nicht alle in der Fritzbox gelisteten Geräte gefunden werden. So weit ich das sehe, werden nur aktuell am Netzwerk angemeldete Geräte gefunden. Also ein Handy, welches zwar in der Netzwerkliste der Fritzbox auftaucht, aber nicht angemeldet ist, wird nicht gefunden. Erst wenn sich das Handy wieder mit dem Wlan verbindet ist es auch im TR-064 Adapter zu finden.
            tr-064 geräte nicht gelistet
