    4. [gelöst] Dopellte Node.js installation korrigieren
    UNSOLVED [gelöst] Dopellte Node.js installation korrigieren
    • heinhan
      heinhan last edited by heinhan
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Rasphi PI 4
      Arbeitsspeicher: 3.8 GB
      Festplattenart: SD-Karte 28.9 GB
      Betriebssystem: Linux Debian
      Node-Version: 12.x.x
      Nodejs-Version: 12.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Folgende installierte NODE Versionen zeigt mir mein Raspi an:
      /usr/bin/nodejs
      v12.18.0
      /usr/local/bin/node
      v12.16.3
      /usr/local/bin/npm
      6.14.5
      nodejs:
        Installiert:           12.18.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.18.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      der Iobroker zeigt mir folgendes an:
      Systeminformationen raspberrypi
      Betriebssystem linux
      Architektur arm CPUs 4
      Geschwindigkeit 1500 MHz
      Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM 3.81 GB
      System Betriebszeit 1 T. 03:00:32
      Node.js v12.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v12.18.0) <--------- !!!!!
      NPM 6.14.5
      Welche Version ist denn jetzt installiert, die von der Raspi Anzeige 12.18.0 oder ide vom iobroker?
      Wie kann ich das "reparieren"
        Thomas Braun Most Active @heinhan last edited by Thomas Braun
        @heinhan
        Du hast beide (node und nodejs) in verschiedenen Versionen aus verschiedenen Quellen installiert.
        Um den Kram sauber zu bekommen:
        sudo  rm /usr/local/bin/node
        sudo rm /usr/local/bin/npm
        sudo apt update
        sudo apt install nodejs --reinstall
        Danach sollte es übereinstimmende Versionen von node und nodejs geben. Prüfen mit:
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        Updates/upgrades nur per
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        machen.
        • heinhan
          Sieht gut aus, jetzt wird mir node nicht mehr angezeigt:
          pi@raspberrypi:~ $ node -v
          bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          npm wurd auf Vers. 6.14.4 zurück gestuft.
          nodejs:
          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
          v12.18.0
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          arm
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1500 MHz
          Modell
          RAM
          3.81 GB
          System Betriebszeit
          1 T. 03:32:54
          Node.js
          v12.18.0
          NPM
          6.14.4
          Festplatte Größe
          28.95 GB
          Festplatte frei
          15.89 GB
          Anzahl der Adapter
          352
          Betriebszeit
          00:03:17
          Aktive Instanzen
          Hostname
          raspberrypi
            @heinhan
            node -v
            muss dir schon was ausgeben.
            Hast du
            ausgeführt?
            Ausgabe von
            schaut nun wie aus?
            • heinhan
              Ja, siehe hier:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
              Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen noch 0 B von 16,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              (Lese Datenbank ... 154238 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.18.0-1nodesource1_armhf.deb ...
              Detected old npm client, removing...
              Entpacken von nodejs (12.18.0-1nodesource1) über (12.18.0-1nodesource1) ...
              nodejs (12.18.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
              Iobroker habe ich gestoppt und neu gestartet.
              Raspi nicht neu gebootet
                @heinhan
                Joh.... Und
                sagt nun?
                • heinhan
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.0
                  /usr/bin/node
                    @heinhan Starte die Kiste mal durch.
                    • heinhan
                      Nach dem Reboot sieht es so aus:
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.0
                      /usr/bin/node
                      v12.18.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.4
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      _text
                      Danke für Deine Hilfe.
                      Noch eine Frage, wie setzt man das ganze jetzt auf "gelöst"
                        @heinhan
                        Deinen ersten Eintrag bearbeiten.
                        Dann kannst du gleich auch einen besseren Betreff wählen.
                        • heinhan
                          Titel gändert. Nochmals Danke für Deine schnelle Hilfe
                          falsche nodejs anzeige
                          1808
