    4. (gelöst) iFrame Inhalt auf Größe des iFrames skalieren
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Guten Morgen,
      in einem iFrame soll das Bild einer externen Webcam dargestellt werden.
      Ich habe das Widget "Basic - iFrame" verwendet.
      Das iFrame wird von der Größer her kleiner als die Grafik der Webcam.
      Kann ich nun den Inhalt der Webcam so skalieren, dass dieser im iFrame komplett dargestellt wird.
      Viele Grüße,
      Michael
      • derAuge
        derAuge last edited by
        ich nutze kein iFrame sondern basig-images zum anzeigen einen Webcam-Bildes
        Das kannst du auch nach einer eingestellten Zeit nachladen
        Oder warum möchtest du iFrame nutzen?
        • ruhr70
          Danke!
          Das Leben kann so einfach sein 😉
          iFrame habe ich mangels besseren Wissen verwendet.
          Static - Image / bzw. basic - Images funktioniert!
          • ruhr70
            Ich Zweifle gerade an…
            Zum Thema oben:
            die Webcam unter der URL:
            http://www.arag.de/images/webcam//tower00006.jpg
            wird bei mir in den Basic - Images nicht mehr angezeigt.
            Und als Test im iFrame auch nicht mehr.
            Es hat gestern funktioniert.
            Wenn ich die URL im Browser aufrufe kommt das Bild der Webcam.
            In VIS wird gar nichts mehr angezeigt. Andere Webcams funktionieren, wie z.B.:
            http://wxt.duesseldorf.de/webcam/fullsize.jpg
            Ich habe das basic-image Widget gelöscht und neu eingerichtet.
            Alle Webcams vom Arag-Tower bleiben unsichtbar. Alle anderen funktionieren.
            • derAuge
              Nur die Ruhe ….. 🙂
              habe die beiden URLs mei eingerichtet
              und :
              hatte folgendes eingerichtet:
              • ruhr70
                Danke, dass Du das getestet hast! 😉
                Ich habe in der Zeit auch versucht den Fehler weiter einzugrenzen.
                Es scheint ein Ressourcenproblem vom Chrome (unter Mac OS X 10.10) zu sein.
                Im Safari funktioniert es.
                Ich habe den Chrome neu gestartet.
                Chrome "sofort beendet" und neu gestartet.
                Neue Widgets eingerichtet, mal mit den funktionierenden Cams, mal mit den nicht funktionierenden Cams (ARAG).
                Immer das gleiche Verhalten. Die Webcams vom ARAG-Hochhaus werden in VIS nicht mehr angezeigt.
                Die URL an sich in einem eigenen Tab funktioniert.
                Konnte den Fehler nicht erklären. Nun scheint es irgendwie am Chrome/VIS zu liegen.
                Aber warum nur die Cams von der ARAG-Url? Und warum geht es im Chrome ohne VIS?
                Werde mal weiter testen. Derzeit sind doch recht viele Tabs im Chrome geöffnet.
