    4. Temperatur Wert Farbe
      Piotre last edited by
      Ich hab noch eine Frage, kann man die Temperatur in einer andere Farbe darstellen lassen wenn z.Bsp. die Temperatur unter 0 fällt in Rot statt in Blau.
      Mit justgage geht der Farbverlauf aber ich würde das gerne ohne den Verauf darstellen so wie in justgage aber anstatt des Balken den Wert?
      Viele Grüße
      Piotre
        pix last edited by
        ja das geht mit {Bindings}:
        Hier mal der Code, den ich zum Test gerade mit meinem Temperatursensor verwende:
        {temp:hm-rpc.0.HEQ0237599.1.TEMPERATURE; temp <= 0 ? "red" : "blue"}
        ````Wenn der Wert vom Homematic-Temperatur Sensor kleiner oder gleich 0 ist, wird die Farbe des Widgets rot, sonst blau.
        Der Code inklusive geschweifte Klammern kommt im Reiter "CSS", Abschnitt "CSS Font & Tex"t, Feld "Color".
        Achtung: Im VIS-Editor ist der Effekt nicht sichtbar.
        Pix
          Danke, wird ich direkt mal testen
          Piotre
            Funktioniert, super!!!
            Piotre
