    4. Kesser Standventilator - Tasmota?
    • Wszene
      Wszene last edited by
      Hallo Zusammen
      Meine Frau hat diesen Ventilator gekauft
      https://www.amazon.de/gp/product/B0883D32HT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
      Diesen kann man ja über die Tuya App steuern
      Hat jemand eine Idee ob man da Tasmota drauf machen kann?
      Danke im Voraus
      Marcel
      H SBorg ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Hardwearhansi @Wszene last edited by
        @Wszene Würd mal den Ventilator aufschrauben und schauen welcher wlan chip verbaut wurde wenn du glück hast hat der ein esp verbaut dann kannst du reintheoretisch Tasmota flashen
          Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
          @Hardwearhansi vl Hilft ja dass hier : https://www.bachmann-lan.de/tuya-iot-geraete-mit-tasmota-firmware-flashen/
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
            @Wszene sagte in Kesser Standventilator - Tasmota?:
            Würde ich nicht empfehlen. Danach wirst du nicht mehr alle Funktionen zur Verfügung haben, außer du findest ein Template von Tasmota für ihn (selbst da ist aber nicht sichergestellt dass noch alles funktioniert).
            Ich habe einen ähnlichen und steure ihn einfach dank IR-Fernbedienung mit meinem Broadlink RM3-Mini.
            Alexa: "schalte Wohnzimmer-Ventilator an" ... geht dann natürlich auch 😉
            • Wszene
              danke für eure Antworten
              Wie ist das eigentlich mit dem Tuya-Adapter
              Kann ich dann durch diesen auch den Ventilator in den ioBroker integrieren?
              Die Sache ist das man mit der Fernbedienung nicht viel machen kann sie hat nur 3Tasten
              • SBorg
                @Wszene Mehr als AN/AUS, Oszi und +/- mache ich eh nicht. Das geht per IR bei mir.
                Du kannst den Tuya-Adapter einfach installieren, der verändert am Gerät nix. Entweder geht (schon) etwas, oder Ingo (@apollon77 ) bekommt die Steuerstrings per Adapter geschickt. Dann pflegt er die meistens auch zeitnah ein 🙂
                Ich habe einen LED-Stripe, bei dem funktioniert zB. alles was auch die SmartLife-App kann 😎
                • Wszene
                  Wszene last edited by Wszene
                  @SBorg
                  Da hast du recht
                  Ich habe den Adapter jetzt mal installiert aber ich bekomme keine Verbindung mit dem Proxy
                  Komisch ist auch das Alexa den ventilator nicht finde trotz Tuya-Skill
                  PS: Jetzt ist er in Alexa da ==> Habe den Skill nochmal deaktiviert und neu aktiviert
                  • SBorg
                    Hast du es mittlerweile hinbekommen? Ist bei mir schon lange her, weiß schon gar nicht mehr genau wie es funktioniert 😉
                    Wichtig ist nur ganz akribisch nach Anleitung vorgehen.
                    • Wszene
                      @SBorg
                      nein leider nicht
                      ich habe es nun auch auf gegen
                      Möchte es jetzt gern damit versuchen
                      https://forum.iobroker.net/topic/34560/auvisio-urc-150-tasmota
                      gern würde ich es auch über die Harmonie machen aber leider bekomme ich es da nicht hin eine Fernbedienung anzulernen
                      • SBorg
                        @Wszene Gute Frage, nächste Frage...
                        Beim Broadlink gibt es dann im Adapter einen Button "Learn", den klickt man und drückt dann auf der FB die entsprechende Taste, benennt den Datenpunkt noch um, das war es. Aber bei Tasmota...
                        bzgl. Proxy/Tuya: oft liegt es auch am Handy. Wenn möglich mal ein anderes probieren oder switchen von IOS <-> Android
                        • Wszene
                          @SBorg
                          Einen Broadlink habe ich mir auch schön überlegt
                          Aber da gibt es auch wieder viele
                          Kannst du mir da evtl. einen empfehlen?
                          Wäre der hier gut bzw. ausreichend?
                          https://www.amazon.de/Universal-Fernbedienung-Code-Lernfunktion-Fernbedienung-Klimaanlage-Vorhangmotor/dp/B083LLLVPN/ref=pd_lpo_23_t_2/262-0990880-0679956?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B083LLLVPN&pd_rd_r=fe8d5441-09f5-46c6-afae-6ad3aac9bd6e&pd_rd_w=YmGBX&pd_rd_wg=PxGMF&pf_rd_p=d5c9797d-0238-4119-b220-af4cc3420918&pf_rd_r=T5BW83GRAJJ5QTDD93KE&psc=1&refRID=T5BW83GRAJJ5QTDD93KE
                          Oder reicht sogar der hier
                          https://www.amazon.de/Broadlink-Universal-Fernbedienung-Infrarot-Controller-Kompatibel/dp/B07CNP9MGS/ref=sr_1_1?dchild=1&m=A39FSSU0WTOOK8&marketplaceID=A1PA6795UKMFR9&qid=1592669099&s=merchant-items&sr=1-1&th=1
                          Ich würde in dem Atemzug auch gleich den Harmony-Hub raushauen
                          • SBorg
                            @Wszene Kommt drauf an was du brauchst/willst. Ich selbst habe nur "die kleine Tonne", einen RM Mini 3
                            Der ist zum Pro baugleich, nur kann der Pro zusätzlich noch per Funk 433MHz Devices schalten. Der Mini hat zig LEDs als 360° Kranz verbaut und "feuert" die IR-Signale gut in den Raum, selbst gegen die Decke (so habe ich selbst einen IR-Empfänger auf dem Wohnzimmerschrank erreicht, obwohl keinerlei direkte Sichtverbindung bestand).
                            Aktuell steuere ich meinen LCD-TV, SAT-Receiver und den Ventilator damit. Auch der Ventilator steht eher suboptimal zum Broadlink. 3-4m und in einem sehr spitzen Winkel (fast 90° zum Bedienteil/Empfänger). Da geht die Original-FB schon längst nicht mehr 😉
                            Zum Mini 4 kann ich nichts sagen, den kenne ich noch nicht. Frank (Entwickler des Broadlink-Adapters) hat ihn aber gerade heute in den Adapter eingepflegt und veröffentlicht.
                            Wenn du also nichts mit 433MHz Funk schalten willst, genügt völlig der Mini 3/4. Nicht vom Namen abschrecken lassen, die IR-Technik ist völlig identisch und außer Funk hat der Pro keinerlei Vorteile.
                            • Wszene
                              @SBorg
                              OK Danke dir
                              Dann hole ich mir erstmal den Mini
                              Muss ich dann den Broadlink mit der App verbinden oder reicht es ihn mit dem ioBroker zu verbinden
                                bob der 1. @Wszene last edited by
                                @Wszene
                                Beides....erst den Broadlink....dann Adapter und dann anlernen via Adapter.
                                YouTube nachsehen,gibt es zu Hauf Videos dazu
                                • Wszene
                                  Ich danke dir
                                  Habe mir gerade ein Video angesehen sieht simpel aus 😉
                                  Ich melde mich wieder wenn er da ist
                                  SBorg H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SBorg
                                    @Wszene Sieht nicht nur simpel aus, ist es auch. Die App brauchst du halt einmalig, um den Broadlink in dein WLAN zu bekommen.
                                    So sieht es dann bspw. bei meinem Venti aus:
                                    Jetzt kannst du entweder direkt hinten den Button drücken, oder per Blockly, JS, Node-RED, VIS ... ein true/1 an den Datenpunkt schicken 🙂
                                      @Wszene Dass beste du kannst danach dem broadlink eine Internet Sperre geben und dann funktioniert der föllig ohne Cloud👌
                                      • Wszene
                                        Ich habe den Broadlink heute bekommen
                                        Und wie es nun mal so ist => Alles stehn und liegen gelassen und angeschlossen
                                        In der Fritzbox taucht der Broadlink auf aber der Adapter findet kein Device
                                        Was läuft da falsch 😖
                                          A Former User @Wszene last edited by
                                          @Wszene Hi, mit welcher App eingebunden? Wichtig ist die E-Smart Home App zu nehmen, nicht diese EU IHC...
                                          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @Wszene
                                            Infos zum Broadlink etc hier
                                            standventilator tasmota tuya ventilator
                                            1903
