    4. Conbee 2 Stick und Xiaomi Fensterkontakt
      lustig29 last edited by
      ich habe folgendes Problem. Ich habe mehrere Sensoren von Xiaomi und bin gerade an der Einrichtung von meinem neuen Conbee 2 Stick. Ich habe 2 Fensterkontakte, die sich einfach nicht anlernen lassen... Vorher liefen sie auf einem Zigbee 2531 Stick. Das komische ist, alle anderen Sensoren laufen und ich konnte sie ohne Probleme verbinden. Nur die 2 wollen irgendwie nicht.
      flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • flkontakt
        flkontakt @lustig29 last edited by
        @lustig29 mit dem Magneten den anlernvorgang ausgeführt?
          lustig29 @flkontakt last edited by
          @flkontakt Nein, Tür war auf
            Angelernt sind sie jetzt. Aber leider wird der Name nicht in den Iobroker übernommen.
              bob der 1. @lustig29 last edited by
              @lustig29
              Resetten umd nochmal.
              Nadel so lange dran lassem bis der blau blinkt
              ...Tür auf / zu 2...3 mal und es sollte gehen.
              Notfalls die Distanz verringern.
                SSenn last edited by SSenn
                Hast du per Zufall den Deconz Adapter aktualisiert und seit da an keine neuen Geräte mehr angelernt? Bin nicht zu hause und kann nocht nachschauen, aber dieses Problem hatte ich auch vor kurzem. Musste dann im Adapter unter Einstellungen beim Punkt Port etwas eintragen oder heraus löschen, bin mir nicht mehr ganz sicher was es war. Dann wurden die neuen Geräte auch wieder erkannt und richtig angezeigt.
                  patrick039212 @SSenn last edited by
                  @SSenn hättest du eine info für mich ?
                  bekomme die Fehlermeldung
                    sudo service deconz-gui status
                  ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor prese
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2020-10-19 20
                    Process: 12980 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1
                   Main PID: 12980 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  finde über die Phoscon Seite auch keine Sensoren mehr...
                    Thomas Braun Most Active @patrick039212 last edited by
                    @patrick039212
                    who -r
                      patrick039212 @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspberrypi:~ $ who -r
                               run-level 5  2020-10-19 20:37
                        @patrick039212 Ich würde den Raspberry ohnehin nur in RunLevel 3 betreiben. Dann braucht's da auch kein deconz-gui.
                        Siehe hier:
                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                           Active: inactive (dead)
                          patrick039212 @Thomas Braun last edited by patrick039212
                          @Thomas-Braun okewurde umgestellt
                                   run-level 3  2020-10-19 21:16
                          leider werden trotzdem keine Sensoren erkannt ....
                          Habe nurnoch deconz aktiv
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo service deconz status
                          ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                             Active: active (running) since Mon 2020-10-19 21:16:21 BST; 2min 3s ago
                           Main PID: 343 (deCONZ)
                              Tasks: 2 (limit: 4915)
                             CGroup: /system.slice/deconz.service
                                     └─343 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                          Oct 19 21:16:21 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
                          Oct 19 21:16:22 raspberrypi deCONZ[343]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set
                          Oct 19 21:16:22 raspberrypi deCONZ[343]: libpng warning: iCCP: known incorrect s
                          Oct 19 21:16:22 raspberrypi deCONZ[343]: This plugin does not support propagateS
                          Oct 19 21:16:24 raspberrypi deCONZ[343]: This plugin does not support propagateS
                            Thomas Braun Most Active @patrick039212 last edited by Thomas Braun
                            @patrick039212
                            Und bitte sudo so sparsam wie möglich verwenden. Hier geht es auch ohne.
                              @Thomas-Braun
                              wird beherzigt danke 🙂
                                @patrick039212
                                Stell mal deine Systemzeit richtig.
                                sudo raspi-config
                                Menü 4 - I2
                                Dann dort (ich vermute mal) Berlin auswählen.
                                Das ist keine Kosmetik, die richtige Zeit ist wichtig!
                                  @Thomas-Braun
                                  oke, wurde ebenfalls geändert
                                    @patrick039212
                                    Welchen Adapter nutzt du mit dem Stick? zigbee oder deconz?
                                    Und ist der grün?
                                    Und nicht beide gleichzeitig aktiv haben.
                                      @Thomas-Braun deconz, die verbindung zwischen phoscon und deconz konnte ich mit dem API Code herstellen ...
                                      Ist grün, sind nicht beide aktiv
                                      deconz adapter
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:22.547	debug	(1073) system.adapter.admin.0: logging true
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:16.679	debug	(1073) Websocket connection closed
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:16.676	warn	(1073) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.14:443
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:16.669	info	(1073) Code 404: Ressource not found get config: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /api/236FAB4DA9/config couldn't be found.</p></body></html>
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:16.568	info	(1073) starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:16.358	debug	(1073) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.921	debug	(1073) statesDB connected
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.920	debug	(1073) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.910	debug	(1073) States create System PubSub Client
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.907	debug	(1073) States create User PubSub Client
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.901	debug	(1073) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.898	debug	(1073) objectDB connected
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.891	debug	(1073) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.863	debug	(1073) Objects client initialize lua scripts
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.861	debug	(1073) Objects create User PubSub Client
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.860	debug	(1073) Objects create System PubSub Client
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.855	debug	(1073) Objects client ready ... initialize now
                                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.819	debug	(1073) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      Aber den Sensor müsste er ja auf der Phoscon Seite ohne dem Deconz Adapter finden oder nicht ?
                                      http://192.168.0.14/pwa/login.html ist mein Stick grau unterlegt, kann mich somit nicht mehr verbinden ...
                                      Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @patrick039212 sagte in Conbee 2 Stick und Xiaomi Fensterkontakt:
                                        Da kommt nix. Warum auch immer. PiHole / Firewall oder ähnliches Zeuch aktiv?
                                        Oder zwei IPs auf dem Ding? Eine per WLAN, eine per LAN?
                                          @Thomas-Braun
                                          nein... habe nur ein Backup von Backitup auf meinen neuen PI (3 auf 4) geladen...
                                          Bin nur via wlan verbunden habe kein Lankabel angeschlossen
                                            @patrick039212
                                            Hat der neue Pi evtl. eine andere IP bekommen?
                                            conbee 2
                                            4647
