    4. Stromverbrauch bei Abfall automatisch ausschalten?
      smarti2015 last edited by
      Hallo Leute,
      folgende Situation. Hab ne Wasserpumpe die verbraucht beim Sprengen um die 1100 Watt. Wenn die Zysterne leer ist pumpt, sie wenige und der Verbrauch geht auf ca 500 Watt runter. Jetzt möchte das gerne überwachen und die Pumpe über den angeschlossenen Shelly ausschalten, damit sie nicht überlastet wird. Wie könnte man das als Blocky schreiben?
      Mir fehlt die Idee, wie ich das auswerte, wenn die Pumpe mehr als z.B 5 Sekunden unter 600 Watt läuft. Ich hätte jetzt ein Blockly geschrieben, wenn der Wert sich ändert und unter 600 Watt ist schalte aus, aber es könnte sein, das beim Einschalten der Pumpe nicht gleich 1000 Watt laufen und dann würde das Script ja schon kurz nach dem einschalten wieder ausschalten, also müsst der Wert über einen kleinen Zeitraum unter die 600 fallen. Danke für Tipps
        paul53 @smarti2015 last edited by
        @smarti2015 sagte:
        Siehe hier, mit anderem Grenzwert und anderer Verzögerungszeit.
          @paul53 Super, vielen Dank für dein Script, ist perfekt. Genau das hab ich gesucht Danke!
          blockly
